Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Ваз 21101 06 г.в. одновременно перестали работать штатные электростеклоподъемники передних дверей.
Предохранитель проверил - в порядке (блок предохранителей слева внизу от руля)
Скорее всего какое-то реле, вот только где оно?)
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Федор1985 писал(а): вот только где оно
Федя,это реле на том же ЧЯ ,где стоят предохранители,на торце спереди,у меня было в центре(его щас нет-стоИт перемычка+доводчик)
Реле включается от ЗЗ.
dimann2
Авто: 21093 2004г.->21124 2005г.
Федор1985 писал(а):Ваз 21101 06 г.в. одновременно перестали работать штатные электростеклоподъемники передних дверей.
У меня тоже бывает каждый год такое, проблему нашел в самой кнопке. подгорают контакты в кнопке. Я делаю так разбираю аккуратно кнопку сверху, не надо разбирать со стороны разъема и там стоят 2 пластинки. Один на подъем, второй на опускание, достаем их и зачищяем места соприкосновения контактов. У меня всегда после этого начинает работать. Возможно тебе тоже поможет, если нет тогда смотри предохранитель, реле, проводку.
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
dimann2 писал(а):подгорают контакты в кнопке
А разве могут сразу два отказать, из-за этого?
Подгорел контакт на одной кнопке и перестали оба работать?
Реле более вероятно.
dimann2
Lawyer55 писал(а):dimann2 писал(а):подгорают контакты в кнопке
Я опускаю оба одновременно и постоянно, кроме зимы конечно, у меня выходит такая трабла каждое лето.
dimann2
dimann2 писал(а): Возможно тебе тоже поможет, если нет тогда смотри предохранитель, реле, проводку.
По этой схеме по проводам от разъема Ш1 в чя, можно будет понять где находится реле. У каждого оно может стоять по разному.
do-2110-2-gif_3zykxx5s.gif |
96,14 KB |
945 раз(а) |
Федор1985
ПавелР писал(а): Реле включается от ЗЗ.
что значит включается от 33? там много релюшек стоит, хз какая из них к дворникам относится - нигде подписей нет.
я их все подергал)) толку никакого
kotmu
Авто: Мощный флагман
Федор1985
там не дергать надо.. надо лампочкой смотреть наличие + и минуса..
ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
над ЧЯ сколько релюх? если 2 и больше, то включаешь зажигание и перетыкаешь релюхи местами, ну и пробуешь... это самое простое.
ПавелР
переверни релюшки и по цвету проводов определи какая,два толстых провода цвет указан на схеме-это силовые,некоторые их замыкают,чтоб пользоваться СП при выкл зажигании.На голубой-черный всегда должен приходить "+"если нет ,то ЧЯ и предохранитель,если на нем присутствует "+",то перемкни между собой и проверь работу СП,и после проверь на коричневом тонком проводе-при "ВКЛ" ЗЗ-должен присутствовать "+".
.jpg |
188,03 KB |
590 раз(а) |
Федор1985
ShadowStranger писал(а):над ЧЯ сколько релюх? если 2 и больше, то включаешь зажигание и перетыкаешь релюхи местами, ну и пробуешь... это самое простое.
там 5 реле стандартных
не помогло - ставил заведомо рабочую релюху( по цвету проводов тоже нашел.
может реле отдельно в глубине торпеды прятаться?
Федор1985
ПавелР писал(а):переверни релюшки и по цвету проводов определи какая,два толстых провода цвет указан на схеме-это силовые,некоторые их замыкают,чтоб пользоваться СП при выкл зажигании.На голубой-черный всегда должен приходить "+"если нет ,то ЧЯ и предохранитель,если на нем присутствует "+",то перемкни между собой и проверь работу СП,и после проверь на коричневом тонком проводе-при "ВКЛ" ЗЗ-должен присутствовать "+".
спасибо, это я тоже попробую
