AndGr
Авто: Ваз 2115
Всем привет! Подскажите отстал усилитель капота кое где... Чем можно приклеить и надо ли снимать капот?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче клеил клеем для вклейки стёкл - импортным каким то, чёрного цвета, похож на жидкие гвозди, пистолет точно от них. У меня почти весь скилет отклеился - короче зачистил как смог, обезжирил, весь тюбик израсходовал..... подставляешь пару палок, между усилителем и движком - под собственным весом капот приклеился - не отодрать теперь, короче с ноября того года всё ОК, да и намёков на отклеивание даже не видно.
Не экономь на клее и будет всё отлично.
AndGr
Авто: Ваз 2115
RuslanVW, спасибо попробую не снимая капота, максимум до конца лета поездить и продам, уже голова болит от рассийского автопрома - все на соплях и куда зря!
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
можно и на заклепки временно
AndGr
Авто: Ваз 2115
покупать новый не собираюсь красил в прошлом году по осаго, один долбанул с правого ряда разворачивался..... Думаю завтра клей куплю момент - монтаж и приклею эту шнягу
AndGr писал(а):Думаю завтра клей куплю момент - монтаж и приклею эту шнягу
По-моему, он поплывёт у тебя под температурой...
AndGr
Авто: Ваз 2115
AndGr писал(а):kazak1102, чем тогда?
Какой-то спец.клей имеется, и тема об этом имеется, попробуй поискать... Почитывал я её, но за ненадобностью не сохранилл ссылку...
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Тоже клеил тем, что стёкла вклеивают. И не везде, где намазать можно, а где старый клей был.Ну и ещё местами. Точнее, мне кузовщик клеил. Дел на 15 минут ( для специалиста).
прозрачный.туба тоже прозрачная.остаётся пластичным.температуростоек.ценник около 400 в ОБИ.или сикафлекс.но тот ещё дороже,если и найдёш.но сика конструкционный клей-герметик.неособо температуру переносит.
Денис Латий
Да х.з. на что он расчитан, всё-таки вибрации и перепады температур. У меня держится на стекольном. А если и отойдёт через год, как писали тут, то не долго опять приклеить.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Денис Латий, какой стекольный брал? снимал ли капот?Как наносил, если не затруднит, расскажи...
Денис Латий
Да не знаю уже теперь, посмотри ( спроси ) чем у вас стёкла вклеивают. Срезаются канцелярским ножом остатки старого клея, протирается растворителем. В те места, где был клей, выдавливаются колбаски 5-6 мм. в диаметре и 2-3 см. длиной. Только перед тем, как клеить надо подобрать брусок размером с пару кирпичей, что б положить между хребтом капота и движком и пару колёс в сборе на капот сверху для прижима. И до утра оставить.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Денис Латий,спасибо завтра за стекольным клеем поеду
Денис Латий
Да незачто, я когда машину купил, меня тесть с тёщей доеб. , че ,мол, капот топорщится, оказалось хребет отклеен, вот и пришлось для их успокоения сделать. Кстати, мне сказали, если не делать, то хребет сломаться может.
lexikon писал(а):а если быстро то многие пришли к выводу что ничем...под замену капот(
+много.это в идеале,
можно попробывать клеить подручными герметиками но так как заклеил завод имено завод а не кооператив так уже неполучится.
вариант сварки точечной? прихватить и некуда не денеться...
Цитата:С помощью эпоксидной смолы или обычного клея БФ-2 можно соединять между собой металлические детали, заделывать пробоины в листовом металле, трубах или баках с достаточной степенью надежности.
БФ-2
Склеиваемые поверхности тщательно зачищают наждачной шкуркой, протирают бензином или ацетоном, покрывают тонкой пленкой клея и оставляют их сохнуть в течение часа, а потом еще сушат 20 минут при повышенной температуре (около +50°С). Затем наносят второй слой клея, чуть толще первого, дают ему просохнуть, после чего соединяют поверхности, зажимают их металлической струбциной и прогревают в течение 1-2 часов в духовке при температуре около +150°С.
Детали оставляют зажатыми в струбцине на протяжении двух суток. Склеенные таким образом поверхности могут выдерживать нагрузку до 100 кг на 1 см2.
Эпоксидная смола
За 15-20 минут до работы смешивается с отвердителем в пропорции примерно 25/1.
Излишки клея, выступившие наружу, удаляются при помощи ацетона, а сами склеиваемые детали зажимаются струбциной примерно на сутки.
Отверстия в изделиях из листового металла и трубах заделываются при помощи БФ-2 или эпоксидного клея. Если пробоина по размерам не превышает 2 см, можно просто наложить на нее кусочек ткани, пропитанный эпоксидным клеем.
На отверстия большего размера, помимо ткани, накладывается еще и металлическая заплатка. Хорошо, если есть возможность повторить эту процедуру и с обратной стороны.
http://bibliotekar.ru/spravochnik-55/73.htm
http://www.mps-ural.ru/momentkley
http://loctite.indpart.ru/
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по поводу склейки, если клеить стекольным герметиком, то лучше поехать к стекольщикам и что б там приклеили, главное что б обработали активатором склеиваемые поверхности. тогда точно не отвалиться, еще можно кузовным герметиком заклеить, вроде эластичный, и держать должен нормально
Денис Латий
Кузовщики склоняются в сторону стекольного, а не кузовного.
