asaw
Авто: чешская калина 4x4
Родной СААЗ провозил почти 100 тык и дает понять, что собирается на покой. Отсюда задача: найти аналог с такими-же (или лучше) показателями комфорта, устойчивости и надежности при езде по постсовковому межгороду. Да, СААЗ мне попался что надо. Но я знаю, что со стабильностью качества у этого производителя не всё хорошо, особенно когда речь идет не о конвейере, а о поставках в розничную сеть, поэтому ищу вариант без этого недостатка. У кого есть опыт с двухтрубными гидравлическими СС-20, Асоми или аналогами?
_Pat_
Вот только что поимел опыт со стойками...точнее, стойки поимели меня
Родные кончились. Решил сэкономить, купил СААЗ. Проехал 200 км. Одна стала жутко скрипеть, вторая потекла. Бегом в магазин, купил Сакс. Доволен как слон, кочки не замечаю, стало намного комфортней.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сакс на Калину делает? Или речь идет о патроне? А назад что поставил.
По теме если бюджетно и аналог СААЗу, то есть ДЕМФИ. Чуть жестче стока. И сапоги разборные на будущее. Всё дело в бюджете.
_Pat_
Сакс целиком стойка 1118.
А вообще разборные сапоги на Калину есть? Там же сам шток другой, это и патроны другие должны быть.
asaw
Провентилировал тему: SACHS = BOGE. То и другое - бренды ZF. Это неплохо. Амортизаторы, вроде-бы, двухтрубные, что тоже неплохо. А вот газовый подпор не хотелось бы. И задние стойки SACHS какие-то странные. Но, возможно, неплохой вариант. Хотя, я вот сцепление SACHS поставил, а выжимной шумит с самого начала. Так что тоже не 100% гарантия этот бренд...
asaw
НЕСТЕР, бюджет в данной теме - не вопрос. Хочется раз сделать и потом не думать об этом. Как с заводским СААЗ'ом или лучше. Но переходить на 10-ю подвеску я не хочу принципиально.
Лёха198
asaw писал(а):Но переходить на 10-ю подвеску я не хочу принципиально.
переходи на восьмую
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
SS20 Комфорт есть на Калину? Я бы брал их, они однозначно лучше СААЗ...
asaw
Santa-Claus, есть. Но проблема не в характеристиках, а в стабильности качества/защите от подделок. Я бы и СААЗ взял, если был бы уверен, что это не отбраковка с конвейера или левак. Многовато нареканий я на SS-20 видел. На что реакция у SS-20 была такая: взяли и закрыли свой форум. Поэтому у меня теперь большое недоверие к SS-20.
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Народ уже подумывает в родную стойку подобрать патрон и нарезать резьбу, но отчетов пока не видел.
nestor
Асоми есть. Но говорят тоже на отбой стучат.
Я лично буду переходить на 08 подвеску. И выбор больше и мягче. А вот насчёт опор не решил. Или СС или Асоми. Хочется комфорта.
asaw
Ariec 71, СААЗовские стойки умельцы давно научились делать разборными. Это решает проблему пружины, но остается другая проблема: патроны есть под 08 и 10 подвеску, а у калиновских стоек другой шток. Вернее, его концевая часть с резьбой, которая вставляется в опору. С 10-ми патронами совместимы 10-е опоры. Но у 10-х опор шток крепится по центру, а у калиновских - смещён назад (есть много вариантов). Чем больше смещение, тем больше кастор, а это важно. У меня при полностью снятых регулировочных шайбах перед рычагами угол кастора и так всего около градуса.
НЕСТЕР, стуки на отбой могут быть не только из-за стоек, а от ограничителей опор тоже. Почему не рассматриваешь вариант опор Саморим?
Ariec 71
asaw писал(а):НЕСТЕР, стуки на отбой могут быть не только из-за стоек, а от ограничителей опор тоже. Почему не рассматриваешь вариант опор Саморим?
Стуки на отбой мона ликвидировать шайбами, да посмотреть.
asaw писал(а):Чем больше смещение, тем больше кастор, а это важно. У меня при полностью снятых регулировочных шайбах перед рычагами угол кастора и так всего около градуса.
Тоже сняты шайбы, в перспективе поставлю опоры со смещенным центром, а шайбы видимо верну.
Bora-bora
Авто: 21099
asaw писал(а):Santa-Claus, есть. Но проблема не в характеристиках, а в стабильности качества/защите от подделок. Я бы и СААЗ взял, если был бы уверен, что это не отбраковка с конвейера или левак. Многовато нареканий я на SS-20 видел. На что реакция у SS-20 была такая: взяли и закрыли свой форум. Поэтому у меня теперь большое недоверие к SS-20.
знаешь,я тут понял что просто надо не пытаться сэкономить на всем,как многие пытаются-берут у кого-нить знакомого, или на рынке непонятном-а потом появляются нарекания..надо у дилеров брать,чтоб было кому предъявить в случае чего, и гарантия чтоб была-у сс-20 то она хорошая (не полгода как у каябы),а люди ей пренебрегают
Santa-Claus писал(а):SS20 Комфорт есть на Калину? Я бы брал их, они однозначно лучше СААЗ...
есть,отцовской машине у нас стоят-отлично отрабатывают кочки бугры и иже с ними
