beto78
Авто: 2115
Друзья, на одной из заправок мне Нравится качество бензина.
Хочу заправляться на ней!
Однако мне кажется? что там недоливают 2-3 литра а аккурат после 18 часов.
С чего я это взял?
Имею маршрутник Мультик. И на других заправках он показывает до литра точь в точь. А здесь показывает недолив, но только вечером.
Но как известно он использует штатный датчик те потенциометр.
Отсюда вопрос. Может, когда я заправляюсь ночью, сказывается падение напряжения на датчике от включенных фар.
Я дурак Или все таки меня обманывают?
Другими словами при
просадке напруги показания датчика в какую сторону уходят???????
ЗЫ. Имею в генераторе шевимост. Просадки минимальны!
мультиг питается от стабилизированных 5в,почитай внимательнее-если есть дельта входа-то он сам уменьшает напругу до стандартной-5вдс
а вобще я бы побоялся так ставить вопрос
вариантов масса
ТЕВ
алекс спб писал(а):мультиг питается от стабилизированных 5в,почитай внимательнее-если есть дельта входа-то он сам уменьшает напругу до стандартной-5вдс
питание мультитроникса никак не связано с ДУТ.
Если включены фары и состояние контактов в проводке не айс то приводт к падению напряжения на всех следующих цепях, а там же и сидит питание на покахометр уровня бенза, следовательно входное меньше напряжени а за ним и выходное, которое и идет на БК.
beto78
попробуй без включенных фар заправляться, мож все в норме будет
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
заправься с выключенными фарами, в чем проблема?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
beto78 писал(а):Однако мне кажется? что там недоливают 2-3 литра а аккурат после 18 часов.
Когда кажется, креститься надо. Заливай "до полного", и сразу всё станет ясно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
beto78
теоретически.. пр падении напруги на борту.. стрелка бы показала меньше....
практически - залей в канистру 10 литров днем, потом другой раз вечером.. али по 20... и померяй чем нить очень точно...
я думаю - наепывают.... у меня дивчина была.. на заправке.. наливала мне.. и давала тоже
т.е. как-то там они шустрят
ooo62
kotmu писал(а): как-то там они шустрят
разбавляют ослиной мочой
ooo62
самый надежный способ это взять металическую канистру и залить её всклянь днем , и ночью!
так вот если днем туда влазает 20л а ночью 22л то вопрос решен!
ooo62 писал(а):beto78 писал(а):Однако мне кажется? что там недоливают 2-3 литра а аккурат после 18 часов.
я же писал-у них кнопка есть-когда отворачиваешься или делаешь вид,что не смотрешь-циферблат начинает иногда быстрее бежать
а ночью и не накажут
увидят канистру-нальют как надо
dvmax
Авто: 2114, 1,5, 2005 г.в.
А с чего напряжение на выходе стабилизатора должно упаcть, при понижении напряжения на входе?
12 В понижается до 5 В, излишки 7 В рассеиваются в виде тепла
Даже если напряжение упадет до 10 В, стабилизатор выдает свои 5 В, остальные 5 рассеиваются на тепло.
Иначе - теряется всякий смысл в стабилизаторе!
ТЕВ
dvmax писал(а):А с чего напряжение на выходе стабилизатора должно упаcть, при понижении напряжения на входе?
ДУТ питается без стабилизатора!!!!
dvmax
А, ну тогда все становиться на свои места
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ТЕВ писал(а):ДУТ питается без стабилизатора!!!!
И откуда тогда на нем берутся 5 вольт.
ТЕВ
Ходок писал(а):ТЕВ писал(а):ДУТ питается без стабилизатора!!!!
+12В поступает на указатель уровня бенза в приборке, далее второй вывод указателя соединен с ДУТом, а второй конец ДУТа на массу.
и эти 5В постоянно меняются в зависимости от полноты бака (работает эта схема как делитель напряжения)
ТЕВ
что правда то правда...
если говорить проще то твоя стрелка показвает падение напряжение на ДУТе,то есть на датчике,а датчик это резистор который подцеплен в цепь постоянного тока...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ТЕВ писал(а):12В поступает на указатель уровня бенза в приборке, далее второй вывод указателя соединен с ДУТом, а второй конец ДУТа на массу.
Это ты рассказал про не электронную приборку, а в них все по другому устроено хотя принцип и тот же.
Ходок писал(а):а в них все по другому устроено хотя принцип и тот же.
стоит АЦП ?
и усредняет показания.Можно подробнее про 15 приборку
ТЕВ
Suse писал(а):Ходок писал(а):а в них все по другому устроено хотя принцип и тот же.
стоит АЦП ?
да, стоит там АЦП. показания с АЦП поступают на контроллер, он в свою очередь усредняет показания ДУТ, управляет шаговым двигателем показометра на приборке и зажигает лампу низкого уровня топлива.
