cinote
Авто: приора
сегодня при резком тормозе загорелось лампа давление тормазухи горела парусекунд.. приехал домой открываю капот смотрю мокро на вакуме
. уровень масла не упала вроде. полная была. откуда могло течь ?
222.JPG |
83,78 KB |
176 раз(а) |
olegus74
Авто: разные
cinote писал(а):лампа давление тормазухи горела парусекунд..
правильно: уровень ТЖ
cinote писал(а):откуда могло течь ?
ТЖ из ГТЦ
cinote
Авто: приора
olegus74 писал(а):ТЖ из ГТЦ
пока ездить получиться ? машина ближайшее неделю оч. нужна.
если нет то я ее поменяю то обязательно прокачку делать ?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
cinote писал(а):сегодня при резком тормозе загорелось лампа давление тормазухи горела парусекунд.. приехал домой открываю капот смотрю мокро на вакуме . уровень масла не упала вроде. полная была. откуда могло течь ?
Ну наверное не давления тормозухи... а уровня... Уровень масла
Ты туда что.. масло льёшь ??? По цвету на фото на отработку похожа... когда последний раз тормозную жидкость менял?... Рекомендуют через каждые 2 года полностью менять...
ГТЦ хана пришла... Меняй...
Работы 2 гайки отвернуть, 4 тормозные трубки и прокачать систему... Луче с полной заменой торм. жидкости...
Siers.
cinote писал(а):пока ездить получиться ? машина ближайшее неделю оч. нужна.
Ездить можно... Но на свой страх и риск...
Откажет у тебя ГТЦ или нет.. одному богу известно... Некоторые так всю жизнь ездят и нечаво... А другие вокруг столба своё авто обматывают...
У тебя ГТЦ завоздушен будет... прокачку нужно делать... Купив спец. приблуду для прокачки тормозной сист. в одну харю... Прокачать можно минут за 5-10...
Работы там реально на пол часа час... в зависимости от сноровки... Не поленись вечерком покопаться немного с машиной
cinote
Авто: приора
Siers. писал(а):Не поленись вечерком покопаться немного с машиной
понял .. спасибо завтра займусь с этим делом..
olegus74
Авто: разные
я ездил недели три, подливал тормозуху, торможение устраивало,
но лучше не затягивать, мне потом пришлось и вакуумник заменить - ТЖ разъела манжету ВУТа - стал шипеть=неэффективен
cinote писал(а):если нет то я ее поменяю то обязательно прокачку делать ?
прокачивать лучше вдвоем, незабудь отвертку в колдуна вставить
cinote
Авто: приора
поехал на сто поменял гтц . мастер сделал прокачку через гбц (тупо откручивал штуцера, а я нажимал на педаль тормоза) так разве делают прокачку ? я доверился.. так как мне посоветовали этого ходовщика. вроде толковый.. но смутило прокачка.. тормоза вроде отлично работают (тьфу-тьфу) педаль работает как раньше ..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я делал без прокачки. Выкрутил трубки от ГТЦ, как с них побежало закрутил и всё. Тормоза нормальные.
Siers.
cinote
Так конечно можно сделать прокачку... Но только если за неё денег не попросили... а так это халтура за которую можно и по морде съездить этому "мастеру" ламастеру...
Если воздух уже попал в тормозные трубки... есть шанс что он там и остался... И потом... в магистральных трубках осталось старая тормозная жидкость... Со временем она впитывает много влаги и начинается коррозия тормозных цилиндров...
Я же писал уже выше... рекомендуют полностью менять тормозную жидкость через каждые 2 года... А по твоему фото видно что она там давненько не менялась...
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
НЕСТЕР писал(а):Я делал без прокачки. Выкрутил трубки от ГТЦ, как с них побежало закрутил и всё. Тормоза нормальные.
Не надо усложнять.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Siers. писал(а):Ты туда что.. масло льёшь ??? По цвету на фото на отработку похожа... когда последний раз тормозную жидкость менял?...
+1 !
Я, впервые, когда открыл капот авто, подумал, что вот дебилы, зачем же они сделали нижнюю часть бачка из черного пластика, нихрена же уровня ТЖ не видно =)
Как давно это было...
