Хотаб
Авто: Сарай
Стал неожиданно быстро заканчиватся бензин как мне кажется. Вдобавок сломался уровень топливного бака. Представляя себе гемор с заменой менять его не стал
Заправил недавно 12л, еду сегодня проехал еще только на них 60км, бац машина тупить начинает, пропадает тяга. Такое впечатление что бенз кончислся. Кое-как доехал до заправки, залил, - все ок.
Вот думаю теперь
1.Могут ли сторожа сливать из 2115 все-таки или нет?
2.Может ли быть увеличиенный расход что пероидически тупит датчик скорости (ложится в ноль, бортовой комп верещит) Может ли из за этого резко возрастать расход, что контроллер не получает данных от датчика скорости?
P.S.а ваще замучался. Ща 5 лет и пробег 45.000 посыпались все электрические прибулды - датчики, задние фонари, всевозможные указатели. Жесть
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Залей до полного и всё поймёшь. Замена ДУТ-а - задача несложная, в первый раз на час. С датчиком скорости расход не свнязан (абсолютный, в литрах. При неисправном ДС расход л/100км по БК будет стремиться к бесконечности, т.к. бензин горит, а машина, по его мнению, стоит).
Хотаб писал(а):1.Могут ли сторожа сливать из 2115 все-таки или нет?
Запросто!Именно так и было в моей практике.Каждую ночь сливали по 2-3 литра.По указателю это не заметишь,особенно если топлива больше полбака.
Хотаб писал(а):2.Может ли быть увеличиенный расход
На цвет юбки центрального электрода свечи посмотри.Она все скажет.
Хотаб писал(а): посыпались все электрические прибулды - датчики, задние фонари, всевозможные указатели.
Задние фонари у всех сыпятся,пока их не переделаешь на нормальные патроны и разъемы.
Указатели могут барахлить из-за плохого крепления массовых проводов торпедного жгута.
Качество датчиков - разговор отдельный.
Хотаб писал(а):Заправил недавно 12л, еду сегодня проехал еще только на них 60км,
Так расход не мерят.
Залей под пробку,проехай 100 или 200 км,потом долей до полного и посмотри сколько влезет.
Только доливать нужно не на АЗС,а из своей мерной посуды.
при определённой сноровке можно.
.kkursor писал(а): С датчиком скорости расход не связан.
несоглашусь
резкого повышения конечно небудет.но по факту имеет место быть.
Хотаб писал(а):бац машина тупить начинает, пропадает тяга. Такое впечатление что бенз кончислся. Кое-как доехал до заправки, залил, - все ок.
придётся тебе в бак лезть,однозначно.сетку БН сразу приготовь новую.
Хотаб
Авто: Сарай
.kkursor писал(а):Залей до полного и всё поймёшь. Замена ДУТ-а - задача несложная, в первый раз на час. ).
нефиасе несложная. Бак снять топливный!!!!!!!!!!!!!!! Как минимум подъемник нужен
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Хотаб писал(а):Бак снять топливный!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем бак-то сымать
под задней сидухой лючок бензонасоса все оттуда меняется
.kkursor
Хотаб, у тебя скорее всего люк уже нормальный в днище под задним сиденьем, из него всё вытаскивается нормально. Это у меня резать надо было.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Не понял, как из бака сливать. На 13-15 сетка стоит. Шланг не воткнешь.
Хотаб писал(а):ВАЗ 21150, 2006 год,
ненадо бак снимать.под сидушку загляни.люк там полноценный вырезан.
Хотаб писал(а):нефиасе несложная. Бак снять топливный!!!!!!!!!!!!!!! Как минимум подъемник нужен
у тебя авто
без вариантов под сидухой уже нормальное отверстие для снятия БН ,ничо ни резать ни темболее снимать бак ненужно будет!!!!
BPSNSK
пломбу на пробку (и крышку) на стоянке поставь, чтобы явно знать - вскрывалось ли в отсутствие. И видеорегистратор направленый в ту сторону из салона, чтобы точно знать, кому рожу бить.
С нова авто сразу купил крышку с замком, чтоб хоть как то обезопасится от всякого рода поползновений в сторону бака.
kotmu
Авто: Мощный флагман
там слить с 10-12 литров - нужна шибко хитрая трубочка/шланг, автор.. поставь меточку, когда уходишь со стоянки... песчинку на крышку бензобака.. листочек... и все будет ясно..
