Нужна ещё подсказка по ГРМ. Теперь про помпу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна ещё подсказка по ГРМ. Теперь про помпу. вывод темы на печать
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 02:28
Камарады, вкратце мои злоключения: после приблизительно 50 тык решил поменять ремешок и ролик. Вскрытие показало, что шпилька ролика держится на соплях, и вообще, всё сделано колхозно. Накрутил резьбу, поставил ремонтную.шпильку. А теперь самое интересное, для меня во всяком случае.
До замены ремень бегал наружу от движка миллиметра на три. После замены бегает ровно по середине по шкиву распредвала. И это всё при дистанционной шайбе и ещё одной дополнительной к ней, что до замены, что после. Кстати, дистанционную шайбу промерял по кругу - 5.1мм...
Ну и самое интересное, опять-таки для меня. РЕМЕНЬ БЕГАЕТ ПО ШКИВУ ПОМПЫ вправо-влево, видно невооруженным глазом. На шкиву распреда стоит как влитой.
Это что? Помпу под замену?
С момента замены ремня и ролика пробежал как-раз км 600-700, завтра буду вскрывать контролировать.Делитесь знаниями, камрады.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 10:35
у меня было такое при кривом ремне. Тоже сначало думал помпа (был не большой люфт), поменял не помогло, потом поставил заводской ремень и о чудо все бегает ровно.
ASPIRIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 11:00
Shrek
у тебя в профиле тачки не прописано.. потому я не догоняю...
у меня так помпа косячила...
в теории - легче подкинуть другой ремень...
если клопы не гнет - черт с ней и помпой и ремнем...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 22:19
kotmu
У меня 21102 98 г.в.
ASPIRIN
Ремень вроде БРТ...
Думаю, на самом деле оставлю всё как есть, может до весны и дотянет. А там уж поменяю все шкивы и помпу.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 01:21
kotmu
У меня на 1,6 16 кл сейчас бегает на помпе чуток с момента установки нового ремня, скоро менять на новый посмотримм как будет. Smile
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
