ПОМОГИТЕ!!! Омыватели стёкол на ВАЗ-2110 1999 г.в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ!!! Омыватели стёкол на ВАЗ-2110 1999 г.в. вывод темы на печать
Burrran29
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:27
Помогите! Как отрегулировать форсунки омывателей? А то на сторону водителя вода попадает еле-еле, льёт в основном на пасажира и чуть- чуть в центр, в такую погоду ездить невозможно вообще-через каждые 2-3 км. останавливаюсь что бы снега накидать на стекло!
Burrran29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:43
Поищи, много написано, если коротко - ставь писалки от классики, работы от силы на час.
Удачи.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:41
Немного подрегулировать можно и без замены форсунок, по крайней мере мне удалось. Правда для этого надо снять жабо, что геморройно. Точнее, снять то несложно, но вот поставить...!
Ну так вот: эти форсунки немного двигаются в горизонтальной плосткости (кстати, чуть развернуть их в стороны можно и без снятия жабо, нашарив их пальцем. Если такая регулировка все-равно не устроит, надо сняв жабо аккуратно срезать или сточить ограничитель поворота на форсунках, тогда можно будет повернуть сильнее. А чтоб поднять струю, надо подсунуть под заднюю часть форсунки (между ей и жабо) некую прокладку, правда на скорости все-равно брызги вряд ли добьют выше середины стекла.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 13:44
Предидущий оратор в общем то прав. Болезнь десяток -это грязный левый нижний угол лобового стекла. Что бы от этой "мётвой " зоны избавится можно, либо писалки от классики поставить вместо штатных, либо просто дополнительную. Но один моторчик штатные + дополнительную не потянет. Для неё надо второй моторчик ставить. Никаких проблем не должно возникнуть- подключишь параллельно, место для моторчика в бачке есть. Так что дерзайте.
А я просто развернул немного левую штатную писалку. Мёртвая зона всё равно осталась, но теперь её значительно меньше.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Анкор
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 16:50
На предыдущей 10-ке и я так пробовал, не помогло, если уж снять жабо проще поставить от классики, эффективней. ИМХО
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 17:40
У меня такая же фигня была. Но от классики распылители не стал ставить что бы не портить внешний вид "жабо".
Проблему решил кардинально - установкой дополнительного (третьего) "родного" расылителя, который омывает "мёртвую" зону.
Сделал это ещё осенью и теперь этой зимой проблем не испытываю.
Советую!
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 18:25
А я сделал так:
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
8-) 8-) 8-)
И вот уже как 3 года не жалею об этом! Very Happy
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 20:22
А я поставил обычные, т.е. врезал в жабо как у классики:)
Но лучше ставить волговские (они еще и с подогревом)Smile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Qiller
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 20:29
Вот именно - врезал! Т.е. испортил внешний вид жабо.
И зачем нужен подогрев??? Достаточно незамерзайки.
Всегда позьзуюсь зимой незамерзайкой и никогда даже мысли не было о подогреве распылителей.
Edw
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 21:01
Подогрев - это штука скорее "на дурака". Т.е при несильном разбавлении водой - выручает. Кроме того, иногда обычные форсунки (от классики или 08/09) обмерзают при морозе и сильном ветре.
Edw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 21:58
Кому как:) Мне всегда нравились писалки такие, что бы их видно было:) Еще бы найти от иномарки какой-нить - красивые:)SmileSmile:)
Интересно а на новом жабо какие писилки стоят?Smile
СПб такси
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 00:32
А у меня писялки забились! До стекла не достают Sad
Кто чем чистит? Я так думаю что иголкой можно повредить её!? Confused
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старт21113
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 00:51
Писалки, они дже жиклеры омывателя удобно чистить скрепками канцелярскими тонкими....
Они гнутся как надо, удобно что бы подлезть....
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Burrran29
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 11:53
Спасибо всем за советы буду пробывать!
ТО Qiller: Моторчик дополнительный ставил? А то писали что один мотор не потянет 3-ю писалку!
Qiller
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 12:20
Нормально нормально! Потянет! Посмотри, как "писалки" у 10-ок через крышу замечательно льют.
Достаточно только установить тройник и дополнительную трубку.
Е щё один момент. Очень рекомендую перед началом работ запастись коротким - 7-10 мм. саморезом диаметром примерно 8 - 9 мм.
Для удобства установки рекомендую у самореза сточить острый "носик" самореза до плоского.
Удачи!
