Как-то не так работает кондиционер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как-то не так работает кондиционер вывод темы на печать
voha
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114 2010 гв
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 23:18
В общем проблема следующем:
с наступлением "сильного тепла" на улице, начал активно пользоваться кондиционером. Сегодня поехал в дорогу, включил кондиционер, он минуты три отработал нормально, после чего выключился секунд на 10 (при этом в салоне было еще не прохладно, регулятор стоял на минимуме температуры), потом включился секунд на 5, и снова выключился. И такое продолжалось постоянно в течении минут 15, пока я не вырубил кондиционер. При включении выключении постоянно щелкало реле в районе регулятора температуры.
В чем может быть причина такой работы данного девайса.
Прошу сильно не пинать, по форуму искал ответа не нашел. Буду рад любой информации
voha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 08:55
Причина одна- забитый радиатор кондера.. Чисть, продувай, мой, проверяй вентилятор (может не пажет).. Кондер отключается из за высокого давления в системе.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 13:42
похоже, что испаритель в тебя в раз обмерзает и отрубает кондей, поставь ручку терморегулятора хотя бы на середину...
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voha
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 14:16
Спасибо за ответы
радиатор чистый и вентилятор работает
такое ощущение что вся система кондиционирования выключается и включается, т.к включается-выключается и вентилятор и компресор
была мысль что проблема с определением положения открытия дроссеьной заслонки, но проверил при работе на холостых оборотах, происходит тоже самое
сейчас пойду проверю
если еще будут какие идеи подкидывайте
Кондиционер типа "Август 23БС - 2110"
voha
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 16:08
не помогает
voha
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 14:43
В общем решил проблему на сервисном:
был передоз хладогена
в результате с нагревом повышалось давление выше нормы и ... отключение кондиционера
может кому пригодится на будущее.
