Неправильно работают дворники ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неправильно работают дворники ваз 2115 вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 18:17
Привет всем! Я к вам за советом из десятой ветки. У бати на пятнашке дворники работают непонятно. Если я включаю первое положение, то дворники доходят до левой стороны стекла и встают, проходит несколько секунд, возвращается в свое положение, но может и вернуться, может встать под углом примерно 45 градусов, короче как хочет. Поменяли рычажок и пробовали несколько реле ставить, вссе равно такая же фигня. Завтра ехать её продавать, хотелось бы починить. А, забыл, когда он останавливается, то слышно как реле щелкает.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 21:18
У меня такая трабла была. Причина скрывалась в отвалившемся контакте в ЧЯ. От тряски авто, контакт то появлялся, то исчезал и было похоже, что дворники работают, как хотят. Но это было на всех положениях.
Глянь еще и контакты в переключателе.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 22:05
Romik1703
трабла в контактах расположенных в моторе стеклоочистителя... либо на мотор на эти контакты не приходит "доводочный плюс"... с ЧЯ...
возможно ЧЯ залило водой..
есть разъем вверху рядом с крышкой.. надо его глянуть..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 16:33
Продал я пятнашку так и не успев посмотреть, что с дворниками. Но продал другу так, что сегодня пойдем смотреть черный ящик. Отпищу по результатам. gpn
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 20:28
нифига это не чя похоже, попробовали сегодня снять разъем с чя, никаких следов окисления нет. Получается остается сам мотор дворников?
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 20:38
не сам мотор,а контактная группа внутри .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 20:51
Проверь разъем от мотора на окисление его контактов.
Лучше это делать,включив прерывистый режим и несколько раз разъединить и соединить его.
Если не поможет,то или
или
Проверяется пробником.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 06:22
Ок, спасибо. Будем проверять.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 15:52
Итак, вчера полностью снимали ЧЯ и чистили от окислов. Окисления очень много было, но до повреждения дорожек не дошло. И опять хрен нам, а не дворники. Мы уже не знаем, что еще попробовать.
Дополню еще кое-что: реле дворников щелкает на включение и отключение дворников с одинаковой периодичностью, так что слабый контакт можно исключить, т.к. одинакого периода не было бы. Т.е. идет первый щелк и через примерно две секунды второй. Проверяли сам мотор, подключая его напрямую к акб, мотор исправно работает.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:40
Взять обычный пробник с лампочкой и выяснить где пропадает питание.
Вот схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/215.jpg
Пробник одним концом на массу,другим к ОРАНЖЕВОМУ проводу на 5 контакт колодки моторедуктора.Включаем зажигание и прерывистый режим.Пробник должен гореть постоянно.Не горит-проверить до предохранителя F16.
Пробник подсоединять к колодке моторедуктора,а не жгута.Так и контакты в этом разъеме проверяются заодно.
Дальше проверяем пробником на БЕЛОМ проводе (контакт 3).
Пробник должен гореть все время,пока щетки движутся по стеклу и гаснуть только в момент,когда дворники опустятся полностью вниз (парковка).
Если щетки остановились в середине стекла,а пробник погас,то неисправность в переключающем контакте доводки,который внутри моторедуктора.
Если остановились,но пробник горит,то проверить на БЕЛОМ проводе уже колодки жгута (возможен плохой контакт в колодке).
Если и здесь горит,проверять дальше.Возможно сильно окислен и уже зеленый контакт Х11/9 (колодка сверху МБ).
Дальше остаются контакты реле 31b и S , а далее Х4/7 и БЕЛЫЙ с черной полосой провод на контакт 53е переключателя.
По моему мнению у тебя или нарушение цепи реле 31b-Х11/9-БЕЛЫЙ-3 пин колодки.
Или сам переключающий контакт в моторедукторе.
Самое простое - на ОРАНЖЕВЫЙ не приходит "+" с Х11/10.
Чаще всего этот провод и отгнивает в верхнем разъеме МБ.
