bibikin
Предупреждений: 2
неравномерно тормозятся задние колёса от ручника.
заднее правое колесо тормозит от ручника раньше левого.
настроив ручник на 3 щелчка, я получил постоянно притормаживающее заднее правое колесо.
в результате большой расход, греется тормозной барабан заднего правого колеса.
я ослабил ручник до 6 щелчков.
теперь правое заднее колесо начинает тормозиться от ручника на 3-м щелчке, а левое заднее колесо - при 5-м щелчке.
работу и равномерность работы основных задних тормозов не проверял, не знаю как.
ездить с таким ослабленным ручником возможно, просто непривычен ручник который нужно на 6 щелчков вытаскивать.
хочется: выровнять работу задних тормозов. чтобы срабатывали одновременно - КАК?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Андрей 57 rus
выработка на барабанах одинаковая??
bibikin
Предупреждений: 2
а возможно ли в месте крепления тросов ручника под днищем машины к планке, которая связана с ручкой ручника - подложить какие-нибудь шайбы, чтобы сделать разную длину тросов ручника?
bibikin писал(а):которая связана с ручкой ручника - подложить какие-нибудь шайбы, чтобы сделать разную длину тросов ручника?
Это ничего не даст... Там выравнивающая пластина, как коромысло, сама это регулирует, если троса в порядке...
Сними троса, промой хорошенько внутри ВДшкой и налей туда масла моторного...
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
проверь еще планку которая раздвигает колодки, а лучше замени но новую вместе с рычажком, мне такая манипуляция помогла, но в последнее время уже не спасает, выработка на барабанах разная(
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
bibikin писал(а):работу и равномерность работы основных задних тормозов не проверял, не знаю как.
-Проще простого! Находишь ровный участок дороги, разгоняешься до 20 км/ч или менее того и резко топаешь педаль (или дёргаешь ручник) до срыва в юз. Вылезаешь и смотришь тормозной след. В идеале передний след чуть диннее заднего, но по сторонам следы должны быть симметричными, второе- машину не должно никуда разворачивать.
kazak1102 писал(а):Там выравнивающая пластина, как коромысло, сама это регулирует
До определённых пределов... Если слишком большая разница, то толку от неё может не быть. Так что желательно этот момент проверить...
Про планки верно сказали, продают ремкомплекты.
Но нужно всё в комплексе смотреть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ни на одной машине колеса не шли в юз от ручника. Это вообще возможно?
dvm99i
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Было похожая ситуация, заменил распорные планки и все OK!!!
ДюКЧ
что планки, что шайбы результат один - уменьшение хода тросика. я бы поставил шайбы под оболочку троса под машиной это проще, чем менять распорку.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
kazak1102 писал(а):Это ничего не даст... Там выравнивающая пластина, как коромысло, сама это регулирует, если троса в порядке...
еще бы состояние барабанов, колодок и распорных планок посмотреть, что бы все это дело было одинаковым, тогда коромысло при натянутом ручнике должно ровно стоять(перпендикулярно тросам)
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
ДюКЧ писал(а):что планки, что шайбы результат один - уменьшение хода тросика. я бы поставил шайбы под оболочку троса под машиной это проще, чем менять распорку.
Когда барабаны и распорка изношены, рычаг, за который тросик тянет тупо упирается в ступицу. Тут шайбы не помогут нисколько.
ДюКЧ
Pirex писал(а):Когда барабаны и распорка изношены, рычаг, за который тросик тянет тупо упирается в ступицу.
ну если в ухнарь, то - да!
dvm99i
ДюКЧ
Когда я с этим косяком боролся (разница была на 40% при измеорении на стенде), чтобы пройти техосмотр, я заменил всё: и колодки, и троссы (кстати, перед этим пробовал подсунуть шайбу, как ты советуешь, эффект- 0 ). Потом поменял планки, крючки и т.д. - вот тогда и стало гут. Кстати, внешне износ планок был практически не заметен.
Pirex прав!
