1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Собственно проблема замены клапанов и колпачков давно витала в воздухе и вот в выходгые решено было это осуществить. Замена прошла успешно, все собранно залито... ключ на старт ..вроде сначало двигатель схватил но сразу же заглох, а потом начались хлопки в карбюратор методом отключения горшков нашли что это 2ой цилиндр. Зазоры были в норме (хотя щас уже сомневаюсь) вывели шайбами, метки совпадают. Куда рыть? Где собака порылась
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
1nfern0
у меня новый бегунок оказался развёрнут на 180, два дня тогда искал. Далее не перескочил ли грм на зуб. Зазоры проверь, иначе риск больших проблем с гбц - я при капиталке третий раз в жизни отрегулировал вроде, да не проверил (спец же, уже третий раз можно быстро не проверяя
), ну и ремонт гбц вновь был.
Перепутать провода мог - очень часто бывает, они там не последовательно.
Andrew White
Авто: FM4
камеры в ГБЦ проливали? держат?
ну а так все правильно или трамблер или ремень ГРМ, если компрессия конечно есть
начни так-
не попал в фазу-маховик мб неправильно прикручен
вставить отвертку и крутить за маховик до поднятия ее
потом выставить грм по метке
1nfern0
Цитата:камеры в ГБЦ проливали? держат?
не проливали... до замены компрессия была 1,0 во всех
Цитата:не попал в фазу-маховик мб неправильно прикручен
МБ это что?
Цитата:у меня новый бегунок оказался развёрнут на 180
его не трогал крышку трамблера вообще не вскрывал... как его там можно не правильно поставить что то не пойму там же скос
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
1nfern0 писал(а):не проливали...
А зря, надо же ведь убедится что все клапана хорошо притёрты.
1nfern0
Цитата:А зря, надо же ведь убедится что все клапана хорошо притёрты.
первый опыт... хотел но что то остановил( лень наверное)
Цитата:хлопки в карбюратор
а такое может быть из за зажатого клапана?[/quote]
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
1nfern0 бегунок часто срезает, так что посмотри внутри бегунка паз типа шпонки, компрессию можно и сейчас померить, чтобы удостовериться что клопы нормально закрываются, хлопки вроде из-за прогоревшего клапана бывают.
MikhaylenkoPA
1nfern0 писал(а):А зря, надо же ведь убедится что все клапана хорошо притёрты.
так не притерты или просто не проверены?
1nfern0
притерты но не пролили их
1nfern0
притирали дрелью через шланг до матового пояска
ДюКЧ
проверить бы метки соответственно ВМТ и компрессию, дальше проще - либ карб, либ зажигание.
1nfern0
пока не сменил клапана все работало в карб не лазил... может клапан зажат?
Зажигание по метка ставил ...
ДюКЧ
1nfern0 писал(а):может клапан зажат?
кто мешает проверить?
1nfern0
работа...
вечером пойду смотреть. Просто прикидываю все варианты
1nfern0 писал(а):Зажигание по метка ставил ...
Зажигание, или ГРМ по меткам...???
мб-может быть
даже если клопы не притерты-завестись должна
втулки ихние разверткой проходили?
BorisN
1nfern0 писал(а): как его там можно не правильно поставить что то не пойму там же скос
и я так два дня думал, пока знающие советовали проверить, номера цилиндров были нацарапаны на крышке в рабочем состоянии.
Всё что надо сделать сказали. Частичное отсутствие компрессии не помешало бы завестись
1nfern0
ну все проблема решилась.....
как сказал родственник надо чаще отдыхать...
это были ПРОВОДА!!
перепутали 2-ой и 4-ый местами
хотя и зазоры в клапанах уменьшились по сравнению с замерами на снятой головке... покатаюсь пару дней посмотрю да отрегулирую
все СПАСИБО
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
1nfern0 писал(а):ну все проблема решилась.....
это были ПРОВОДА!!
перепутали 2-ой и 4-ый местами 63 lol1 bboyan Pardon
все СПАСИБО
как работает на новых клапанах? сам менял? Тоже в планах есть. Брал комплектом? Цена какая?
1nfern0
Меял с родственником вдвоем, сам бы не сделал т.к первый раз. Брал комплектом (впуск/выпуск) в коробке 1380 р у нас вместе с прокладками приспособами и тп ушло 3000 р
http://avtopasker.ru/goods/35016.htm
причем на обоих коробках надписи что это ВЫПУСКНОЙ клапан тока номера разные...
После запуска в два раза уменьшилась неравномерность оборотов двигателя, работать стал как то более равномернее, на днях поеду на СТО выставить зажигание по стробоскопу (щас стоит по старой метке, но что то мне кажется не так) по тяге вроде как и без измененей хотя на низах перестали стучать клапана
1nfern0 писал(а):хотя и зазоры в клапанах уменьшились по сравнению с замерами на снятой головке...
На снятой голове регулировка почти ниачём... По крайней мере, после установки зазоры проверять обязательно...
1nfern0
Проверл зазоры, ну и пережал я их...
еще вот вопрос пошел в магазин а шайб нужных нет
те нужно 3,55 а в наличии 3,5 и 3,6, что луше взять в + 0,05 допуск или (-) ?
fantom343
лучше в плюс, не нужно зажимать. Иначе, снова будет замена клапана.
Еще можно в другой магазин зайти
BorisN
fantom343 писал(а):лучше в плюс
особенно если до этого они зажимались в процессе и активный стиль езды. При спокойном стиле управления ставят по минимуму - мотор тише работает.
