Сцепление, трос, маховик(прошу совета и рекомендаций)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление, трос, маховик(прошу совета и рекомендаций) вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 12:41
ВАЗ2111, 8 клап., инж, 1,5л., 1999г.в.
Пришла пора менять сцепление и тросик сцепления. Посоветуйте что брать, по поиску так и не понял, куча мнений, советов. Раньше у меня было заводское, потом Валео, потом Крафт Тек(2 раза), но все не нравится, хочется понадежней, позволяющее жесткое обращение и подпаливание(таскание груженого прицепа, езда по бездорожью, вверх по серпантину в горах, застревания в грязи и пр.).
Тросик – потерлась пластиковая оболочка до самого троса, он сам пока цел. В магазине этих тросиков большой выбор. Хочется взять такой, чтобы опять оболочка не разрушилась и сам он не порвался.
И еще, некоторые советуют при замене сцепления автоматически менять и маховик. Надо ли это делать всегда или надо смотреть по месту. Я маховик еще ни разу не менял(пробег 100000км).
Если менять маховик, то какой лучше брать(если есть варианты)?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:17
керамику ставь pst
фиг знает
у всех разные комплекты по разному ходят
тут не угадаеш
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:30
При выборе тросика обратить внимание, чтобы сам трос (металлическая часть) была залита пластиком, а не просто болталась пластиковая трубка между тросом и оболочкой.
Диск - стоял ВИС, такой же и поставил, на старом был износ до заклёпок, но ничего не болталось, пружины все тугие, только накладки имели естественный износ. Какой ресурс у него - не знаю, (менял "заодно", из-за сломанной вилки).
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:03
Поставил диск и корзину ВИС, доволен как слон. Тестировал при въезде на гору, принюхивался принюхивался, так ни чего не почюял. КРАФТ на этой горе, доехал только до середины и завонял весь. Педаль стала очень мягкая. Даже по пробкам стало приятно ездить.
После снятия сцепы, попробую пальцем маховик, если чувствуется буртик то смени, заодно обрати внимание на венец. А с тросом как повезет, бывало по два в месяц менял, а потом купил и уже год ездит.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:14
Не знаю как слон может быть доволен ВИСом , если даже на вазе стали комплектовать приоры Сцепой LUCK 63
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (27 Июня 2011 17:32), всего редактировалось 1 раз
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:22
И прикольная формулировка год ездит Smile ктото за год 20 тысяч проезжает а ктото 200 . Я например 60-80 в год + около 1000 часов на холостых двиг работает 63 и ещё как поставишь сцепление , так и ездить будешь. Ты хоть супер пупер поставь сцепу с нарушениями технологии и умрёт она у тебя за 10-20 тыс . У обычных водителей Вис до 100 бегает ,больше не слышал . Крафт теч , Валео , Люк ,сэш до 300 есть случаи ,в среднем 100-200.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 22:01
сакс!
доволен.
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 00:05
Ажур писал(а):
...И еще, некоторые советуют при замене сцепления автоматически менять и маховик. Надо ли это делать всегда или надо смотреть по месту. Я маховик еще ни разу не менял(пробег 100000км).
Менять маховик, это уж слишком, тем более при твоем пробеге.
Если поменяешь, то его придется под двигатель балансировать.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 01:07
а кто сказал что их на заводе под двиг балансируют ??? :63он отдельно балансируется . и если есть где то лучше свой шлифануть.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 01:09
у нас эта процедура 200 р стоит
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 09:45
маховик с коленом балансируют... так чисто на заметку незнающим Wink
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 11:59
Ажур писал(а):
пробег 100000км
Не понимаю...
