Шпилька натяжного ролика, вопросы и ещё раз вопросы. |
Автор | Сообщение | ||
Shrek![]() На форуме 10 лет
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Началось, как говорится, в колхозе утро. Слов нет. Короче, разобрал авто для плановой замены ремня и удивился, мля. Шпилька натяжного ролика крупной резьбой наружу, под дистанционной шайбой ещё какая-то шайба приляпана.Ну и ремень, соответственно, на те 1.5-2 мм. наружу сьезжает. Уж не знаю, пытаться затянуть как есть или ремонтную шпильку ставить? Поиск уже прошарил, но про ремонтную шпильку ещё есть вопросы. Что там за размеры резьб? Вероятнее всего готовую ремонтную найти не удастся, придётся искать токаря, а так же метчики, так что если кто что знает, пишите, плз. Поиски начну завта с утра. _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
Derek![]() На форуме 7 лет
Xplane![]() На форуме 7 лет
Авто: Granta
У самого такая ерунда была, шпилька была не до конца вкручена в результате при затягивании ролика шпилька вылезла вместе с остатком внутренней резьбы. Думал ремонтную поставить, но фиг - в ближайших 4-х магазинах не нашел. Попробывал закрутить старую до конца- затянулась нормально, видно дальше в блоке резьба нормальная была. Вот уже 5000 км проехал, полет нормальный _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется. Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти. |
Авто: Granta
Ты прав, тебе надо ремонтную шпильку где-то найти и метчиком нарезать новую резьбу ![]() _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется. Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти. |
Xplane На самом деле я просто в акуе, в бешенстве, и ещё хрен знает в чём. Один раз доверил авто сервисменам без личного присмотра - и такой косяк. с..и. Мля, как-будто сразу нельзя было по-уму сделать, даже если что-то пошло не так. Уроды. _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
Авто: Granta
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
если речь идет о 10-м двигателе... Можно обезжирить все и ввернуть шпильку с эпоксидной смолой. Про дистанционные шайбы - первый раз слышу... мотор что-ли 8 клапанный? Имхо...если шпилька ввернута более-менее ровно - из-за нее стаскивать ремень НЕ БУДЕТ. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
kotmu http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906 _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
ИВАН046![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Прошлой зимой шпилька окончательно вылезла (после трёх лет на "поксиполе" стояла длинной резьбой в головку). На авторынке купил готовую шпильку и метчик под неё. На сверле на 10 и метчике болгаркой сделал квадрат под ключ на 8. Вращая сверло ключем прошёл отверстие в головке и потом также нарезал резьбу и вкрутил ремшпильку на фиксатор резьбы. _________________ Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/ |
ТЕХНИК![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Shrek Ремень съезжает не из-за шпильки, вернее будет сказать положение ролика в пространстве определяется не шпилькой, а плоскостью прилегания втулки ролика т.е. плоскостю прилива на блоке или кривизной дистанционной шайбы. Даже если шпилька немного кривая она выпрямится при затягивании гайки. На ТАЗе при доводке движков если ремень уводит в сторону его "выпрямляют" изменяя положение ролика в пространстве нанося клей на один край дистанционной шайбы, об этом писали. Так что забудь про шпильку - держит ну и ладно, а обрати внимание на дистанционную и "ещё какую-то там шайбу". _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
ИВАН046 Сверлить обязательно? Я думал в старое отверстие нарезать... ТЕХНИК Купил сегодня ремонтную шпильку, померял резьбомером, там М12*1.75 выходит... В принципе, я вопрос по резьбам вроде как вспомнил, как говорится, руки помнят) Завтра буду метчики искать. Купил ещё фиксатор резьбы на всякий пожарный. Думаю его капнуть на новую шпильку. !Lnur Я писал выше, что под дистанционной шайбой была ещё шайба. Как я думаю, её поставили именно для того, чтобы ролик можно было затянуть в положении шпильки короткой резьбой наружу. И ремень именно поэтому слегка выглядывал наружу от шкива распредвала. Есичё, тему про дистанционную шайбу штудировал, вымтавлять всё буду аккуратно и тщательно. _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
Перед тем как лезть под капот провел тренинг на старых алюм. торм. барабанах. В просверленное отв на 10 метчик идет замечательно и резьба полная. А в отверстие головки от шпильки сверло не проходит поэтому рассверлил. _________________ Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/ |
MikeS![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Может кому пригодится. Ставил ремонтную шпильку М12. Рассверлить прежнюю сорванную резьбу М10 под нарезку М12 на неснятом 8-ми клапанном двигателе не смог, т.к. не хватало места. В распоряжении было два метчика М12 (черновой и чистовой). За 15-20 минут и несколько сотен оборотов, просто вращая пальцами метчик без ручки, удалось нарезать небольшой конус (фаску) в мягком металле ГБЦ, ну а дальше, остальную часть резьбы нарезал уже метчиком с ручкой (держателем). Нарезал, естественно, по чуть-чуть (по 1,5-2 оборота и полностью выкручивая), тщательно удаляя стружку и смазывая. _________________ Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90... |
Доложу обстановку. Итак, сегодня прошел по отверстию двумя метчиками М12х1.75. Вкрутил ремонтную шпильку на фиксатор резьбы. Всё выставил, запустил. Если раньше ремень ходил миллиметра на три выезжая наружу от двига, то теперь заподлицо со стороной шкива распреда ближней к двигу. Что скажете? Добиваться его центровки или и так пойдёт? На дистанционной шайбе никаких следов не обнаружил, завта промеряю всю штангенциркулем, может поможет. Если шайба окажется одинаковой, то что делать? Под часть, которая на 16 часов каплю клея капнуть? _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
А! О! Если кто знает доступные обьективные методы оценки натяжения ремня ГРМ - плз поделитесь. А то сколько ветку не парсил - все натягивают на нюх и другими потусторонними методами. Мне же сложно вспомнить как я его тянул два года назад... _________________ Тема - баян! Аффтора - ф поиск! Поиск - ф топку! ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
