Странник 1
Авто: Ваз 2107 реэкспорт., Лада Калина 11183, 1.6л 2010
На 24 тыс. стало пробуксовывать сцепление при резком нажатии на педаль газа. Тросик сцепления сначала посмотрел, но 27 мм, выставить как по мануалу нет возможности - максимум 22. Решил скинуть коробку, смотреть сцепу. Нашел мануал по десятке, там снимали без слива масла и без снятия приводов. Только отвинчивали ступичные гайки. Но у меня, что то не получилось, коробку стянуть так и не смог. Похоже нужно все таки привода снимать. Может кто сам делал, подскажет. Стартер на 3 шпильках, я так понимаю сцепа у меня будет восьмерошная.
gin88888
Странник 1
по-моему снимать надо всю коробку, но замена на сухую. Сцепа не, своя.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Менял я сцепление, не сливая масло. ступичные гайки откручиваешь и выводишь шрусы из ступиц. потом ставишь подставку под коробку, откручиваешь всё, и отводишь коробку. Места достаточно для замены.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
хотел спросить на калину от 2112 сцепа не подходит?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
подходит, но не ко всем калинам.
agend
спосил из-за чего.Покупал для себя(2110). сейчас хочу калину купить годов 2009-2010. вот думаю оставить. А то лежит
Странник 1
Странник 1
Работа выполнена, полет нормальный. Масло заменено на Liqui moly. Прятный ход рычага и коробка стала потише роаботать.
Acquirer
Фотки маленькие, не видно всех подробностей...
_Pat_
Странник 1
Так какое сцепление стояло?
_Pat_
у меня оказалось 10-е сцепление. Смотреть можно по бендиксу. Вчера поставил валео. Стала очень мягкая педаль, исчезла тряска при трогании. Заодно поставил 12 ряд на паре 4.1 и блокировку. Такой кайф...ну почему на заводе так не делают
_Pat_
еще забыл добавить...поставил 8-ой механизм выбора и выкинул соленоид. Теперь задняя включается как на 9-ке
gin88888
_Pat_
дорогое удовольствие, но походу оно стоит того.
поздравляю!
Странник 1
Гаечка
Мисс autolada.ru 2011
Авто: 111830 2008г, Фольц 2013г
Странник 1
Не проще было в сервисе поменять?
Жалко денег и не жалко усилий и времени?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Гаечка
Хочешь что бы сделали хорошо? Сделай сам!
gin88888
mdiman21043
или найдите нормальный сервис.
Странник 1
Гаечка
Нет, не жалко, не времени, не сил. Даже напротив. Баранку крутить хорошо, но неплохо и понимать хоть немного что и как в твоей машине. Поэтому, коль выпал случай делаю сам. Хотя, новая есть новая...делать то ничего особо и не приходиться. Кстати, недавно после сильного дождя залило правую сторону через салонный фильтр...по факту забился слив и на 2 ТО криво поставили крышку на фильтр. Весь фильтр был забит мусором и листвой. Вот тебе и вера в сервис. Лучше сам, хоть есть тогда с кого спросить.
P.S. После замены сцепления имею маленькую неприятность. При отпускании сцепления, идет щелчек или бряканье металличекое. Как я понял это звук от выжимного..скорее всего. Что может быть? Либо я его плохо скобой зафиксировал, либо он сам кривой? Но однозначно жалею, что выжимной поменял, заводской внешне внушал доверия больше. Кто подскажет, что сделать?
Гаечка
mdiman21043 писал(а):Хочешь что бы сделали хорошо? Сделай сам!
у тебя и подъемник дома есть?
Странник 1 писал(а):Баранку крутить хорошо, но неплохо и понимать хоть немного что и как в твоей машине.
раз знаешь в чем причина поломки,значит уже понимаешь.
вот я в сервис приезжаю и тоже смотрю,спрашиваю что где и как.
Странник 1 писал(а):Весь фильтр был забит мусором и листвой.
у меня также.это конструкция у калины не продуманная.
а фильтр надо менять раз в 5тыс.км
Странник 1 писал(а):При отпускании сцепления, идет щелчек или бряканье металличекое.
выжимной подшипник надо ставить ВИС (наш отечественный)
а сцепу какую поставил?
gin88888
Странник 1
Гаечка
по теме хз. А чей выжимной?
Сцепу надо ставить турецкую, вот она то в разы лучше!!!
а про фильтр верно, я 3-4 раза в год меняю.
mdiman21043
Гаечка писал(а):у тебя и подъемник дома есть?
у меня есть капитальный гараж в ГК (гаражный кооператив), там есть эстакады, на них и чинимся. Еще есть 3 ряда 3х уровневых гаражей, можно договориться с соседом =) Но опять же нужно желание, время, инструмент, мурзилку и еще хотя бы раз видеть как это делают другие.
Так же есть местные кулибины, которые дадут заехать и с тобой полазят под машиной. За разумную плату.
Гаечка писал(а):
у тебя и подъемник дома есть? Wink
ямы в гараже достаточно. Я можно и вообще без ямы обойтись...
mdiman21043
Гаечка
некоторые товарищи по вождению классики рассказывали что ради такого дела яму на даче в огороде выкапывали, а потом обратно закапывали =) так что подъемник это для ленивых =)
gin88888
mdiman21043
у меня тоже яма есть, что-то конечно можно и самому сделать, но что-то дешевле на сервис.
gin88888
это уж каждый сам решает. Я вот только позавчера КПП накинул на машину, диск сцепления менял, и там корпус КПП менял... Было время и желание, потратил 2 дня не спешной работы на всё про всё.
