Стабилизатор от 10-ки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стабилизатор от 10-ки. вывод темы на печать
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:21
Знаю что байан, но как то не комильфо археологом по поиску шарить Smile Менял подвеску на позапрошлой недели, и решил поставить сей девайс. Так он вообще норм не ставится. Аркой своей центральной упирается зараза в кузов. То есть если смотреть на 8-ой стаб, то его арка чётко попадает в падину, де катализатор, а вот если ставить 10-й стаб, то он в правую сторону упирается, если смотреть по ходу движения машины. Может стаб левый какой продали или так и должно быть, или я как то не так ставлю ? Smile Хотя там сложно что то не так сделать.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:38
Areol
у меня нормально установилось, ничего нигде не цепляет.
У знакомого тоже как у тебя за кузов цепляет, но не сильно, так ездит
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
недавно себе ставил - все ок!
просто может ты затяжку гаек сделал на домкрате???
я ставил с ямы (без домкрата), отрегулировал все как надо и только потом затянул гайки Wink
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 18:46
При чём домкрат то...???
Areol писал(а):
Знаю что байан,
Арка у 10-го действительно другая... У меня тож чуть цепляла, но подвигал, чуток (с 2 мм) подстукнул уголок кузова, и всё ок...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 18:56
можно сделать пластины под подушки стабилизатора что крепяться к кузовы, сли длинна шпилек позволяет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:01
Да там миллиметра 3 нужно то... Хватит шпилек... Так и думал, но железок не оказалось... Я ж не дома, блин...
Стукнул... pst
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:41
ставил 10 стаб ниче нигде не упиралось со свистом зашло)
самое тяжелое это понять как его туда пихнуть..как покрутить...вот это жесть конечно Razz
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:45
Я ставил стаб 2170. Рихтонул тоннель немного. Я б не стал ниче подкладывать. ИМХО. Пару раз епнуть молоточком и ниче цеплять не будет. Good
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 19:49
А приоро-стаб и 10-й одинаковые, нет?
Artemios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:01
природовский мще толще
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:12
берем деревянный брусочек и аккуратно в угол тоннеля стукаем.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:17
я тут краем уха слышал что сей жесткий стаб не благоприятно на кузове отражаеться,
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:41
Не знаю, я када поставил 10-й стаб, реал меньше крены стали. На выходных наверное придётся прибегнуть к деревянному бруску и молотку Smile А то денег жалко, я ж ещё и яйца сс-20 на него купил Smile
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 21:52
Я ставил тоже упирался, максимально влево стаб сместил и между стабом и тоннелем появилось небольшое расстояние. Вроде не цепляет, езжу. 10-й стаб приблуда из разряда маст хэв.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:02
на выходных когда меняли подвеску,поставил 10й стаб.Я родной стаб снимал минут 10,а 10й стаб впихнул за минуту сам не понял как,сместил его немного влево по ходу движения таза и ничего не задевает,все ок!в куче с пружиными ейбах,перепаковаными амо и 10м стабом-не машина,а песня rlzz
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 22:24
Стоит желтый стаб толщинной 21 мм,видимо приоровский supercool Нигде ничего не задевает,но при установке пришлось откручивать соединение катализатор-штаны - ипота еще та... 63
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 23:17
Свежие...??? supercool
А я стоковые поставил, 10-е... supercool
demon 2108
Авто: ваз 21086
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 08:15
Себе поставил приоровский - такое ощушение что подвеска перестала работать хотя менял комплексно: стойки каяб масло,пружины сток,
Приоровский стаб он нехороший человек ЖОСТКИЙ!!! открутил одно яичко вроде помякше стало.Но походу придется 10ый ставить
ИМХО - приора стаб на 08 -зло.
demon 2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 10:39
Я наоборот задний стаб поставил (при переднем 08).
Зачем усугублять недостаточную поворачиваемость приоростабом?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:56
Передний - приора, задний торсион асоми (аля калиновская балка), Растяжка с допопорой передняя, растяжка между задними стаканами задняя самодельная, пружины Eibach -30, стойки KYB газ-масло - мой конфиг.
Не вижу совсем комплексного подхода. ИМХО тогда и пружины менять обязательно. На сток пружинах и масляных амиках 10-ого стаба хватит. Pardon
demon 2108
Авто: ваз 21086
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 07:43
Аморты менял чтоб надольше хватило. Пружины не стал трогать, хотелось простую сток подвеску но с бОльшим ресурсом. А приоро стаб взял....ну наверно от жадности dns4 типа "побольше получше".Теперь желею lol1
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 00:07
10-й стаб ставил себе лет 6 назад. Событие это мне запомнилось... Яйца прикипели и не скручивались, пришлось их отпиливать нафиг. Плюс еще во время попыток скрутки нехило так уе@#л себе по пальцу сорвавшимся гаечным ключом. wwow Ноготь с тех пор на нем растет немного кривовато. Sad Стаб, в принципе, встал без проблем. Хотя, насколько я помню, где-то читал, что чуваки, у которых он сильно задевал за тоннель, каким-то макаром гнули его...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
