Проблема с бензобаком заливаю по 15-20 мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с бензобаком заливаю по 15-20 мин вывод темы на печать
VonGross
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 12:15
С покупкой машины (девятка) помимо комфорта, адреналина на ледяной трассе ночью, клевой музыки, и всего такого ощутил незабываемость и даже неповторимость моментов интимных отношений со своей стальной подругой, особенно в позе "Она сверху ты снизу, рожа в масле". Одним словом то одно, то другое.
С приходом зимы посещение бензокалонок стало приравниваться к процедурам в среднестатестическом концлагере времен Второй Мировой - 10 литров "живой воды" заливаются минут 15. Проверил воздушные шланги, заменил резиновую горловину, вроде никто ничего не пихал в бак без моего ведома. Что можете посоветовать сделать в этой ситуации? Может удар в зад при первом владельце (связи с ним нет) повлиял на это?
VonGross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grisha15
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 12:28
Похожая фигня , при заправке пистолет отстреливает когда в бак можно влить ещё литров 10 . Просто никогда этим не озадачивался , это у меня с самой покупки (брал новую) . Да у друга тоже 15ха и ничего подобного нет . Smile
Grisha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:53
VonGross писал(а):
... 10 литров "живой воды" заливаются минут 15. Проверил воздушные шланги, заменил резиновую горловину, вроде никто ничего не пихал в бак без моего ведома. Что можете посоветовать сделать в этой ситуации? Может удар в зад при первом владельце (связи с ним нет) повлиял на это?
Это как?
Если на пистолете полный напор, то что происходит?
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VonGross
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 17:05
Tano писал(а):
Это как?
Если полный напор дать бензин наружу лезет, на воздушную пробку похоже или что там внутри какаято байда забилась. На сервисе посмотрели чисто внешне, так ничего и не нашли. Может у кого подобное было?
Питер
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:16
Привет! В свое время на наши машинки ставили такую штуковину - металлический стакан с кучей дырочек в донышке, устанавливался между баком и заливной горловиной, что бы не сливали топливо по ночам. Со временем дырочки забиваются и заправиться становится хлопотно. Мож и у тебя такая приблуда стоит? Хотя мне кажется , что проблема с дренажными трубками. Confused
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VonGross
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:26
[металлический стакан с кучей дырочек в донышке, устанавливался между баком и заливной горловиной, что бы не сливали топливо по ночам.
Спасибо за совет, это получается стакан находитсямежду баком и резиновой трубкой или перед этой трубкой? Стакан от туда вынуть можно?
Tano
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:27
Может от удара в "жопу" прилюшилась труба, идущая в бак
Tano
Питер
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:34
[quote=
Спасибо за совет, это получается стакан находитсямежду баком и резиновой трубкой или перед этой трубкой? Стакан от туда вынуть можно?[/quote]
Конструкция самодельная и вариантов было много - надо глядеть Shocked
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 19:40
Питер писал(а):
... металлический стакан с кучей дырочек в донышке, устанавливался между баком и заливной горловиной, что бы не сливали топливо по ночам ....
В зубилке сия приблуда бесполезна по одной простой причине: хрен туда шланг засунешь, разве что тоненький, но нафиг надо, если в соседней "шахе" можно сделать все проще (это я мысли "сливочников" пересказываю Wink ).
Во-вторых лично в моей машине в заливной горловине есть некий девайс, который пистолетом буквально пробивается. Встречал такую хрень и у других. Так чтобы залить бензин из пластиковой бутылки - иногда возникает такая потребность - у кого было, тот поймет Wink, приходится отверткой дополнительно держать вышеописанный клапан.
У меня вот вопросы к автору топика: у тебя при продолжительной езде никаких проблем не возникает с подачей бензина? И крышку бензобака не засасывает ли?
Бо действительно похоже на траблы с "вентиляцией" бензобака....
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 19:52
http://vazmobile.narod.ru/08/Pit.html Вот картиночка, может поможет Very Happy
ИА
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 21:51
Труба до бака легко снимается, держится на обычных хомутах, загони на подъемник, да посмотри по нормальному.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VonGross
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 18:30
Спасибо большое за советы и схему. При движении вроде бензин подается нормально, вся проблема в карбе, но это другая история.Крышку тоже не ззсасывает.Воздушные шланги чистые. Единственное что приходит в голову это засор горловины или правда после удара чтото случилось. Полюбому на яме смотреть буду.
