Сигнализация орёт периодически, чего спрашивается?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализация орёт периодически, чего спрашивается? вывод темы на печать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 12:02
Поставил я на свою сигналку Пантеру. Ну собственно ставили в магазине когда покупал. Конечно тот урод что ставил блок сигнализации даже не закрепил, он так и болтался на жгутах стучась о все в подряд. Ну это я уж исправил. Но вот не задача, периодически после постановки на сигнализацию она начинает орать, покричит минутку и стоит дальше. Ни с того ни с сего, просто так. Датчик с MAX накрутил на MIN вроде меньше стало нервировать сигнализацию. Вот есть такое предположение что это когда машина остывает в ней начинают трещать всяческие железки/пластмаски и типа от этого срабатывает датчик удара. Сам я такого не наблюдал, но предположение есть.
Вопрос: у кого где установлен датчик удара и соответственно есть/нет моя проблема. Темболее если еще и Пантера стоит. Однако переносить датчик надо, но куда?
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Январь
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 12:12
На счет пантеры не знаю, но мой "Мангуст" начинал орать после постановки на охрану, если не сработал какой -либо из датчиков. Если сигнал не появлялся, то "Мангуст" снимал этот датчик с контроля.
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 12:44
У меня стоит одна из Пантер.
Блок сигналки стоит за щитком приборов. Датчик удара прикручен к двигающейся (вверх/вниз) части рулевой колонки. Только датчик я загрубил на всю. Вот думаю заменить его на 2х зонный объемный или объемный поставить параллельно ударному через диоды.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 13:10
Подобное было и у меня. Вся проблема оказалась в концевике в багажнике. нехороший человек(не побоюсь этого слова) установщик поставил его так, что он упирался в резиновый уплотнитель. Ну и соскальзывал.
Я переставил концевик и было мне счастье.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vli50
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 13:15
А может все гораздо проще и просто включена такая опция? Есть у сигналок опция, когда они начинают периодически включаться, ну как бы говорят о себе, что я есть и работаю. Посмотри внимательно в описании.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 14:26
Есть такая буква!!!
Это свбоит концевик на капоте или багажнике 100% - проверь !
www.skaZka.mk.ua
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
