Surt
Авто: 21122, 1.5i, 8, 2005г.
Вот уже неделю мучаюсь с непонятным свистом в салоне. Данный свист или вой проявляется на скорости порядка 80 км/ч и при открытых окнах. Окна закрываешь вроде неслышно. Может кто сталкивался с данной проблемой, помогите советом. Такое ощущение что с торпеды он идет, либо от окна. Уж больно неприятен он
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
А не ступичный ли у тебя гудит?
Surt
Вроде колеса дергал, намека на это нет, и правый и левый норм, как еще проверить можно, исключать ничего нельзя.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
зеркала? у меня не родные стоят-при 60 уже свистеть начинают
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У меня ступичный подшипник свистит уже как минимум 2й. год... Вот только не могу понять какой именно... свистеть начинает после 60км\ч. Только у меня его слышно и с закрытыми окнами... когда надоедает свист, включаю мафан погромче
Не на одном из колёс нет даже намёка на люфт... крутятся без всякого гула...
Правда последнее время я что-то не замечал больше свиста... Толи уже привык... или за бряканьем подвески уже не слышно
Почти 100т. км. ходовая вся родная
Shrek
Surt писал(а):Вроде колеса дергал, намека на это нет, и правый и левый норм, как еще проверить можно, исключать ничего нельзя.
Дёрганьем не проверишь. Я проверяю передние так: надёжно вывешиваю одно колесо, чтобы не на соплях или шатком домкрате, а на хорошей подставке кузов сидел. Завожу, включаю третью, например. Тут уж явно слышно. Во время сей операции НА ТОРМОЗ НЕ НАЖИМАТЬ! дабы не уехать случайно.
Surt
Вообщем решил завтра по-надежней вывесить передок, и раскрутить его этак на 90 км/ч; думается при заглушенном двигателе обязательно услышим. Однако колесо будут без нагрузки, т.е. отсутствует сила трения с асфальтом, завтра отпишусь о проделанном эксперименте.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Surt писал(а):Вообщем решил завтра по-надежней вывесить передок, и раскрутить его этак на 90 км/ч; думается при заглушенном двигателе обязательно услышим. Однако колесо будут без нагрузки, т.е. отсутствует сила трения с асфальтом, завтра отпишусь о проделанном эксперименте.
Скорей всего- это аэродинамический шум (зеркала, ветровики, багажник на крыше...)
Shrek
Surt
По одной стороне вывешивай и проверяй.
Олег-10
Клиент жалуется на недавно появившийся вой, а аэродинамический обычно всегда есть. Хотя зеркала, например, тоже полностью исключать нельзя, но они ведь не неделю назад появились.
Олег-10
Shrek писал(а):Клиент жалуется на недавно появившийся вой
Ну, может он багажник поставил недавно...
Shrek
Surt
Неплохо было бы и отписаться по результатам тестов. А то "завтра" уже прошло.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
У меня слева свистит. После экспериментов выяснилось, что это на переднем левом колодки от диска не сразу отходят после торможения, а какое-то время ещё трутся об диск и свистят.
Surt
Вчера весь день до компа не добраться было, приношу извинения. Получилось даже лучше чем думал, ночью заехал к другу в Питере на автосервис и проделали с ним этот эксперимент, итог - ступичные подшипники никаких посторонних шумов не исдают, проблема скорее всего аэродинамического характера. Продолжаю искать причину по мере поступления новой информации отпишусь.
Surt
Сегодня проехался по КАДу и неожиданно понял, что звук пропал также неожиданно как и появился. Надеюсь что больше не появиться, хотя кто его знает, это же ВАЗ...
очень обидно что так и не выяснилась реальная причина. у меня такая ж проблема. свистит из торпеды при скорости выше 80 и открытых окнах. единственное понял что именно аэродинамического характера шум. вот бы у меня так же само собой пропал шум))))
leon112:Заполняем профиль полностью, не стесняемся!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня свист от того что стекло дери не плотно закрываеться, регулировки не помогают, через некоторое время таже песня.
red_rata
Surt писал(а):звук пропал также неожиданно как и появился
Антенна на крыше есть? От наклона штыря зависит.
Surt
Вот в том то и дело что ничего лишнего снаружи не установлено, пока ищу причину, без результатов...
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Всем добрый вечер. У меня появляется свист при скорости 120 при 130 очень сильно слышно, а при 140 пропадает причем что на 4-й что на 5-й передачах. Свистит в районе коробки, мне так кажется. Да и ВУТ у меня шипеть начал, может он издает свист, прошу консультации.
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
у меня свист откуда-то сзади, причем при трогании и движении назад, на 60 км.час свист пропадает
tsuman
Авто: 21101
Surt, ponoroman, не знаю как у вас, у меня такая же беда с 5-го дня эксплуатации новой машины, машине три года. Т.е. свистело на голой машине. Причем заметил после езды по грунтовым дорогам.
Пробовал ставить ветровики не помагает, вроде поначалу пропало, потом опять стало также. Давайте вместе подумаем что это за ерунда. Реально напрягает.
leon112
Авто: мото, вело
Евгений.В писал(а):У меня появляется свист при скорости 120 при 130 очень сильно слышно, а при 140 пропадает причем что на 4-й что на 5-й передачах.
Для вазовских коробок - норма. Как вариант - забить. Единственно, что нужно сделать, залить в коробку масла чуть выше МАХ.
Евгений.В писал(а):Да и ВУТ у меня шипеть начал
Всегда что ли? И ВУТ ли это шипит?
Евгений.В писал(а):может он издает свист
Нет.
tsuman писал(а): у меня такая же беда с 5-го дня эксплуатации новой машины, машине три года. Т.е. свистело на голой машине.
Отрегулируй положение стекла в рамке двери.
Ury
Есчё кстати может бензонасос свистеть. Я в выходные ездил жену от тёщи забирать (туда-сюда 170 км). Туда-нормально проехал, поехал назад-он засвистел (свист такой же как и когда включаешь зажигание и б/н накачивает топливо). Звук противный, высокочастотный. Свистит только при нажатой педали газа, на скорости больше 60 км/ч. На ПХХ свист пропадает. На следующий день свист пропал сам собой.
Shrek
Ury писал(а):Есчё кстати может бензонасос свистеть. Я в выходные ездил жену от тёщи забирать (туда-сюда 170 км). Туда-нормально проехал, поехал назад-он засвистел (свист такой же как и когда включаешь зажигание и б/н накачивает топливо). Звук противный, высокочастотный. Свистит только при нажатой педали газа, на скорости больше 60 км/ч. На ПХХ свист пропадает. На следующий день свист пропал сам собой.
Как ты так ловко определил что свистит насос? Я с этим писком долго катался и в итоге насос умер. Но что так свистит я не смог определить пока его не поменял.
tsuman
Авто: 21101
leon112 писал(а):Отрегулируй положение стекла в рамке двери.
Т.е. если у меня стекла при открытии перекашиваются (а это действительно так) то это является причиной свиста? Завтра проверю.
