Проблемы с КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с КПП вывод темы на печать
dimann2
Авто: 21093 2004г.->21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:14
Привет всем! Вопрос такой после того как наберешь скорость и начинаешь притормаживать, потом хочешь воткнуть 1 скорость передача не втыкается. Иногда при трогании с места не втыкается 1 скорость, приходится выжать повторно сцепу иногда и это не помогает, снова выжимаю сцепу втыкаю 2 скорость потом только втыкается 1. Шумит коробка на месте и при езде, при нажатии на сцепу пропадает. Вообщем кпп сильно подводит на светофорах что не есть гуд cry . Что нужно менять в кпп? Кто нить из земляков знает где в Уфе ремонтируют хорошо кпп???
dimann2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:20
Менять нужно все что износилось supercool
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:26
Бывает..., практически у всего ПП затруднённое включение первой при езде.
Это нормально, если не часто происходит.
Привет подшипникам. Это болезнь, смирись, ну или поменяей подшипники на импортные, есть небольшой шанс, что поможет supercool
Покажет вскрытие.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 11:29
а кстати , зачем втыкать первую при движении ?! Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimann2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:17
Когда едишь накатом перед лежачим полицейским втыкаешь 1 или 2 в зависимости от ее высоты, а не втыкаются ни 1 ни 2. И еще забыл дописать что при включении 1 скорости иногда бывает стук. А когда ставишь 2 скорость заходит с трудом. Во сколько примерно обойдется ремонт кпп.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 12:18
От 5 до 15 тысяч - работа + ЗЧ supercool
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:11
И не факт, что после проделанной работы, коробка в скором времени опять не начнет выдавать "сюрпризы"...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:17
Ну это уже зависит от качества деталей и от мастера. А хороший мастер плохие детали не поставит Wink
sveinung
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:28
вроде новую кпп на 10 в авто 49 за 13800 видел Smile
а тут 15 за ремонт.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:29
А для начала- глянь уровень масла в КПП. Или замени...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:31
в челябе на одном форуме чел продает кпп от калины за 6 тыр с пробегом 10 тыс...
новая кпп стоила пару лет назад около 15 тыр... поэтому отдавать за ремонт 12-15 - барыжничество...
мах цена ремонта 3 тыс+ запчасти .... в основном ремонт стоит 2500... это ремонт всей коробки! с переборкой-дефектовкой.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:41
Ремонт - 2500
Снятие/установка - 2000...2500
Муфта любой передачи ~800р
Шестерня ~800р
Синхронизатор - 200р
Сальники комплект - 200р
Механизм выбора - 1200р
Дифференциал - 1500р
Считайте сами: 5 тыщ - это работа.
Как обычно при удовлетворительном состоянии идут под замену:
Муфта 1-2
Шестерни 1ой и 2ой передач
Муфта 3-4
Синхронизаторы 1, 2, 3, 4
Сальники
Возможно так же механизм выбора и дифференциал
Итого: 5000 + 800 + 1600 + 800 + 800 + 200 (+1200 + 1500) = от 9200 до 12 000.
Ну и в каком месте дешевле новая?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:44
ремонт и снять-установить не надо считать по отдельности ))))
у нас считается что ремонт 2500 это еще и снять и установить )))
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:46
при замене сцепления не считают ведь отдельно снятие коробки ??? замена стоит от 1-1,5 рубля... что подразумевает установку и снятие кпп...
так и тут )))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 15:33
так и тут )))
Я и не считал отдельно! Снять/поставить у нас стоит 2500! Перебрать - еще 2500! 2500+2500 = 5000 Wink
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 15:56
кучеряво у вас сервисмены живут ))))))))))))
изнивините за офтоп )))
dimann2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:14
Smile
Этой зимой менял на синтетику уровень масла посередине между мин и макс.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 16:16
Чувак у нас пачка сигарет с маленькой бутылкой лимонада уже больше сотни стоят. Я бы за меньшие деньги вообще в кпп не полез. Это как раз у вас сервисмены жгут!
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 20:03
Serg_x что посоветуешь в коробку залить?(масло)
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 20:22
Марка по SAE какая? Может погуще надо
Smile
dimann2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 05:58
Smile
посмотрел на чеке BP Energear shx-m 75w90 gl-4/5
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 11:46
Не знаю даже. Я на ликви молли езжу.
coup16v
На форуме 7 лет
Это синтетика, жидковато. попробуй полусинь или минералку залить.
Кстати, я тоже сменил масло правда на BP Energear HT 75W90 п/синтетик. После этого коробка стала как-будто туда болтов насыпали. На холодную вроде норм, но стоит покататься и пипец. Масло на щупе как вода, даже уровень трудно проверить. При сбрасывании газа с высоких оборотов появилось жужжжаниие вплоть до 4-ой передачи - раньше макисмум на третьеё проявлялось, на ХХ начал сутчать подшипник первичного вала, раньше постукивал но оочень редко, задняя после трассы теперь включается часто с хрустом и первая тоже временами с трудом втыкается. Буду масло менять на погуще и явно другой марки. Основные параметры при выборе трансмисионного масла во эти два:
Вязкость при 40 оС, сСт - 105
Вязкость при 100 оС, сСт - 16.7
Чем числа больше, тем гуще масло при данных температурах. Из полусинтетики самые высокие у Valvoline. По идее оно должно быть потише.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 12:09
У нас тоже просят от 4500 рупей за перебор коробки. За работу только.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimann2
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 20:52
Если этой осенью машину не продам, то буду делать кпп и поменяю масло на что нить другое.
Страница 1 из 2