В 55тыс км заводское поменял на валео, сейчас 110 - умирать не собирается вроде Pardon
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 12:12
bxmax, теоретически это трудно понять, а чтобы понять практически, - поставь фаркоп, подцепи прицеп перегруженный, потаскай его туда-сюда на дальняк, съезди в экстремальные места на рыбалку, сядь в грязь, либо в Крым , Сочи на серпантинные дороги, короче подпали сцепление несколько раз и тогда все поймешь, что его жизнь измеряется не километрами по равнинной дороге, а несколько другими факторами. От стиля езды зависит, кто как стартует со светофора, кто чем тормозит, ну и как тут писали, как его поставили в автосервисе. Брак и контрафакт, наконец, тоже часто попадается.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 18:18
ну да балансируют 63 с учётом того что на вазе станок балансирующий маховики стоит с допуском 120 грам . И поршневую на вазе вывешивают . 63 только разнобой получается больше 2 положеных грам . И кольца при установке поршней даж иногда разводят , если не лень и успевают . 63 где ток такие сказки берёте. Не путайте заводскую сборку и когда для себя rlzz В продаже есть полностью отбалансированые маховики , но они совсем других денег стоят . Good израсказов балансировщика маховиков : чтобы в 0 отбалансировать маховик нужно около 20 заходов . На заводе 3-5 балансировщик делает обычно иначе нифига не получит в зарплату.
Ромчик
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 09:30
Маховик свой протачивал на заводе сам.1.5 года назад,сцепление ЛУК,полет нормальный.
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 22:57
Не надо его менять , даже если на нем есть заметная выработка.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 23:09
У меня стоит ВИС. Но сейчас бы воткнул лук. Просто мастера из сервиса отказывались ставить все кроме ВИС. А была зима, в гараже не поработаешь. Как поставил так сразу и поменял по гарантии-корзина провалилась. Поставили второе, нормальное, но дисбаланс ощущается, прадо схватывает неплохо и момент держит тоже неплохо, но вообще качество конечно-совок одним словом. Лук на приоре работает отлично. Валео мягкое но вялое, подшипник г@$но, сразу на висовский менять надо. Я бы посоветовал LuK, если для себя конечно делаешь и много ездить собираешься.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 13:02
Маховик менял, прошоркан был заклепками, какой хз, сцепа ВИС, вообще мягкое, недавно заменил ведомый диск, старый тоже бы еще походил, но решил махнуть заодно, вилка сломалась, пришлось варить.
По поводу маховика мастер сказал , ну поездишь, только не долго , диск прошоркается быстро, ну и вобщем то, особой вибрации не чувствуется.
Сцепление получилось мягкое, соседи еще удивлялись , можа крафт какой поставили, по крайней мере мне нравится.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 15:55
Мужики спасибо за советы, но в итоге, так я и не понял, что же именно советуете ставить. Сколько сообщений, столько и разных мнений.
Мастера в Автомире советуют опять же Крафт, про Сакс говорят, что очень жесткое, устанет нога в Московских автопробках ездить. Продавцы в магазиназ Русь советуют Белмаг или заводское, все остальное, в том числе Крафт, Валео и Сакс, говорят, - откровенный брак, все Турецкое, все жалуются. Так что время менять подходит, а что ставить так и не решил пока. Может, какие-нить тесты, обзоры в СМИ были? Киньте ссылку если кто видел.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 16:24
Ажур писал(а):
wwow cry Pardon bboyan Drinks or Beer
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ortodox
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 16:55
Поставил ВИС , уже почти 100 тык полет нормальный.
И это с кривым маховиком.
supercool
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 19:51
Читал про тесты в "За рулём" http://www.zr.ru.Точную ссылку не помню,в поиске там пойщи.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 14:01
Спасибо за совет, нашел я этот обзор в За рулем: http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/clutch/1.htm.
Обзор полезный, но, судя по его результатам, - самое лучшее сцепление Валео, а Сакс(или Сач), - самое плохое. Там разные параметры измеряются и сравниваются, а не только пожестче-помягче. Главное, что статья может быть заказной и оригинальное сцепление сейчас нигде не купишь, везде Турция или Китай.
Так что вопрос остается открытым, хотелось еще послушать отзывы реальных пользователей разных сцеплений.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 14:11
Пожалста. Люк 120ткм (100ткм на моторе 1.8 с моментом 162Нм).
Таскаю и тягаю, как некоторым прицепам и не снилось.
Иногда попахивает на отжиге, но в целом
- менять нет ни малейшего повода supercool
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 18:12
KRAFT TECH 220 тысяч и до сих пор живое . У друга люк 210 на приоре пробег и тоже живое . А вис ток для ботанов нормально 63 при агресивной езде за 30-50 умирает до клёпок 63
