msng
Авто: гранта
кто подскажет, каждые полгода возникает такая проблема:
загорается мясорубка, бортовой комп показывает ошибку датчика фаз, сбрасываю, она выскакивает снова... меняю датчик - езжу полгода, все ок, потом опять такое же начинается.... неужели датчики такое Г.....?
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Такая же фигня, датчик ходит в среднем 20 тыс км.
Слышал, что у 16 клапанных этот датчик почти вечный, там щелевой принцип, а на 8 кл магнитный, не любит перепадов температур.
Спрашивал у многих - диагноз - смирись. Я как то ездил около месяца с неисправным датчиком и ничего особо не изменилось, показалось толькодвиг пожестче работать стал
Стажер писал(а):Такая же фигня, датчик ходит в среднем 20 тыс км.
кал потому чо.
Стажер писал(а):а на 8 кл магнитный, не любит перепадов температур.
брехня, работает с завода без проблем, скока менял друзьям этот датчик у всех в дальнейшем работает так же без нареканий .
msng писал(а):. неужели датчики такое Г.....?
так оно к сожалению и есть, а если быть точнее то левака много, сам то датчик если заводского происхождения работает без проблем.
msng писал(а):меняю датчик - езжу полгода, все ок, потом опять такое же начинается.... неужели датчики такое Г.....?
Если бы проводка от датчика барахлила - ошибка выскочила раньше полугода.
Остается предположить,что датчик находится далековато от штифта распредвала.Пока он новый,сигнала на ЭБУ хватает.По мере его старения сигнал хоть и незначительно,но может уменьшиться.Вот и ошибка выскакивает.
Я бы промерил посадочное место датчика на глубину до штифта и сравнил с длиной датчика до его фланца.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Недавно я тоже
поменял ДФ
Заводской прошёл 50 000, но уже давно давал ошибки 342, 343, 341.
Сейчас поставил ДПРВ Калуга-АвтоТрейд. Никаких ошибок больше нет.
Вот здесь представитель производителя пишет, что слабое место этого датчика - постоянный магнит. Не выдерживает высокой температуры.
Кстати, имхо - "мясорубка" от неисправного ДФ не загорается. Лично у меня от несовпадения меток ГРМ загоралась...
Последний раз редактировалось: goran (29 Августа 2011 10:31), всего редактировалось 1 раз
msng
Авто: гранта
всем спасибо!!!!
наверное придется смириться.....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
goran писал(а):Кстати, имхо - "мясорубка" от неисправного ДФ не загорается
Утверждение, наверное, спорное. У меня загорелась. 0340 - неисправность датчика положения распределительного вала.
М73, Бк Х-15, есличо.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Утверждение, наверное, спорное. У меня загорелась. 0340 - неисправность датчика положения распределительного вала
У меня кстати так и не загорелась, хотя БК ошибку выдал сразу, а лампа "выкинь двигатель" так и зажглась за 15 минут. Правда я сам специально его отключил на пробу. Видимо подольше мурыжить его надо для этого.
