Цепляет колесо
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Цепляет колесо вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 00:29
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема когда при развароте и руль максимально повернут то колеса цепляют об арки(ну ил об защиту). из груза в машине я и пассажир на переднем сиденье, т.е. машина как бы не загружена!!
раньше такого не было!
Колеса Р14х175х65(60) высоту профиля щас не вспомню но одним словом кордиант стандарт тот что с завода идет!!
п.с. при продаже за доп. плату родные р13 сняли и поставили на калину а стой поставили мне р14.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 01:32
Ромарио
проблемы нет, цепляет у всех.
А на том что у меня ща ты ваще бы ехать отказался, но мне нравиться до усрачки)
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 02:32
Это что ж ты там у себя нарегулировал то? Smile
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 06:53
проблема в том что развальщики у нас в основном одини безмозглые идиоты, а так всё это делается элементарно:
находим центр рейки(тупо считаем количество оборотов в одну сторону и другую и перекидываем руль если требуется чтоб он стоял строго прямо при равных оборотах руля в право/влево) далее едем на стенд ставим руль прямо как мы нашли ранее( и если колёса по стенду небудут стоять прямо )то мастер вращением муфт рулевых наконечников выведит колёса в прмолинейное положение согласно установленого руля.
На итог получить должен ровный руль в салоне при центре рейки и как следствие прямо смотрящие колёса, далее крутим руль вправо/влево и смотрим задевает ли за арку или нет, в идеале ничего недолжно задевать.
А учесть что у тебя размер самый что наесть простецкий и R14 и диски стандартные то никаких проблем с этим небудет.
Зы Последний раз ездил на лазерный стенд развала,дак до мастера так до*бался чтоб он мене руль поставил ровно так он бедолага сидел микроны вылавливал пока выставил мене руль ровненько:ROFL: pst
всё теперь на Сликах R14 с вылетом 38 и резиной 185/60 нетрёт!!! gpn ни в одной стороне.
а тёрло с левым выворотом до упора.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:22
Точеные сабли чтоб вытянуть кастор по 3 градуса на сторону. Колесо ушло вперед адски и практически цепляет за бампер.
Развал по -25 минут на колесо.
Сход в 1 мм.
Всё это приправлено резиной 195-50-15 йока ЭС-Драйв.
Конечно, это требует привыкания и умения рулить. Поначалу руль так и наровит выпрыгуть из рук. Подруга сказала, что ездить не реально, особо по колее. И это при том, что стоит ГУР.
Зато рулежка ваще кайф. Подвеска полный сток, но догнать меня в поворотах даже для ино сложно.
Вот еслиб ещё аморты какие нить типо KW поставить и пружины хотя бы -35. Вот тогда точно бы никто не догнал.
Ах да мой конфиг провоцирует на агрессивный стиль вождения и закладывая в повороты на грани срыва. Так вот 2 передних колеса с остатком примерно 50% за пол сезона в полное мясо. Как бы ддо конца лета не полопались Razz
Цена одного баллона 195-50-15 йока эс драйв 3800.
Вот так 8 тыс за сезон на резину. Зато какой сезон.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 16:44
за других не говори, у меня не цепляет. стоит резина 185/60 р14
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 18:08
ТЕВ писал(а):
за других не говори, у меня не цепляет. стоит резина 185/60 р14_________________
+1 такой же конфиг и нецепляет. Wink
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 20:02
ТЕВ
Приветствую ребят с "дедовскими" регулировками колес.
Цеплять не будет только при:
-развале больше чем +40 минут
-схождении в 0 или в минус
-около нулевом касторе.
Лично мне пофиг цепляет колесо в упоре или нет. Я и так то до конца руль редко кручу. Но зато все остальное время моя машина уверенно ведет себя на дороге.
Вот и все... Дальше говорить мне не о чем.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 20:33
185/60 R14 не цепляет ниразу Good
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 20:37
dzelik
регулировки подвески в студию
развал
сход
кастор иначе разговор ни о чем.
ТЕВ
парни, Вы тоже озвучьте, если помните.
ДюКЧ
dzelik просто хорошая подвеска.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 21:53
щас найду и напишу,но не дедовские ниразу,
на дедовских настройках я сам плевался ездил.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 21:55
Andrew White
кастор 1гр00мин 1гр10мин
развал -0гр20мин -0гр20мин
сход 0гр00мин 0гр00мин
при этих данных нецепляет ниразу.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 22:30
ну тогда я не знаю.
У меня на 2109 при параметрах
кастор около 30-40 минут
сход +1 мм
развал по -10 на колесо.
Резина 185-60-14
Цепляло с двух сторон одинаково, но не сильно.
Руль стоял строго по центру, лично выставлял.
НА 112 и резина 195 и параметры ломовые так что я даже не парюсь.
Ромарио
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 00:11
Из всего здесь сказаного как я понимаю мои дальнейшие действия это надо ехать на развал?
правильно я вас понял ребята?
Признаюсь честно как делается развал незнаю(сам не делал всегда либо на ТО делали (ну там точнее была иметация делания) либо так заезжал в сервис и там делали.
Вопрос такой а какой лучше развал там где комп или там где механическим способом(назад гири грузятся)?
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 06:32
на каком стенде делать роли особой неиграет главное чтобы мастер был рукастый и башковитый и стенд не убитый в какушку.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 10:04
+1, кастор 2 гр. на сторону, остальное не помню.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 15:20
ТЕВ
Написал бы с радостью, но не помню Pardon
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 17:33
Все сразу полезли в развальные параметры, а вылет диска-то небось важнее для скрежета, разве нет?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 17:36
у меня 38 на Сликах
Ромарио
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 00:16
я не скажу какой у меня вылет диска....потому как незнаю.....
но я на них уже почти 3 года ездию и было все нормально до недавнего времени...вот недавно началось цеплятся.
п.с. если это важно то диски к&к "кармен"
Ромарио
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 23:06
Поднему свою старую темку, не пинайте сильно...
Иногда бывает все так просто что аж до смеха....
каюсь конечно что так долго решал эту проблему...но все никак не находилось времени (да вроде бы и не сильно цепляло...)...
ну вообщем сегодня заехал на развал со своей проблемой...
начали смотреть..
цепляло когда влево руль был полностью выкручен....
ну мастер сразу левое колесо смотреть а там нигде нет следой за цепов...
правое колесо смотерть...оказывается цепляло о заводскую защиту картера ( ну там какаято фальга внизу стоит) он ее ручкой молотка подогнул и все стало гуд
gpn
между делом подтянул рейку..стало по лучше рулится она разболтана была...
а развал сказал смысла нет делать...ну если конечно нареканий с моей стороны нет никаких...
Smart
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 17:29
Цепляет правое переднее колесо при повороте направо, когда руль практически до конца повернут.
На подкрылок обращал внимание- никаких следов не обнаружил, что может быть?
Шины стандартные 175/70 R13.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:23
Smart
а за что тогда цепляет? может это уже ШРУС хрустит?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butchevsky
На форуме 6 лет
Авто: Tоyota bB и 21214
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:59
Ромарио писал(а):
колеса цепляют
это к наркологу gpn
Butchevsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
