Помогите снять зубчатый шкив коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите снять зубчатый шкив коленвала вывод темы на печать
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:40
Погнало маслице сальником коленвала cry Решил заменить самостоятельно, да вот незадача, шкив с коленвала никак снять не могу, в мурзилке написано - двумя отверточками поддеваешь и счастье приходит, а вот ко мне не пришло, только зубци на шкиве попортил.
Может кто знает способ его снять или съемничек какой подсажет...
Игорь П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
делайсам
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:46
Какой ещё способ может быть?
Я когда комплект ГРМ менял снимал шкив. Открутил болт и шкив в руках, даже отвёртки не понадобились.
делайсам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:49
А у меня сидит как приваренный Pardon
kanarys
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:56
Надеюсь гайка на шкиве откручена?)Если да, то тупо дёргай изо всех сил!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
делайсам
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 23:58
Обстучать его вокруг посадочного не пробовал?
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:03
И дергал и обстукивал лопатками всякими, монтировочками, всё в пустую, а от дури боюсь молотком стукнуть, вдруг вал погну или ещё что сломаю, механизм-то важный
делайсам
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:08
Игорь П
Кажись о разном говорим.
Глянь ка тута: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-14-zamena-perednego-salnika-kolenchatogo-vala-dvigatelya.html
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:16
делайсам писал(а):
Игорь П
так и хотел сделать, вроде делов-то на часик с перекурами, а наработу придется завтра автобусом ехать, ну не спрыгиват с вала су,,а такой...
делайсам
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:21
Так вот та маленькая шестерня не снимается?
в помощь. Главное что бы губки были достаточно тонкими что бы пролезли за шестерню и под центральный болт съёмника нужно упорчик подложить что бы он внутрь отверстия к.вала не полез.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:52
Игорь П
темы поднимались... надо было перед началом работ почитать.
необходимо просверлить отверстие рядом с пазом под шпонку... т.е место от центра до зубчиков получится менее прочным... т.е. паз..отверстие... немного остатков металла.. потом зубильцем расколоть..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 14:22
Я тоже долго снять не мог.
Потом просверлил два отверстия, нарезал резьбу вкрутил две шпильки на них закрепил пластину под которую запихал болт с упором в коленвали завинчивая гайки стянул шкив.
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 14:26
Проще расколоть его.
При его стоимости колхозить\покупать приспособы - слишком много чести.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 14:29
По-разному бывает Smile
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 16:29
Если есть строительный фен, попробуй нагреть шкив, все равно сальник за ним менять. Сбрызнуть ВД-шкой, вкрутить обратно болт для упора и стронуть съемником с тонкими губками(чтобы он сзади не попортил крышку масляного насоса). Цена нового шкива - 50-60 рублей. Сверлить-раскалывать, приваривать, - не айс, можно что-нить вокруг еще повредить при этом. Это уже в крайнем случае, когда фен и съемник не помогут. На автобусе прокатиться ничего страшного, к тому же после замены придется еще ремень ГРМ ставить, а это может не сразу получиться. У нас в Москве продаются разные миниатюрные стальные съемники и 2-х, и 3-х лапые, отечественные(не китайские из силумина)которые подойдут. Есть они в магазинах Русь-Трейд и Авто-49. Есть ли в Вашем городе такие магазины, - не знаю. Можно его и самому изготовить из 2-3х прочных крючьев и пластины(шайбы) с упорным болтом, ничего сложного, проще, чем раскалывать стальной каленый шкив. На приведенной выше картинке съемник на первый взгляд великоват.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 17:21
Ажур
Я бы хотел напомнить что расстояние между корпусом масляного насоса и шкивом таково что ни один съемник туда не влезет.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 17:49
Ажур
"стальной каленый шкив" не кололи-бы supercool .он со сплава какого-то.
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Serg x .
Съемники бывают для разных подшипников.
