Трындец? или ничего страшного?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трындец? или ничего страшного? вывод темы на печать
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 17:54
Млин, такая лажа - пошел посмотреть чего у меня с ХХ (с утра прогрелся, убрал подсос, заглохлая нафиг - на работу на подсосе доехал), подумал что то с ЭКХХ... в общем снял крышку воздушного фильтра а там масло Sad (точнее такая коричневатая маслянистая жидкость)... чего делать? (на улице метет вовсю так что я решил не копаться на таком снегу) весь в расстройствах пришел в офис...
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 18:24
У меня тоже с машиной проблем! Sad
Ездить вооще невозможно стало!
Щас почахну после работы в магазин. Буду менять
ДМРВ
РХХ
ВВ провода
Возд фильтр
Кстати вопрос: Кто как к магазинам КЕМР относится, просто рядом открылся?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 18:26
Что еще за жидкость????
Ничего не должно быть кроме масла, которое гонится с картерными газами и теоретически должно оседать на маслосъемном фильтре в клапанной крышке. Но, обычно немного попадает кастрюлю.
Если масло и немного - ничего страшного, просто протри тряпкой. Если много - плохо
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tano
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 18:29
Да, самое важное забыл.
Нацеди стакан бензина и полей карбюратор. А еще лучше купи спрей для очистки оного. Если проблемы с ХХ от попадания излишнего ко-ва масла в карб - пройдет после процедуры (свечи проверь - наверно черные уже все).
Tano
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 18:52
Не обязательно тебе это делать, но если уж застало врасплох, особенно в дороге, привожу список действий для того чтобы доехать до ближайшего СТО:
1) снимаем толстый шланг (крышка ГБЦ - кастрюля) с кастрюли и направляем его вниз - из него будет брызгать масло - направить нужно так, чтобы минимально засирать все вокруг Wink
2) "Освободившийся" сосок на кастрюле обязательно заглушить - выточить деревяшку или пробку от вина Wink - главное чтобы дырка была максимально герметична и чтобы куски "затычки" не всосало в карб.
3) Самое страшное - сердце обливается кровью, когдапроделываешь сию процедуру - меняем местами ВВ провода, например 1 и 2-го циллиндров, и при открытой кастрюле заводим двигало. Для поддержания оборотов приходится подгазовывать, при этом часть выхлопа идет через карб (позаботьтесь о том, чтобы никто мимо не проходил - еще подумает что стреляют в него Wink )- за счет этого карб немного самоочищается. Так нужно "почиститься" 1-2 минуты. Сильно газовать не нужно - такая детонация образно убивает двиг, но холостые обороты тож никакого эффекта не дадут....
Не забыть вернуть ВВ провода на места ;)
По идее теперь можно проехать не один тык ;)
ЗЫ: Если масло брызжет сильно, нужно обратить внимание на его уровень - возможно ехать уже нельзя ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 19:31
Народ, а я снимал разъем с ЭКХХ и ничего не изменялось... это что-нить значит??
З.ы. Свечи недавно меняны, уровень масла - почти на макс., спрей есть - пойду брызгать...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 20:16
Это значит , что он умер . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 21:55
Скорее всего обороты выше чем те на которых он работает(я говорю о реле)
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 22:21
Если снимал на подсосе , то вроде бы ничего и не должно было измениться . А на ХХ одназначно должен заглохнуть . На то он и электромагнитный клапн . + пропадает эл. магнит не работает .
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 11:43
Спасибо Таno - вечером в темноте промыл карб. (АБРО жидкостью) стало получше, сегодня с утра промыл уже тщательнее - все стало Ок... обороты держаться и не прыгают... Но остался вопрос: откуда масло (маслянистая жидкость) была в там где воздушный фильтр?? Может это быть от чрезмерного кол-ва масла?? (т.к. когда загоралась лампочка уровня (не давления) масла - я по дурости щупом не проверил, а просто долил все что оставалось в канистре Sad )) И еще неделю назад мерял СО - было 10 Shocked Вроде поставили 1.5. Может из-за этого она туда попала и засрала карб???
Tano
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 12:09
... 1. Но остался вопрос: откуда масло (маслянистая жидкость) была в там где воздушный фильтр?? Может это быть от чрезмерного кол-ва масла?? (т.к. когда загоралась лампочка уровня (не давления) масла - я по дурости щупом не проверил, а просто долил все что оставалось в канистре Sad ))
2. И еще неделю назад мерял СО - было 10 Shocked Вроде поставили 1.5. Может из-за этого она туда попала и засрала карб???
1. От клапанной крышке в кастрюлю идет короткий черный шланг - картерные газы. Которые содежат маслянную взвесь. В клапанной крышке есть маслосъемный фильтр. Когда взвеси слишком много сетки фильтра забиваются и масло попадает в кастрюлю, а оттуда в карб.
Соответственно неплохо бы снять клапанную крышку и промыть сетки.
Если быстро опять забъется - значит грозит капиталка.
2. Масло попадает в карб, далее в бензин и на свечи. Свечи покрываются черным нагаром. Искра пробивает хуже - следовательно требуется увеличение подачи топлива - растет СО.
Tano
