Скрип трубы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип трубы вывод темы на печать
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 22:14
скрипит труба...нашел причину - прям под передним рядом сидений есть соединение (фото)....сначала попустило гайки - дотянул - все нормально...через месяц - скрип усилился...залез под авто - две гайки - слетели...(от этого и тяга немного пропадала..)... поставил новые гайки( по две на болт) хорошо дотянул...скрипит дальше...
это кольцо глушителя ???????????
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 02:04
Возможно и оно, там стоит графитовое кольцо. Если скрипит это соединение, значит там где-то идет смещение, посмотри остальные резинки, на которых висит резонатор и глушитель, может в сторону увело, либо же не дотянул эти 2 болта. Хотя тянуть там надо осторожно, может болт сломаться. Глушитель случаем до этого не менял? Может на соединении трубы резонатора и глушителя перекос, стоит враспор
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишаня21104
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 05:38
меняй кольцо gpn тоже самое было,пока не поменял и забыл
Мишаня21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 14:12
Какие еще гайки? Где ты их там нашел? Там болты хитрые. С ограничением. Закручиваются всегда до упора и дотяжки не требуют.
Кольцо менять надо регулярно как только начинает сифонить.
Скрипит - и пусть себе скрипит. Для начала опоры двигателя проверь а потом уже кольцо меняй. И не факт что от скрипа поможет.
P.S. Кольцо берите исключительно ГРАФИТОВОЕ! Никаких металлических колец не ставьте категоричеки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 14:25
Графитовое за полгода превратилось в хрень, крошащуюся пальцами. Не буду там больше кольца покупать. Замазал глушительным герметиком и затянул болтами намертво. С гайками. В ближайшее время поеду на яму делать по уму.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 14:34
za_k_on
Потому что надо брать не отдельно кольцо а ремонтный комплект в упаковке. Пружины со временем тоже ослабевают а болты ржавеют
za_k_on
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 14:41
Такое и взял.
Болты кстати сорвали нафиг всю резьбу facepalm
Наверное, меньше по бездорожью надо гонять и глушителем цеплять всё, что из земли торчит Pardon
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 20:44
Несколько раз менял кольца, ничего не помогало. Сифонит и сифонит. Потом взял вырезал из листового фторопласта(2мм) прокладку и поставил между резонатором и графитовым кольцом, затянул болты.Сначала не верил. что сифонить не будет. Но уже сколько езжу-тишина.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 09:07
Менял кольцо с болтами и пружинами. Хватило на 5 месяцев, щас опять скрепеть начинает. facepalm
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:15
я такую проблему н на ниссанах и не только устраняю смазкой ШРУС-4М ну или любой графиткой, сама смазка выгорит а графит остается и скрип уходит.... надолго.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:37
Matvei
Графита в графитовом кольце и так хватает...