Я лично держал в руках два подходящих миниатюрных съемника, у которых губка около 1,5-2 мм. Но покупать не стал, так как у меня шкивы снялись и без них.Если губка великовата, то можно на точиле подточить. Отвертки же и лопатки туда влазят, значит и съемник этот войдет. В Руси-трейд артикул товара: 14709 Съемник подшипников (универс) шт Москва - 281.00(трехлапый съемник).
В Авто-49 был 2-х лапый за 120 рублей. Если есть надобность завтра выложу фотографию.
делайсам
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 00:29
О как, там же масштаб не указан. Smile
Я всего лишь хотел показать тип съёмника и форму его ,,лапок,, , не более. Pardon
С двумя ,,лапками,, предпочтительнее для этого места работы, третью будет трудно пропихнуть между шестернёй и ограничителем. ИМХО
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 10:15
Та шестерня, фото которой я выложил сверху, не слезла бы даже при использовании самого мощного съемника.
ТЕХНИК писал(а):
"стальной каленый шкив" не кололи-бы .он со сплава какого-то.
Этот шкив - стальной, причем качество стали очень низкое. Он хрупкий и легко пилится, сверлится и варится.
Последний раз редактировалось: Serg_x (13 Июля 2011 10:54), всего редактировалось 1 раз
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 10:17
снимаю всегда отвертками. если нифига не лезет то брызгаю вдшкой курю, стучу по шкиву через трубу молотком, засаживая его какбы глубже и мучаю его отвертками, бывает час мучаюсь прыгаю, бывает 5 минут, но пока слава богу снимал
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 13:48
Автор 3-дня прошло! снял?
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:40
Фото универсального съемника
универсальный съемник в сборе
 Размер файла:  130,07 KB
 Просмотрено:  443 раз(а)
универсальный съемник разобранный, можно сделать 2-х или 3-х лапый на выбор, губки подточить.
 Размер файла:  204,09 KB
 Просмотрено:  324 раз(а)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:56
ИМХО хлипковат для таких дел.
Я за безжалостное разрушение шестерни дрелью и зубилом.
Кстати, есть ещё одни способ съёма (сам не пробовал).
Берётся подходящий метчик по внутреннему диаметру дырки шестерни, чуть стачивается и вкручивается в щестерню.
Метчик упирается в торец коленвала и выдавливает шестерню.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:17
Если есть запасной шкив, то старый можно срывать и отвертками, зубилом и пр., а то ведь в сервисах наших ничего на складах обычно нет, они стянут старый шкив абы как, повредят на нем зубья, а потом его ставят обратно и ремень ГРМ начинает сползать и съедаться. У меня такой случай был недавно в Автомире.
Универсальный съемник на вид хлипковат, но там все из стали, которая будет стягивать не хуже, чем отвертки.
Насчет нового способа - сомневаюсь что получится, да и не понятно, о какой дырке в шестерне идет речь? Если дырка - посадочное место на коленвал, то туда никакой метчик загнать не удастся. Если дырка - отверстие из которого торчит посадочная трубка под шкив генератора, то ее еще надо освободить, а потом, отверстие там всего 4-5 мм, а толщина шкива в месте этого отверстия - не более 5 мм, дальше внутренняя полость. Соответственно машинный метчик будет коротковат и выйдет своей резьбовой частью из отверстия, не успев упереться только не в торец коленвала, а в силуминовую крышку масляного насоса. А если удастся найти супер длинный метчик с резьбовой частью в 15-20 мм(что нереально), то он либо повредит крышку насоса, либо может сам обломиться в шестерне. В любом случае шестерню уже на выброс.
Проще тогда нарезать в шестерне два отверстия, загнать туда шпильки, на шпильки надеть пластину с болтом, и уперев болт во вкрученный в коленвал болт шкива генератора, стянуть шестерню. Но это получается фактически одноразовый самодельный съемник, выполненный прямо на теле шестерни. Шестерню все равно на выброс. Я теперь, когда меняю сальник коленвала, или помпу, покупаю новый шкив(цена 50 рублей), чтобы не нежничать со старым шкивом и заодно меняю и шкив коленвала.
