Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Вопрос к спецам заменил датчик ДМРВ (глох на холостых) двигатель стал работать устойчиво но пропала тяга,вялый разгон и т д.Может когда мастер регулировал СО ''задушил''
Предстоит поездка на дальняк а тут...
Сеточка фильтра свечи провода новые и до замены датчика было все нормально.
ortodox
Маркировку внимательно смотрели? Может не тот ДМРВ.
Суржик
А они что разные? Маркировка какая должна быть на 1.5 16v.
бошевские различают по последним 3м цифрам
реже ещё бывает сименс и gm. последнее ваще экзотика
какой у тя стоял то?
эсуд таблица зр.jpg |
371,81 KB |
761 раз(а) |
Суржик
Во я кажись попал!Завтра по утряне пойду смотреть.Я когда покупал в магазине спросили только обьем двигателя а про контролер не упомянули даже.
ortodox
Суржик писал(а):.Я когда покупал в магазине спросили только обьем двигателя а про контролер не упомянули даже.
Датчик брал в сборе или только внутреннюю часть?
ну как бы шансы на удачу 4 к 1
004,037, 116 боши и сименс
ortodox
Победитель Четверга писал(а): ну как бы шансы на удачу 4 к 1
004 уже не выпускаются , так что шансы еще больше.
temych_p
004 и 037 взаимозаменяемый, с натягом (мозги адаптируются, если есть лямбда). У ТС ее нет, ибо он говрит. настраивали СО. 116 по калибровкам не подходит.
Суржик
Разобрал BOSCH 037 контролер январь .
ortodox
Суржик
Посмотри маркировку старого и нового ДМРВ.
Суржик
Да блин менял два месяца назад у мастера в гаражах потом уехал на вахту,так что старый не найти не забрал сразу.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Суржик писал(а):Разобрал BOSCH 037 контролер январь .
нормально всё у тебя, таблица выше.
Для всех Я5.1 идёт 037-ой.
Вспоминай или ищи, что накрутили в машине или в прошивке.
Скинь клемму акб на пять минут, хотя вряд ли поможет.
Суржик
Придется отлавливать мастера этого что он там накрутил блин Самому нужно было поменять прям во дворе и деньги сэкономил бы и нервы.Спасибо за совет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А мастер ДМРВ проверял? Хотя бы тестером? А то новые тоже бывают нерабочие.
Суржик
Да проверял комп у него регулировал что то.Вроде мужик то в курсе все к нему ездят.Заеду спрошу может действительно с СО перемудрил.
temych_p
СО влияет только на ХХ, насколько я знаю. На езду влиять не должно. Поправте, если не так.
Суржик
Я полагаю и на езду тоже, он же обедняет или обогащает смесь.
temych_p
Суржик писал(а):Я полагаю и на езду тоже, он же обедняет или обогащает смесь.
В режиме ХХ
Хотя смотря как это в прошивке реализована. Если это как какой-то общий коэф, то тогда влияет на все. Если только в режиме ХХ - то только на ХХ. В микасах это 2 раздельные переменные. Как в Я5 - не знаю.
ortodox
Надо подкинуть ДМРВ с исправной машины , сравнить.
za_k_on
ortodox писал(а):Надо подкинуть ДМРВ с исправной машины , сравнить.
Я про это и говорю. К сожалению, новое, заменившее старое, не всегда рабочее. И проверка ДМРВ по к-линии - это, как мне думается, ни разу не проверка. А вообще, на будущее: китайский мультиметр 200р, бк 800-3000 в зависимости от модели. И от мастеров инжекторщиков иммунитет пожизненно
ortodox
za_k_on писал(а): А вообще, на будущее: китайский мультиметр 200р, бк 800-3000 в зависимости от модели. И от мастеров инжекторщиков иммунитет пожизненно
Уже лет 7 не пользуюсь услугами этих мастеров.
za_k_on
ortodox писал(а):Уже лет 7 не пользуюсь услугами этих мастеров.
не совсем так. Иногда можно дать на пиво хорошим людям за неплохую прошивку
А в остальном тоже согласен.
temych_p
БК показывает мизер по сравнению с тем, что показывает диагностика по к-линии...
za_k_on
temych_p писал(а):К показывает мизер по сравнению с тем, что показывает диагностика по к-линии...
Например? Что по к-линии можно увидеть такого, чего нет в бк? Речь идёт о диагностике датчиков и исполнительных механизмов.
