Задний амортизатор На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Денис0106 На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124, 2005г.,хамелеон
flex boo На форуме 9 лет
Авто: 21112 продал
если стойка на выброс - высверлить сверху. если обломок немного торчит над гайкой, можно попробовать приварить кусочек прутка, который можно будет зажать. зажимать сам шток со стороны колеса например газовым ключом не выйдет, ибо проскальзывает, но можно капнуть сваркой, если стойка на выброс. |
RTY007![]() На форуме 6 лет
Авто: с 2003 по 2007 УАЗ 31512;с 2007 по 2010 ВАЗ 2111;с 2010 PRIORA 217030
Сруби гайку зубилом!
это тебе ни чего не даст шток так и останется закреплённым к кузову. _________________ 1,6 16V /PRIORA/Млечный путь/StarLine A6/Stilauto SR500/ Bridgestone Sports Tourer MY-01/DVD MYSTERY MMD-997 BS/JBL/ |
Военный На форуме 12 лет
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
al08![]() На форуме 7 лет
Я подкладывал между ключом и штоком крупнозернистую наждачку, шток не прокручивался. _________________ ![]() блог |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
[Manager]![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
сегодня менял стойки задние, одну поменял а у другой болт снизу закис (который к балке крепится). вдхой лил -фиг, стучал от нему - тоже нет. Болгарки нет, сварки тож. Как снять? _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/ |
Temosha87![]() На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вообще лучше всего греть резаком, отходит как милая. Но у меня нет резака, я разбирал у друга, у него был. Вот у меня возникает вопрос, есть насадки горелки, на разовые баллоны газа, как такой греть, нормуль? Делал так кто нить? _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала... |
Хз, хз. Посмотрел как друганя болты отогревает резаком, для старой машины вещь необходимая, пневмогайковерт отдыхает. Вот только думается, с горелкой такие чудеса пройдут или слабовата она. А на твоем месте я бы поискал болгарку, наверняка у друзей есть, самое простое решение, все равно стойки меняешь. Ну можно и зубилом, только геморно, прошлый век какой то. Ну хотя хозяин-барин ![]() _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала... |
Авто: 2112 2004
Обычная ножовка с хорошим полотном перепиливает болт м12 секунд за 40!! |
я себе эту фигню делал неделю назад... пневматикой провернул болты.. потом смог вынуть..
тоже вариант... но тогдп пипец сайленблоку _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
болгарку нашел у соседа, но во дворе нет 220 вольт)))))))
там в арке хрен подлезешь с ножовкой...
где вы их ищите и что это? шиномонтажка что ли? _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/ |
a-a-i![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
52й![]() На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Не только на шиномонтаже есть пневмо инструмент. На любой нормальной СТО. За "отвернуть гайку", много не возьмут.
Если бы подобное приключилось, поступил бы так же. Запасся сверлами. Аккуратно и не спеша превратил бы гайку решето, на сколько это возможно. Потом прошелся сверлом большего диаметра... Потом сколол остатки... _________________ Я всегда за то, чтобы подумать... Хорошо подумать.... |
всееее, открутил. зубило и молоток. час времени. расхреначил половину гайки в мясо, потом с ключа пошла. кстати, верхнюю гайку на стойке до упора тянуть? гровера там нет, не открутится? и как првильно ставить бублики, вогнутостью вверх? _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/ |
KIB![]() На форуме 10 лет
Я до упора крутил. На СААЗ гровер, на импортных гайка самоконтрящаяся.
Воронки навстречу друг другу, ровные плоскости к шайбам. Кажись так. |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Чаще закисает не гайка, а болт в сайлентблоке так что не провернуть не выбить. Грели газовой горелкой (баллон с насадкой) - бесполезно. Болгарка рулит, а также лобзик или на крайняк ножовочное полотно. _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
при замене ожидал этого же, но оказалось все наоборот, в салентблоке болты открутились и вынулись, на раз, а вот гайки на штоках пришлось обеи высверливать и раскалывать. так, что наши машины это как в анекдоте: "с вазом ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка." _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
