тормозная система
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормозная система вывод темы на печать
densof123
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2004 17:36
Два таких вопросика у меня...
Менял оба задних тормозных цилиндра. После этого прокачивал тормоза, да вот сколько не прокачиваю - все равно пузырьки все-таки выходят, хотя педаль тормоза вроде жесткая. Подтеков вроде тоже нигде не видно...в чем м.б. проблема ? ГТЦ ?
И еще - можно ли как то определить эффективность работы задних тормозов ? Вывешивать -тогда не будет регулятор давления работать...вывешивать задок веьс что ль ?
densof123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 21:18
Я в регулятор отвертку вставлял , качал долго , но без шланга . Откручивал штуцер , а оно как плюнет . Пока стабильно плеваться не стало , так и качал . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 13:26
1. В тормозном цилиндре есть разрезные стопорные кольца (непомню как точно называются), которые ограничивают ход поршней в цилиндре. Они должны располагаться разрезом в сторону штуцера для прокачки, т.е. разрез колец на установленном цилиндре должен быть сверху. Если это не так, то в цилиндре всегда будет находиться воздух. Если цилиндры новые, то кто его знает, насколько правильно они собраны.
2. Возможно, что воздух находится по всей магистрали. При этом необходимо выждать (может быть и поездить) некоторое время пока воздух не соберется где нибудь в одном месте. Затем прокачать снова.
Эффективность тормозов неплохо проверяется на тормозном стенде, который используют для инструментального контроля. После контроля можно получить подробную распечатку о эффективности торможения каждого колеса. У своей я таким образом обнаружил заклинивший поршень в заднем тормозе.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
