Баян. Запах бензина в салоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян. Запах бензина в салоне. вывод темы на печать
PSYseaman
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 23:43
Господа, подскажите с сей проблемой.
Периодически появляется запах бензина в салоне. Особенно в жаркую погоду. Лючек бензонасоса обтянут и оттуда ничего вонять не может. Есть ли какой-нибудь клапан стравливающий излишнее давление в баке? Что смотреть? Запах появляется периодически, постоянно не воняет.
ВАЗ-2114>MMC Galant 93г.в.>ВАЗ 21093 инж, 2002г.>ИЖ 2126 двиг. от 2106
PSYseaman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 07:11
Та-же проблема, и тоже чаще всего в жару проявляется. Только у меня карб. Интересно было бы услышать причины карбовые тоже )
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 07:48
Innuenze
Была такая же проблема при движении на бензине, но я на нём почти не ездил.
Исходя из этого могу сказать, что причина была в карбюраторе, пока в нём нет бензина нет и запаха.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 08:12
У меня шланг от бензонасоса к карбу порвался, до этого в движении запах бензина был сначала слабый, затем постепенно перешел в очень сильный.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 08:50
Если бы шланг порвался, то бенз бы просто выливался из него )) У меня 2 раза в месте крепления к карбу обрывался он. В общем, это не причина явно )
Клуб ВАЗ 2109
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 10:04
Значит сепаратор который у заливной горловины лопнул, лючок открой да понюхай, если сильно воняет значит он, я его ваще исключил из системы, а то шоб его поменять надо бампер откручивать
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 13:55
У меня пока один раз, но перед тем как машина заглохла, за пару минут, в салоне уже очень сильно стало вонять бензом, а до этого легкий запашок в течении недели-двух был. Еще недавно был запашок будто масло на выхлопной коллектор попадает и там выгорает, визуально ничего не нашел, двигатель вообще без запотеваний, масло не уходит, пару дней пахло и прошло само собой.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 15:41
+1 к сепаратору.
Была такая же проблема год назад.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:37
PSYseaman
Загони на яму или подъемник, да и посмотри! wwow Лучше на яму - можно, если что, завести машину, погазовать и посмотреть, где льется.
На прошлой неделе сам лечил такую проблему. supercool Шланчик обратки надорвался у бензобака, и бензин выливался под давлением, весь бак в бензине был! wwow И расход был раза в 2 больше, чем обычно. lol1
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 23:29
У меня это уже больше месяца или двух... расход бензина в норме (БК нету, но по ощущениям расход в норме). Под капотом все шланги сухие и нет даже намека на запах, а вот в салоне пахнет. Постоянно откидывал заднюю сидуху и смотрел на прокладку лючка бензонасоса, а там сухо и никакого криминала нет.
harddriver
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 19:12
Все-таки загони ее на яму. И пусть кто-то заведет и погазует, а ты снизу посмотришь, что к чему. И на всякий случай протяни все хомуты на трубках на бензопроводе, баке, адсорбере. Бензин испаряется очень быстро, поэтому минут через 5 после того, как заглушишь, можно не найти следов потеков. У меня даже вонять в салоне переставало.
Последний раз редактировалось: harddriver (14 Июля 2011 19:15), всего редактировалось 1 раз
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 19:14
Было такое на старой машине, трос сцепы перетер топливную магистраль
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