Хотаб
Авто: Сарай
вчера удалось подсчитать расход по вашему методу полного бака - 13 литров на 100 км. Из-за неработающего бака нерасчитал и встал посреди проспекта............ Бегал потом на заправку с канистрой.
Первым делом заменил воздушный фильтр-был очень грязный хотя и менял не так давно. Обнаружил что рядом с заливной крышкой бака есть трубка сепаратора уходящая в кузов. Вот там пыльник ряом как будто проткнут.... Думаю могли ли сливать из этого места?
Пока мысли такие идут
1.мог быть рахсод 13 литров изза забитого вздушного фильтра?
2.Могут ли сливать из трубки сепаратора или где=-то в этом месте не открывая крышку бака?
3.Куда еще поглядеть. Бортовой комп упорно пишет что нет ошибок и выводит средний расход 8 литров.
4.И бывают ли люки с замком на Самары никто не видал други?
P.S.рабирал люк бака. Прочистил контакты датчику - бесполезно. Пполавок опять не работает...........
MikhaylenkoPA
Хотаб писал(а):Прочистил контакты датчику - бесполезно
меняй его...
Хотаб
Авто: Сарай
MikhaylenkoPA писал(а):Хотаб писал(а):Прочистил контакты датчику - бесполезно
меняй его...
эт понятное дело. Что с расходом делать............
ДюКЧ
Хотаб писал(а):мог быть рахсод 13 литров изза забитого вздушного фильтра?
мог!
Хотаб писал(а):Могут ли сливать из трубки сепаратора или где=-то в этом месте не открывая крышку бака?
НЕТ
ищи протечку
Хотаб писал(а):Что с расходом делать
а ты где и как ездишь? по городу может и 15 нагореть.
Хотаб
Авто: Сарай
протечку не вижу. Следов на асфальте нет никаких от машины.
Езжу обычно - утром на работу по пустому городу, вечером еще до пробок обратно. (3-4 передача, 60-70кмч. Обороты редко больше 3000)
В выходные в сад.
Хотаб
Авто: Сарай
нашел на умном сайте - первая и самая частая причина увеличеного расхода воздуха - засоренный фильтр воздуха. Об этом знают все но вспомниают в последнюю очередь.
Она нарушает работу датчика и контроллер подает неправильную смесь
Сохатый
Хотаб писал(а):первая и самая частая причина увеличеного расхода воздуха - засоренный фильтр воздуха.
Не факт, что на инжекторной машине это имеет такое влияние. На карбовой - да, фильтр, плохо пропускающий воздух создает эффект полуприкрытой воздушной заслонки и бензин начинает "высасывать" под действием пониженного давления. На инже смесь готовится исходя из того, сколько воздуха прошло через ДМРВ. И компу по боку мало его прошло из-за того, что фильтр забит, ДЗ мало открыта или ты едешь через горный перевал на высоте 4 км над уровнем моря.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):На цвет юбки центрального электрода свечи посмотри.Она все скажет.
Смотрел? и как?
Еще варианты повышенного расхода:
- ссцуть форсунки (или одна форсунка), но это определилось бы на неровной работе на хх
- Умер РД - в рампе высокое давление - замерь давление - но это тоже отражается на неровной работе на хх
- заклинившие колодки тормозов
- рассыпавшийся дожигатель СО (все время забываю его название - тот, что с керамическими сотами) или забитая система выхлопа (в частности, резонатор)
- прочая несправность двига (клапана, кольца и тп), при которой для достижения нужных оборотов нужно большее кол-во топлива (на хх какие показания РХХ?)...
И еще в довесок - замерь на трассе расход, а то вдруг все норм, а ты полдвига сменишь )
А свечи посмотри, т808 дело написал, с этого начинать нужно!!!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
MikhaylenkoPA писал(а):- рассыпавшийся дожигатель СО (все время забываю его название - тот, что с керамическими сотами)
Катализатор,нейтралитический
,либо вместо штанов каткаллектор.
Сохатый
projectX писал(а):Катализатор,нейтралитический
Наоборот. Нейтрализатор, каталитический.
projectX
Сохатый писал(а):Наоборот. Нейтрализатор, каталитический.
Да пофиг
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
.kkursor писал(а):Хотаб, у тебя скорее всего люк уже нормальный в днище под задним сиденьем, из него всё вытаскивается нормально. Это у меня резать надо было.
Они там в своей Сызрани вообще охренели? 2004 г.в. и резать металл для замены ДУТа?О_о
Должен быть нормальный люк под сидушкой уже, у меня ж есть
