$@#Y@
После сезона дождей в передней подвеске начался скрип,громкий. Скрипит при повороте руля на месте,при проезде неровностей, при качании за крыло. Звук звонкий, на яме за колесо крутил тоже скрипело. С ямы ниче не нашел, кажется,опорники или пружины. Стойки стаба не шатаются.
Как проверить,откуда звук?
Нашел, звук из опорника правого идет...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (24 Августа 2011 21:33), всего редактировалось 1 раз
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Подшипники в опорниках кончились, менять опорники..
Zver_042
$@#Y@
Может шаровая скрипеть(тугая и исправная). Было такое и на зубиле и на классике.
Biger015
$@#Y@ писал(а):при проезде неровностей
Да затупил
, проверить шаровые, набить смазки, если живая и будет тихо, если люфтит, менять
$@#Y@
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, что может скрипеть сзади? при проезде неровностей
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
$@#Y@ писал(а):а как шаровую проверить?
Снять =)
VoffKa2108 писал(а):чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, что может скрипеть сзади? при проезде неровностей
Сайлентблок балки.
$@#Y@
infeligo писал(а):$@#Y@ писал(а):а как шаровую проверить?
Снять
а попроще?
$@#Y@
тросик ручника в месте крепления к задней балке, смазать мылом.
чо по шаровым, как проверить?
$@#Y@
Biger015 писал(а):Подшипники в опорниках кончились, менять опорники..
Ты прав, звук из правого опорника идет... Опорники прошли тысяч 40-50... Почему так мало? Или норма? Их теперь только менять, или есть варианты? Смазать может где?
infeligo
$@#Y@ писал(а):чо по шаровым, как проверить?
Ну если при повороте скрипит снизу то наверно они. А если у них люфт, монтажкой между рычагом и шаровой поотжимать, будет видно.
$@#Y@ писал(а):Опорники прошли тысяч 40-50... Почему так мало? Или норма? Их теперь только менять, или есть варианты? Смазать может где?
маловато, обычно не подшипник дохнет, а сама опора. Может левак, да хотя качество Г. Проще поменять. Если подшипник живой но без смазки, не снимая не смажешь.
$@#Y@
Да вот, зазор между тарелками нормальный - 5-7 мм, как по мурзилке... Сильно сложно менять?
infeligo
$@#Y@ писал(а):Да вот, зазор между тарелками нормальный - 5-7 мм, как по мурзилке... Сильно сложно менять?
Амортизатор снимать. Стяжки нужны.. Хотя тут кто-то менял их без снятия амортизатора, драник что ли)
Biger015
Ну если опорник уже скрипит
$@#Y@ писал(а):при проезде неровностей, при качании за крыло
смазкой тут не отделаться, менять однозначно! 40-50 тык по нашим дорогам на стоке? Неплохо проехали, у меня заводские с нуля машины 18 отъездили и на@лись. Но учти что шаровая может по стойке в опорник отдавать звук, я бы шаровую проверил для начала..
$@#Y@
infeligo писал(а):$@#Y@ писал(а):чо по шаровым, как проверить?
На стоящей машине или надо на домкрат поднять?
Biger015 писал(а):Ну если опорник уже скрипит
Это не сток, сток поменяли тысячах на 45, а щас пробег 90 ткм уже...
$@#Y@
Балин, вот после августа звук пропал... Щас с морозами опять вернулся... Причем как - с утра в гараже -15 я завожусь, греюсь, проезжаю 10 км по трассе - машина охлаждается до -24 и появляется скрип, как пружины на старом диване, скрипит справа спереди при повороте руля, попадании в ямки... С работы в -23 выезжаю прогретый - скрип идет, проезжаю километров 5 - пропадает... Братан говорит - в подвеску по зиме не лезь, если весной будет скрипеть - разбирайся. Зазоры в опорах нормальные, до 10 мм...
$@#Y@ писал(а):Причем как - с утра в гараже -15 я завожусь, греюсь, проезжаю 10 км по трассе - машина охлаждается до -24 и появляется скрип, как пружины на старом диване, скрипит справа спереди при повороте руля, попадании в ямки... С работы в -23 выезжаю прогретый - скрип идет, проезжаю километров 5 - пропадает.
шаровая , рулевая, подшипник опорника что мало вероятно.
скорее всего в шаровых соединениях косяк.
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):Причем как - с утра в гараже -15 я завожусь, греюсь, проезжаю 10 км по трассе - машина охлаждается до -24 и появляется скрип, как пружины на старом диване, скрипит справа спереди при повороте руля, попадании в ямки... С работы в -23 выезжаю прогретый - скрип идет, проезжаю километров 5 - пропадает.
шаровые родные... но если это они, почему они в теплую погоду молчат вообще? Как можно шаровые проверить? Рулевая кстати на морозе тугая... и рулевая тоже родная...
$@#Y@ писал(а):но если это они, почему они в теплую погоду молчат вообще?
в тёплую погоду тепло
$@#Y@ писал(а):Как можно шаровые проверить?
вывесеть перед-положить руку на шаровую или рулевую и крутить руль кому то, где будет скрип учуишь сразу.
$@#Y@ писал(а):Рулевая кстати на морозе тугая... и рулевая тоже родная...
вот и проверяй все шаровые соединения.
Зы на прошлой 15 шаровая заскрипела как телега и тоже в мороз.
$@#Y@
Если это шаровая, до весны можно докатать?
$@#Y@ писал(а):Если это шаровая, до весны можно докатать?
да почему нет, только если звук неусилится или тебя это недостанет, а так впринципи по подвеске дела на лето лутше планировать .
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
мне бы ваши проблемы (где тут смайл лицорука). у меня из-за мороза погибли по очереди задние стойки (5 круб за чтуку)
, а вы "скрипит". потеплеет - перестанет.
jimos писал(а):у меня из-за мороза погибли по очереди задние стойки (5 круб за чтуку)
это чё такие за аморты? за 5р за аморт
jimos
дык на Лянчу. Теперь как на качелях.
jimos писал(а):дык на Лянчу
тьфу ты, неглянул
