Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Не пойму что может быть. При включении задней передачи и нажатии на тормоз загорается правые повороты, и на приборке в пол накала поворот горит, и лампочка загорается на диагностической панели. Потом просто ради интереса были лампочки диодные маяк жёлтые, решил поставить в передние поворотники, так с ними стало ещё веселее, теперь просто на тормоз нажимаю и правая сторона загорается и на приборке уже поворот горит не в пол накала и как и требуется, беру потом выкручиваю правую лампочку ставлю обычную, при торможении не загорается поворот, а загорается как и писал выше с задней передачей. Пробовал снять заднюю колодку и заново одеть, не помогает. Помогите разобраться в чём дело?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Рома 10
ЮБА писал(а):Скорее всего земля.
А где она находится?
DidJ
Авто: Нива, А1
У заднего фонаря. Но теряется она обычно не на кузове, а в разъёме фонаря.
Рома 10
DidJ писал(а):У заднего фонаря. Но теряется она обычно не на кузове, а в разъёме фонаря.
Новый разъём надо или плату ?
ЮБА
Рома 10 писал(а):Новый разъём надо или плату ?
Эт науке неизвестно.
Смотреть тебе, что именно не в порядке. Не экстрасенсы.
Сохатый
Рома 10, Сначала почистить и в разъеме и на плате фонаря. Потом на кузове черный провод от разъема тоже на всякий случай (хуже точно не станет), если не поможет - бум думать. Мож там в колодке разъема сгнило уж всё..
zzrus
Авто: Калина 11176
Плата окислилась.Меняй или чисти эту(и)
Рома 10
Спасибо Всем
Разобрался, в разъёме вся беда была, с усилием его на плату одел и вроде пропало
Razor67
Рома 10
Razor67
Хоть у меня и пятнашка, но на 08-14 мне нравятся либо сток фонари, переделанные по ссылке выше либо Освары
