машину трясет при торможении ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машину трясет при торможении .... вывод темы на печать
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 15:06
Доброго всем времени суток. Помогите решить проблему.
Вообщем около 2-ух месяцев назад началась такая вот засада на моей 09: при торможении со скорости более 50 км.ч. идет вибрация на руль. Если резко тормозить (пытаться с юзом) на скорости еще большей (со 100 км..ч), то тормозного эффекта нет как такового ? просто педаль доходит до середины и тупо упирается. А машина вся дрожит, но тормозит плохо.
Причем на меньшей скорости тормоза очень хорошие и педаль тормоза очень мягкая. Проверял ваккумник ? педаль ходит при заводке.
Что сделал спереди : поменял диски, проверил их микрометром ? биения практически нет, поменял суппорта, поменял резиновые трубки, поменял колодки (трансмастер), поменял тормозуху (все прокачал). ? не помогло вообще!!!!!!!!!!!! Ну может только малость.
Но вот есть одно но: руки не дошли (точнее холодно стало на улице копаться) до троса ручника ? он вытянут, что бы его подтянуть нужно раздраконить намертво закисшую гайку (хотя машине 3 года). Так вот при торможении ? задние колеса схватывают поэтому плохо.
Собственно я и думаю ? может быть такая вот беда из-за позднего срабатывания задних ?
И еще когда на ХХ нажать на тормоз резко ? движок на пару секунд расколбасивает и тут же успокаивается.
Короче что это может быть ? достало меня, а скоро лето ? скорости и все такое.
Alex
AlexUstas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tano
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 15:37
Вакуумник умер, но не до конца.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 15:40
Сто пудуво? т.е. в смысле такое было уже ?
Alex
Tano
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 16:00
1. Двигатель не должно колбасить при нажатии на тормоз.
2. Ручник тут ни при чем - это точно, усилие по цилиндрам распределяет колдун
3. Если колодки нормальные, и цилиндры не закисшие - все равно придется вакуумник менять.
Tano
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 16:14
Tano спасибо большое. Сегодня поеду за ваккумником.
Alex
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 17:47
Наш не бери...
Товарищ на работе поехал брать, продавец сразу сказал, хотите наш - возьмите сразу 3... Я думаю в данном деле вопрос о цене не должен играть роли, но это ИХМО.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 21:10
Да вы чо, папуасы - перегрелись? Shocked
Причём тут вакуумник, если руль колбасит??? Surprised
1). (по поводу "расколбаса"): зачастую на подобную неустойчивость при торможении влияют не передние а именно задние!!! тормоза, т.к. качество изготовления отечественных барабанов намного хуже, нежели дисков аналогичного производства. Что до руля, так тут всё оч просто - пульсяция давления в магистрали (при условии достаточной "овальности" барабана) более чем достаточна для того, чтобы запросто дёргать водителя за руль (кто не верит, пусть проверит).
2). ("провал" при нажатии на тормоз). А ну напомните ка, уж не от впускного ли коллектора растёт вакуумник, а? Wink Не логично ли предположить, что при нажатии на педаль, просто изменяется объём замкнутого пространства (читай соотношение смеси)? т.е. нажали на тормоз -> уменьшили объёмное соотношение воздуха -> обеднили смесь. ы? Wink ИМХО.
З.Ы.
Эй, товарищ (побежавший за новым вакуумником)! когда поставишь таки новый агрегат, если не сложно, пожалуйста, будь так любезен, на прогретой машине, на холостых оборотах, понажимай на тормоз раз 15, ы? Wink что-то подсказывает что обороты уменьшатся.. 8)
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 10:29
Tiny писал(а):
З.Ы.
ОК, обнаружит товарищ провалы в оборотах, а дальше что?
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 10:47
З.Ы.
Слышь, цивилизованный, а не подмерз ли ты ???
Я не специалист в области автомобилестроения, но догадываюсь, что нажав на тормоз ? объем воздуха как то изменяется во впускном и ХХ несколько меняется от установленных, но выше же написано, что обороты не просто падают, а движок очень сильно тряхнет (при этом обороты упадут сильно), потом нормально. Смесь я регулировал ? делал беднее, гуще. Все по барабану.
Я еще подметил, что при сильном морозе ? фигня на ХХ еще больше усиливается.
Короче поменяв ваккумник ? я избавился от проблем с тормозами. Машину теперь не колбасит на ХХ (а обороты просто немного падают) и практически не трясет при торможении на скорости.
Alex
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 13:27
По поводу вакуумника - разбирается и собирается довольно просто, так что прежде чем покупать новый - есть смысл сначала разобрать старый, если конечно решишься на такой ремонт на холоде.
То что двигатель колбасит при торможении - явно вакуумник.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tano
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:31
Не верю, что от кривых барабанов руль трясти будет. Магистраль она еще вообще-то колдуном перекрывается.
Tano
alexart
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 14:31
Доброго времени суток!
По поводу расколбаса руля - хочу согласиться с Tiny. У самого была такая же проблема - долбило не только руль, но и педаль тормоза. Тоже менял передние диски, результат - 0. Вакуумник не трогал. Все решилось заменой торм. жидкости и барабанов с колодками (заодно и задних торм. цилиндров - потекли при прокачке).
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
