Ошибки БК 0325 0327 1172
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибки БК 0325 0327 1172 вывод темы на печать
prokopoffmusic
На форуме 6 лет
Авто: 21102, 1.5, 8кл., BOSCH M1.5.4, Монте-Карло, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 00:36
Прошу сильно не пинать если что, месяц назад за руль сел =)
История такая. В один прекрасный момент завожусь я и слышу гул. Не мог понять, из под капота или откуда-то извне, шумное место было. Ну, думаю, сейчас проедусь чутка, посмотрю. Отъехал метров 100, понимаю, что гул таки из под капота. Глушу мотор, и больше не могу завестись. Понятное дело стартер накрылся. Завелся с толкача, еду, появился CE (ЭБУ BOSCH M1.5.4).
Заменил стартер, тут все отлично. Вдовесок купил БК dns4 Поставил, смотрю ошибки:
0325 обрыв цепи датчика детонации
0327 низкий уровень сигнала дд
1172 высокий уровень СО потенциометра
Делал сброс ошибок, все равно вылезают.
Как лечить?
prokopoffmusic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 02:28
соответственно чек сейчас горит?
ну для начала скинуть ошибки тем же самым бк или просто массу с акб скинуть минут на пяток и поездить, посмотреть что вылезет
нормы токсичности какие?
я к тому что у меня м 1.5.4 Е2 1,5 16 кл и СО потенциометр у меня програмный, то есть нет отдельной крутилки
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 07:54
здесь почитай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=285139
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 16:15
Ну а что с проводом и с разъёмом ДД? Осматривал хотя бы?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prokopoffmusic
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 04:14
Александр Афанасьев
Чек горит. Пробовал скидывать клемму, всё тоже самое.
Нормы токсичности у меня Россия-83
Без видимых нарушений. Разговаривал вчера с предыдущим хозяином авто, говорит, что была такая ошибка неоднократно, последний раз на сервисе мастер решил ее "перезагрузкой мозгов", мол у этого контроллера постоянная проблема, обычно это помогает. Я так понимаю "перезагрузка мозгов" это и есть скинуть клемму с аккума на некоторое время?
Да, кстати, сегодня "1172 высокий уровень СО потенциометра" уже не было dns4
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 10:26
Ну знач на потенциометр временно забиваем, раз плавающая, может уже и не появится.
Ну да, слышал и я про проблемы канала ДД на М1.5.4, но не обязательно. Тем более, что новы контроллер ты всегда успеешь купить.
Для начала читани
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=282596&highlight=
ну вобщем это были датчики
мля, проверенные магазины, а один *** овно.
Всего куплено 2 не бошевских датчика, последний снялся со шпильки вот так
Напомню тестером они не звонились при простукивании
купил у волгарей вот такой
маркировка 0 261 231 046 (евро 2, есть ещё евро 3, его маркировку я не записывал)
прозвонил тестером- повесил щупы на ноги разъёма и стучал по нижней части центральной железки. О, чудо! Даже мой кетайский тестер за 200рэ уловил какоето движение в пределе измерений до 2000 милливольт.
поставил, подложив под гайку просто шайбу, пружинную и снова просто шайбу
вуаля
АЦП канала детонации колеблется от 0,8 до 1,2 В, т о есть норма.
Машина поехала!
И ещё в плане прихода. На горячую, то есть около карлсона, с 1500 оборотов стучали гидрокомпенсаторы как на не разу в жизни не отрегулированном 30 летнем моторе классики. Я уж прокладку купил поддон снимать и вообще приготовился к худшему. Теперь тишина.
Smile
один момент- датчик этот точно к Е2 подходит, про Р-83 хз, но думаю без проблем
без снятия показаний ЭСУД конечно малость слепое тыканье получается, но даже если вдруг зря купишь ДД- цена вопроса не большая, около 250 рэ, запасной будет Smile
В принципе, можно снять тот что сейчас стоит, повесить на разъёмы тестер и постучать по нему.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html
на фото ДД GM, но смысл тот же
prokopoffmusic
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 04:30
Александр Афанасьев
Спасибо за подробное разжевывание Good На днях поковыряюсь Smile
prokopoffmusic
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 06:13
Наконец-то дошли руки.
Снял ДД, у меня одноконтактный стоит, прозвонил - пашет. Зачистил контакты, поставил на место, подключаю АКБ и вуаля, ошибок нет. Радовался не долго, на следующий день опять вылезли - сначала обрыв цепи, потом низкий уровень сигнала. Такое ощущение что на кочках контакт отходит. В общем, проблема можно сказать решена, буду думать как его улучшить.
