Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Поставил вал 10,93 как дальше настраивать? что нужно для этого? Впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ, как это настроить? Трамблер еще не настраивал.
Читал тут
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=38 не понял
Еще одел ГРМ, но ремень до нормального состояния так и не натянул можно ли его натянуть не снимая его и не воставляя калено и распред по меткам?
х123ас писал(а):Сколько раз писали, всё одно и то же спрашивают
Ставите маховик на метку, чтоб 1 и 4 цилиндр были в ВМТ, р-вал должен стоять как на фото , на 4ом цилиндре кулачками вниз. Дальше от метки, отсчитываете 12 зубов по маховику (открытие впускного клапана 34 градуса, один зуб маховика = 2,8125, 34/2,8125=12.08) , в обратную сторону от движения маховика (т.е. если стоять лицом к мотору ,маховик крутить от себя), удобней всего это делать большой отвёрткой. Маховик на 12 зубов прокрутили, нарисовали маркером (краской) метку! Включили передачу и ручник, проверили стоит ли новая метка где ей нужно. Дальше, ослабляете болты на разрезной шестерне, и проворачиваете вал в такое положение, чтоб впускной клапан 4го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0.05 или же просто вращая толкатель в стакане), если смотреть на фотку - то от этого положения вал нужно провернуть назад. Поставили на касание, затянули болты на шестрне. Передачу выключили, прокрутили мотор, посмотрели всё ли совпадает (по идее всё должно совпадать), если норм, закрыли клапанную крышку и всё. Дальше уже продолжайте настраивать если инжектор то прогу, если карб - то сам карб и трамблёр (его доработать надо бы).
Последний раз редактировалось: х123ас (06 Марта 2014 00:21), всего редактировалось 4 раз(а)
Квотер
Это делать при установленном ремне ГРМ?
1) т.е маховик на метку там все совпало
2) кулочки 1 и 4 цилиндра распредвала должны быть вверху как при установки или внизу к толкателям?
3) отчитать 12 зубов на маховике крутя на часовой стрелки? и там делаем метку краской
4) Включили передачу и ручник смотрим метку какую нарисованную краской?
5) Верчу вал стоб впускной клапан только касался шайбы т.е не давил на нее и мерю щупом чтоб расстояние от кулочка до регулировочной шайбы было 0,05 мм
6) Что там должно совпадать?
Квотер писал(а):2) кулочки 1 и 4 цилиндра распредвала должны быть вверху как при установки или внизу к толкателям?
я там пост подправил, как на фото, кулачками вниз
Квотер писал(а):3) отчитать 12 зубов на маховике крутя на часовой стрелки? и там делаем метку краской
мотор крутится по часовой, если смотреть на него спереди (перед - там где ремень ГРМ). При настройке соответственно крутить против часовой.
Квотер писал(а):4) Включили передачу и ручник смотрим метку какую нарисованную краской?
ессно ,другой не увидишь
Квотер писал(а):5) Верчу вал стоб впускной клапан только касался шайбы т.е не давил на нее и мерю щупом чтоб расстояние от кулочка до регулировочной шайбы было 0,05 мм
да
Квотер писал(а):6) Что там должно совпадать?
всё что настроил, т.е. сделать перепроверку надо и всё.
Квотер
теперь понял сеня вечером отпишу что получилось, после этих манипуляций настраиваем трамблер его настраивать как на стоке? Т.е со стробоскопом чтоб при вспышке метка на маховике совпадала
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Засуньте это в фак.
ST_13 писал(а):Засуньте это в фак.
я этот текст себе на комп скопировал, и теперь вставляю на разных форумах, если нужно))) В фак тоже добавлю сейчас.
ST_13
х123ас писал(а):я этот текст себе на комп скопировал, и теперь вставляю на разных форумах, если нужно)))
Я помню, только на моей памяти ты его выкладывал раза 4
. Я его тоже себе сохранил, просто помнится тут видел его, и что то не скопировал потом запарился искать, и тут раз ты опять выложил его
Квотер
а вот от риски (метка маховика), отчитать 12 зубов риска 1 зуб или 0????
Квотер писал(а): отчитать 12 зубов риска 1 зуб или 0????
ессно 0
БДСМ
Авто: PRIORA
Зачем не понимаю такая точность? Я себе ставил в равное перекрытие, всёравно потом крутить, и крутил на опережение, и низы появились и верха
sinusoid
Авто: 099 Camarro
сегодня поставил вал 10.93 в перекрытие кулачки, с трамблером возился убрал на одной пружинке свободный ход, поставил обратно машина не завелась, только немного чихала...до этого работала, но обороты были от 2х более менее нормально. Перевернул все свечные провода на трамблере и всЁ заработало, как надо!!
только не могу понять почему так
щас и хх нормальный и тянет на низах и верхах
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня более прозаический вопрос.
При установке постели РВ всборе, еще незакрепленное качается на ГБЦ, т.е. есть несовпадение поверхностей деталей. Как устранить такую проблему? Потому что привинченный РВ всборе очень трудно проворачивается, так и езжу. И многие так ездят, РВ ломаются, ремни и цепи тянутся и рвутся. Впринципе, можно подкинуть на поверхности нечто твердеющее, затягивая и прокручивая РВ. А что лучше?
