При нажатии на тормоз загорается поворот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатии на тормоз загорается поворот вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 16:26
Не пойму что может быть. При включении задней передачи и нажатии на тормоз загорается правые повороты, и на приборке в пол накала поворот горит, и лампочка загорается на диагностической панели. Потом просто ради интереса были лампочки диодные маяк жёлтые, решил поставить в передние поворотники, так с ними стало ещё веселее, теперь просто на тормоз нажимаю и правая сторона загорается и на приборке уже поворот горит не в пол накала и как и требуется, беру потом выкручиваю правую лампочку ставлю обычную, при торможении не загорается поворот, а загорается как и писал выше с задней передачей. Пробовал снять заднюю колодку и заново одеть, не помогает. Помогите разобраться в чём дело? Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 16:49
Скорее всего земля.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 16:59
ЮБА писал(а):
Скорее всего земля.
А где она находится?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 17:14
У заднего фонаря. Но теряется она обычно не на кузове, а в разъёме фонаря.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 17:18
Новый разъём надо или плату ?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 17:59
Эт науке неизвестно. Smile Смотреть тебе, что именно не в порядке. Не экстрасенсы. Sad
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 19:15
Рома 10, Сначала почистить и в разъеме и на плате фонаря. Потом на кузове черный провод от разъема тоже на всякий случай (хуже точно не станет), если не поможет - бум думать. Мож там в колодке разъема сгнило уж всё..
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 19:32
Плата окислилась.Меняй или чисти эту(и)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 21:31
Спасибо Всем Smile Разобрался, в разъёме вся беда была, с усилием его на плату одел и вроде пропало Smile
Razor67
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 21:33
Либо посмотрев эту тему http://autolada.ru/viewtopic.php?t=155341
Razor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 11:54
Спасибо, почитал. Я вообще хочу про спорт фонари поставить, есть одна модель которая очень нравится: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28140
Razor67
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 15:33
Хоть у меня и пятнашка, но на 08-14 мне нравятся либо сток фонари, переделанные по ссылке выше либо Освары
