bibikin
Предупреждений: 2
Часто вожу в салоне разный крупный груз типо досок.
Постоянно раскладываю салон.
Снимаю заднюю сидушку, опускаю заднюю спинку, вынимаю подголовник из передней левой сидушки, и опускаю её спинку назад.
При этом спина передней сидушки своей верхней кромкой ложится на верхнюю часть разложенной вперёд спинки задней сидушки.
получается бугорчик высотой 10 см.
Он часто мешается. Например, если нужно перести рамы со стеклом. Просто ложить стеклом на бугорчик нельзя - лопнет.
Вопрос, у меня всё нормально, так и у всех?
Есть другой способ раскладывать сидушки?
Лёха198
сложить сидушку вперед. как на восьмёрке
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Попробуй снять подголовник на передней сидухе, сложить как
Лёха198 и дальше докрутить ручкой спинки в перед, потом сложенную таким образом сидуху придвигаешь еще в перед
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Лёха198 писал(а):сложить сидушку вперед. как на восьмёрке
Интересно она без подголовника уронеться до конца или места не хватит
У меня чехлы - ломает их снимать и проверять, чтоб скинут подголовник
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я вперёд откидывал и нормально
Лёха198
CoolM писал(а):она без подголовника уронеться до конца
да, должна пролезть. у мну на ВП откинутая лежала аккуратно подголовником. ну у тебя еще ведь и салазки есть. есичё отодвинешь назад - и ляжет ниже спинка
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Если что, передние кресла роняются вперед на всех Самарах одинаково.
