kvn73
Авто: ВАЗ 1117
при торможении руль бьет. была такая проблема до замены торм дисков. поменял, т.к. был большой износ, но проехал 500 км, опять началось.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
диски может повело от проезда по луже после интенсивного торможения
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
новые диски не гарантия-всё зависит от качества(я ставил АЛНАС)РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН УЖЕ 2-ВА ГОДА ВИБРАЦИЙ НЕТ
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
у тебя диски видимо не равномерно стачиваются
может быть причина в суппортах ? не равномерно давят, может заклинило чего.
думаю не в торм. дисках то и дело
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
kvn73 писал(а):была такая проблема до замены торм дисков
А ступичные живые? Стойки?
Последний раз редактировалось: KIB (21 Августа 2011 12:55), всего редактировалось 1 раз
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Ury писал(а):диски может повело от проезда по луже после интенсивного торможения
забыл добавить, что поменял летом и дождей в нашем регионе не было, так что думаю исключить этот фактор. диски поставил производства фирмы из татарстана, написано что ставят на конвейер
Alexeykash
Авто: 21101
Ну если татарстан, то это и есть алнасовские.
А по теме, поглянь и задние барабаны, при заклинившем цилиндре (не обязательно), изношенных яйцеобразных барабанах, также будет бить руль.
Сразу остановлю желающих наброситься с поправками, дескать руль бьет при передних дисках, а задние бьют в педаль - так вот это чушь. В руль бьет всегда. Изменение давления в тормозных магистралях в яйцеобразных задних барабанах благополучно передается в передние тормозные цилиндры через ГТЦ (спасибо диагональной схеме тормозов), что приводит к хаотичному изменению давления тормозных усилий на передних колесах, а произвольно тормозящие рулевые колеса отдают в руль. Причем эта отдача проявляется чаще всего на каком то диапазоне скоростей (около 40-60 км/ч) или при любых скоростях при плавном торможении с высоких скоростей или под горку. У нас на станции этому примеров было масса, в том числе и на моей машине. Кстати, здесь на форуме была тема о перекидывании контуров "перед-зад", так такое перекидывание устраняет зависимость торможений передних колес от заднего контура.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Alexeykash писал(а):Ну если татарстан, то это и есть алнасовские.
задние поменял, не проехал и 2000
