Автор |
Сообщение |
cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Добавлено: 29 Января 2004 11:33
Купил я новый ВАЗ-21074. Двигатель 2106. Пока ездил оформлять в ГИБДД, то заметил что лампочка давления масла морганула (загораеться и тухнет) раза три. Я проехал где-то 10км. Подскажите это в чём тут дело? И ещё где можно узнать про обкатку нового автомобиля?
Вернуться к началу |
Евген2106
Авто: PRIORA
Добавлено: 29 Января 2004 12:22
Странно что это на новом моторе.
У меня было такое вылечилось заменой фильтра (всего 50 рэ).
Ну и обороты должны быть около 900.
Еще есть нюанс: если смесь холостого хода переобеднена, то при сбросе газа кратковременно падают обороты и моргает лампочка давления.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Добавлено: 29 Января 2004 14:19
Действительно странно!
Но так как машина новая и скорее всего на гарании, то я бы скатался в гарантийный сервис и померял давление на разных режимах механическим манометром, а потом уж решать что делать 8-) _________________ Удачи!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Добавлено: 29 Января 2004 22:44
А мне кажется все-таки дело в фильтре. Брак на заводе поставили. Замени, денег не пожалей ? купи импортный.
Kot_01
Добавлено: 30 Января 2004 16:34
Фильтр заменить это конечно понты делов, но фильтр штука такая, что он либо фильтрует либо нет, плохо или хорошо это только от начинки его зависит, но вот на недастаточное давление масла он не должен влиять, по крайней мере значительно 8-) _________________ Удачи!
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Добавлено: 30 Января 2004 16:48
А какое масло в движке? Уровень проверь. Обороты холостые отрегулируй. Не знаю, что может у новой машины еще быть. _________________ Никогда не было так, чтоб не было никак!
Leshek
Добавлено: 30 Января 2004 19:52
Kot_01 писал(а): | Фильтр заменить это конечно понты делов, но фильтр штука такая, что он либо фильтрует либо нет, плохо или хорошо это только от начинки его зависит, но вот на недастаточное давление масла он не должен влиять, по крайней мере значительно 8-) |
НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ. У меня с предыдущем фильтром лампочка на холостых замигала после 2 тысяч км. пробега. После замены масла (масло той же марки) и фильтра, я больше ни разу не видел, что б она подморгнула (пробег 5 тыс. км.). Насколько я помню в фильтре есть клапан, вот из-за него обычно и бывает такая фигня.
Kot_01
Добавлено: 31 Января 2004 12:43
Насколько я помню, клапан этот плохо влияет на появления нормального давления после того как машину заводишь. Т.е. этот клапан стравливает масло из системы и потом несколько секунд после старта горит лампочка, что не есть хорошо на холодном моторе 8-) _________________ Удачи!
cussham
Добавлено: 02 Февраля 2004 10:50
Arminius писал(а): | А какое масло в движке? Уровень проверь. Обороты холостые отрегулируй. Не знаю, что может у новой машины еще быть. |
Масло залито с завода, уровень чуть ниже среднего. Холостые на прогретом между 500-900.
Евген2106
Авто: PRIORA
Добавлено: 02 Февраля 2004 11:46
Если обороты так сильно плавают, то значит винт качества смеси черезчур завернут, а при 500 оборотах вполне может на прогретом двигле лампа загораться, т. к. масло жиденькое становится. Обороты должны быть около 900. Покрути винт качества против часовой стрелки и найди положение при кот обороты будут максимальны, затем подрегулируй количеством обороты до 900. Конечно уровень СО повысится , но мотору сразу станет лучше.
ONI
Авто: 21102
Добавлено: 02 Февраля 2004 13:11
cussham писал(а): | Я проехал где-то 10км. |
cussham писал(а): | Масло залито с завода, уровень чуть ниже среднего. Холостые на прогретом между 500-900. |
Так давно пора менять масло и фильтр!!! Обкатка давно позади!!!
И вообще 10 тык. срок службы синтетики.
А там и видно будет что к чему. 8-) _________________ IRC #vaz_classic
leXX
Добавлено: 02 Февраля 2004 13:21
ONI писал(а): | cussham писал(а): | Я проехал где-то 10км. |
А там и видно будет что к чему. 8-) |
Читай внимательно - похоже он проехал 10 км а не 10000 км. _________________ С уважением, leXX
leXX
Добавлено: 02 Февраля 2004 13:23
cussham писал(а): | Купил я новый ВАЗ-21074. Двигатель 2106. Пока ездил оформлять в ГИБДД, то заметил что лампочка давления масла морганула (загораеться и тухнет) раза три. Я проехал где-то 10км. Подскажите это в чём тут дело? И ещё где можно узнать про обкатку нового автомобиля? |
режимы обкатки описаны в руководстве по эксплуатации авто. _________________ С уважением, leXX
ONI
Авто: 21102
Добавлено: 02 Февраля 2004 13:27
ааа, точно! Прошу прощения...  _________________ IRC #vaz_classic
