мужики, наконец то сделал все, переприсовал рычаги, задние аммо и саленты на крабах. Начну попорядку, крабы вообше легко запресовать так и выпресовать. Задние аммо попотел, шел салент косо, но ничего, протянуло. С рычагом получился конфуз. Но делал так: брал длиный болт, тиски, широкие шайбы и гайку под болт. Рычаг смазывал, средством для мытья посуды, "капля" она не так быстро высыхает в отличии от мыла. На штырь одеваю салент, рычаг фиксируу между губоек тисков вверху, пооом шайбы, ну и болтом с гайкой начинаю закручивать салент в рычаг. Как только немного закрутил, отверточкой запихнул края и чуть еще протянул, ну таким способом и сделал. Первый рычаг влегкую и с ходу, даже отверткой не помогал, на второй ужло 4 салента
Саленты обычные, резиновые, но у друга меняли на полуретан, так они вообще шикарно запрыгивают. Кому интересно могу сфоткать приблуду, которой делал.
И еще в тему, "яйца" на стабилизаторе чуть болтаються, новые обеваю, так они еще сильнее болтаються, на стабе, выработочка, чем помочь, стаб менять, или есть стойки сбабилизатора поуже?
