Что-то скрипит в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то скрипит в двигателе вывод темы на печать
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 16:37
Надо уезжать на 1200 в пятницу, через всю Россию (поперек Smile), а она у меня сюрпризы выдает Sad Скрипящий шум со стороны ремня грм...
Каков диагноз?
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:12
Ну ролик похоже. кинь в запас. и ремешок ГРМ обязательно. че то не очень у него состояние.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:32
15 тысяч назад была замена помпы и ролика с ремнем, помпа Hepu, а ролик и ремень комплектом Gates брал, ремень и ролик не палево точно, коробка была запечатана, с голограмными наклейками и т.п.
Неужели так быстро износились?
Может ролик снять, набить литолом и обратно поставить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:35
попробуй. может он ваще сухой.
Попробуй еще ремень с гены скинуть чтобы исключить его из списка возможных скрипачей
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:40
Тупой вопрос - без ремня генератора заведется? Smile
Ремень на гене под замену - весь в лохмотьях Sad
Чем набивать ролик? (Есть вдшка, литиевая смазка (в баллоне) и еще какая-то хрень, в тюбике, покупаю все по мере надобности)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:45
конечно заведется. Будет работать от АКБ просто.
заодно и поменяешь Smile
а как ты вдшкой его набить собрался??? обычно литолом набивают. из тюбика.
Проверь еще натяжение ремней. Может перетянуты?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:57
Ремни не щупал, знаю тока, что ремень грм болтается сильно от шкива распреда до шкива коленвала. Может недотянут?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 22:30
а ты проверь натяжение в соответствии с мурзилкой. Сильно болтаться конечно не должен. должен ровно бежать.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 22:49
ремень болтается, бьет по крышке грм, оттуда шум =)
и гайки все протяни, вдруг ослабли...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 23:23
Есть ещё вариант что провис двиган на передней опоре и шкив генератора начал тереть об пыльник.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 23:34
Слушал со снятой крышкой.
На сервисе пыльник оторвали и выкинули, сказали - сгнил.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 08:20
Та же самая ситуация после замены помпы произошла.
Поменял помпу, ролик, ремень. Начало жрать ремень. Поменял обе шестерни (шкива) и ремень, проблема с жором ремня решилась появилась с жужжанием, шорканьем в ГРМ.
Менял ролик на старый (предварительно забив хорошей смазкой старый и новый), снимал ремень генератора ситуация не изменилась.
На выставлении зажигания специалист сказал, что такое чувство, что ремень просто перетянут, или был изначально перетянут и помпа неправильно притерлась (писец подшипнику), но не капает. В общем сказал пока езди так.
Жду пока помпа потечёт или орать начнет, но всё равно напряжно - из-за заклинившей помны попаду на капремонт (1300).
У кого ещё такое же встречалось? Какие могут быть последствия?
p.s. Шуршаще жужжащий звук проявляется на горячую, нятяжение ремня отрегулировано, все компоненты ГРМ новые.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 08:49
блин, ну че за дела! Та же хрень после замены помпы ролика и ремня. Слышно хорошо на холостых и когда чуть чуть оборотов добавишь. Думал генератор сначала, а сейчас после прочтения сомневаюсь уже!
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:15
кстати как вариант. особенно WEM86 проверь у себя.
Я когда все там разбирал то тоже потом посторонний звук появился. Ну я быстро нашел его источник. шкив задевал за пыльник этот. Снял отрихтовал его как следует теперь норм.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:43
Так у меня не
Путник писал(а):
Шуршаще жужжащий
, а скрипучий.
Путник
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:56
У меня иногда поле ремонтов посвистывает на кочках (шкив генератора задевает за пыльник). Подгибаю еду дальше.
Вообще говорят про народные методы слушания:
1) Деревянная палка одним концом ставится на узел кот. под подозрением второй упирается в косточку уха - внутреннее ухо (место в районе виска).
2) Слушание через шланг один конец к двигателю другой к уху.
Только всё это чревато поломками и наматыванием на грм Sad в случае неосторожного обращения при работающем двигателе.
Через шланг слушал, вроде, помпа у меня поджуживает (новая ТЗА) вот не знаю чем чревато? Лезть или забить?
WEM86
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:58
че за пыльник, я не пойму? Нет там нихрена. О блин! Нашел!!! Сцука, железяка трещит, к которой кожух ремня грм прикручивается! Он снят сейчас у меня, может поэтому и вибрирует, падла!
