АРКАША писал(а):Может состряпать фототчёт ... как поменять цепочку ГРМ прямо на машине
АРКАША писал(а):Все предварительные работы упущены , а порой это самое важное
Ну в общем ... а надо - не надо ... решайте
Начинаем ... снимаем крышку ...
и корпус воздушного фильтра
Отсоединяем от карбюратора ... малый шланг вентиляции картера
трос привода ВЗ
тягу привода ДЗ
Тягу так же отсоединяем от рычага педали
Откручиваем гайки клапанной крышки
Снимаем фасонные шайбы
И снимаем крышку
Мда ...эта машинка хорошего масла не хлебала ... сори отвлёкся ... идём дальше .
Продолжаем работы "сверху" ... Осдабляем гайку натяжителя ремня генератора .
Предварительно (пока ремень натянут) "срываем" болты крепления шкива помпы .
Сдвигаем генератор (иногда при помощи монтажки ... аккуратно) до упора в сторону двигателя ... и снимаем ремень .
Снимаем клеммы с датчика вентилятора (если таковой имеется)
Снимаем с кожуха вентилятора жгут на датчик , окуратно отстегнув пластиковые держатели
Отключаем жгут на вентилятор
И снимаем с радиатора вентилятор (вернее кожух - вентилятор внутри)
Теперь есть где "разгуляться"
Передняя (ГРМ) крышка двигателя в пыльно - масленой "шубе" .
Течет сальник и при чём давно .
Крышку по стыку и блок очищаам от грази (лучше конечно двиг перед ремонтом помыть)
Срываем (тут кто во что горазд и как попадется ) и откручиваем гайку шкива КВ
Снимаем шкив с КВ
Откручиваем и снимаем шкив с помпы
Теперь под машину ... если есть защита - придётся снимать (или изращаться с откручиваением нижних болтиков)
Предположим защиты нет , или снята (я снимал) .
Смотрам на перед двигателя (снизу) и видим три передних болтика крепещях поддон
Откручивем их ... они ввёрнуты в крышку
Далее опять наверх (под капот) откручиваем и снимаем крышку .
Дале согласно мурзилки ...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-15.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-15-zamena-cepi-privoda-raspredelitelnogo-vala.html ... и прочих .
А вот к чему ( в лучшем случае) приводит "слабая" цепочка .
Куски отторванного успокоителя ...
То что осталось ...
Вехний может отгрызть вместе с отливом , тогда ... танцы с бубном при замене успокоителя .
Нижний то же не подарок ... приходится обычно снимать звезду с РВ (со всеми вытекающими) чтоб подлезть и удержиать .
Бывший успкоитель в полном составе
Последний раз редактировалось: АРКАША (10 Августа 2011 10:34), всего редактировалось 1 раз
