бьет руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бьет руль вывод темы на печать
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 08:07
при торможении руль бьет. была такая проблема до замены торм дисков. поменял, т.к. был большой износ, но проехал 500 км, опять началось.
kvn73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 10:17
диски может повело от проезда по луже после интенсивного торможения
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 10:30
новые диски не гарантия-всё зависит от качества(я ставил АЛНАС)РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН УЖЕ 2-ВА ГОДА ВИБРАЦИЙ НЕТ
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NlCK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 12:53
у тебя диски видимо не равномерно стачиваются
может быть причина в суппортах ? не равномерно давят, может заклинило чего.
думаю не в торм. дисках то и дело
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/
NlCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 13:07
А ступичные живые? Стойки?
Последний раз редактировалось: KIB (21 Августа 2011 12:55), всего редактировалось 1 раз
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 20:52
забыл добавить, что поменял летом и дождей в нашем регионе не было, так что думаю исключить этот фактор. диски поставил производства фирмы из татарстана, написано что ставят на конвейер
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 21:20
Ну если татарстан, то это и есть алнасовские.
А по теме, поглянь и задние барабаны, при заклинившем цилиндре (не обязательно), изношенных яйцеобразных барабанах, также будет бить руль.
Сразу остановлю желающих наброситься с поправками, дескать руль бьет при передних дисках, а задние бьют в педаль - так вот это чушь. В руль бьет всегда. Изменение давления в тормозных магистралях в яйцеобразных задних барабанах благополучно передается в передние тормозные цилиндры через ГТЦ (спасибо диагональной схеме тормозов), что приводит к хаотичному изменению давления тормозных усилий на передних колесах, а произвольно тормозящие рулевые колеса отдают в руль. Причем эта отдача проявляется чаще всего на каком то диапазоне скоростей (около 40-60 км/ч) или при любых скоростях при плавном торможении с высоких скоростей или под горку. У нас на станции этому примеров было масса, в том числе и на моей машине. Кстати, здесь на форуме была тема о перекидывании контуров "перед-зад", так такое перекидывание устраняет зависимость торможений передних колес от заднего контура.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 21:33
задние поменял, не проехал и 2000
