ПАМАГИТЕ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПАМАГИТЕ! вывод темы на печать
Maxx093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:01
Загорелся желтый индикатор внизу справа (типа труба с краниками) что это? И что делать если на верху горит желтая лампочка масла? Shocked
Maxx093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:13
поподробнее - когда, где, как...
при работающем двигателе или при включенном зажигании,
но неработающем движке ?
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:20
А вообще-то я не пойму - РУКОВОДСТВО почитать западло ?
там же написано, что означают эти лампочки...
моя 6-ти летняя дочка, и та уже прочитала и знает,
когда надо масло в движок доливать ...
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:36
И заодно на диагностику у тебя ChekEngine горит.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxx093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:48
8-) Да нет руководства, не успел купить еще. Вот в том то и дело, что масло каждое утро перед запуском проверяю- на максимуме, а на диагностике был я 3 дня назад, сказали что все нормально, только СО повышеное и обороты долго сбрасывает, вроде как исправили... 8) . Блин 400р отдал, че опять проверять чтоли???? Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 14:36
Руководство по машине дается вместе с машиной!
Ты как ее покупал-то тогда?
Чек-энжин или долив масла, смотря как выглядит эта "труба"
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 14:38
Датчик уровня масла у меня с новья первую тысячу выделывался...
загорался иногда - потом прошло
а вот такая фигня на движке - срочно двигай на диагностику
кстати, в любой книжке по 08-099 на первых страницах
дословно повторяют заводское руководство... Very Happy
Strom
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 19:00
Купил неделю назад 93i. Та же самая проблема прямо с салона - во время движения загораются желтые лампочки датчиков уровня тосола и масла. Когда завожу двигатель, на месте, все ОК - ничего не горит. Трогаюсь - лампочки зажигаются и уже не гаснут. С датчиком тосола уже разобрался - слишком "тяжел" поплавок. При бултыхании тосола в бачке при движении, поплавок уходит вниз. Соответственно ламочка сразу загорается. Но почему она не тухнет, когда тосол перестает колыхаться и поплавок возвращпется в верхнее положение? Вылечил - под поплавок навесил пластиковую крышечку от минералки, просверлив в ней отверстие. Т.е. увеличил поплавок сам по себе.
Но что делать с датчиком масла? Менять?
Strom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 04:57
После мойки под давлением, если разъем не сидит плотно, туда попадает вода, вот и начинается. То одна, то другая лампочка загориться... Забить на это дело и ездить.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strom
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:53
Двигатель не мылся. Машина новая с салона. Лампочки зажигатся только во время движения, когда жидкость начинает плескаться.
u313
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:13
Там такая система, если датчик сработал и лампочка (например тосола) загорелась, то она уже не потухнет, пока зажигание не выключишь. Мож проще датчик поменять (100р) и тосола чуть побольше долить. А еще у меня такая фигня с этим датчиком была: примерно в 10тык стала загораться лампочка тосола, хотя уровень норм. и поплавок не тонет. Снял, разобрал: там стоит геркон, залитый говеным герметиком. Под герметик просочился тосол и такого сопротивления хватало, чтобы лампа загоралась. Вычистил, залил по новой силиконовым герметиком - все пропало.
А вообще я считаю, что блок индикации сделан безграмотно. Тот же датчик износа передних колодок загорается по первой осенней соленой жиже и горит всю зиму. Блок должен реагировать только на короткое замыкание на землю (ну или на почти короткое). А у него сработка на килоОмах, вот и глюки постоянные.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:15
Долей тосола в расширительный бачёк, примерно на 0.5см, выше максимума, можно чуть больше и всё будет нормально.
Это фишка ВАЗов, а точнее дурные датчики.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
