Sasha-White
Авто: ВАЗ 21102
подскажите, как по правильному осуществить эту поцедуру?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sasha-White
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):В мурзилке написано
про полную замену не написано!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sasha-White писал(а):Serg_x писал(а):В мурзилке написано
Открывай все краны и жди, пока стечет.
Выгоняй остатки педалькой.
А дальше заливай и жди, пока не потечет. Где потекло - заворачивай.
Дальше прокачивай как в камасутре.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (13 Сентября 2011 16:47), всего редактировалось 1 раз
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Откручиваешь штуцер на правом заднем и начинаешь давить пока в бачке не закончится.
Заливаешь новую тормозуху.
Давишь пока из дальнего не попрет чистая тормозуха. Доливаешь.
Потом из заднего левого, потом из переднего правого, потом из переднего левого.
Потом прокачиваешь, как по мурзилке.
Вот как то так...
Vlad-46
AMAROCK писал(а):Открывай все краны и жди, пока стечет..
Так воздух попадет в систему, лучше бы до этого не доводить....
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
попадет и попадет , я бы если взялся менять тормозуху один фиг все прокачал бы .
Солярко
Авто: Кашкай.
Vlad-46 писал(а):Откручиваешь штуцер на правом заднем и начинаешь давить пока в бачке не закончится.
Vlad-46 писал(а):потом из переднего левого.
Vlad-46 писал(а):Потом из заднего левого
Vlad-46 писал(а):потом из переднего правого
Я бы сделал именно в такой последовательности.
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
А если откачать из бачка жидкость шприцем и залить новую жидкость, после этого прокачать до появления новой жидкости ( мне кажется так воздух не попадет и меньше хлопот)
AMAROCK
Я чет не пойму ??
Ты хочешь набодяжить в системе старой и новой жидкости ? Или хочешь действительно поменять ?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Я дык менял тормозуху в одиночку и таким обрзом: купил обратный клапан омывайки 2109(вроде так называется, это такой пластмассовый), так же еще приобрел силиконовый прозрачный шланг, для омывайки который. Соединил это все между собой и присоединил к штуцеру. Откачал по максимуму из бочка старую жидкость, залил новую, вставил в колдун отвертку и начал прокачивать заднее правое колесо плавными нажатиями педали до появления свежей чистой тормозухи, следующее колесо левое переднее прокачивается и т.д. последовательность согласно мурзилки. Вот и все, ни чего сложного. Самое главное не забывать поглядывать за уровнем тормозухи в бочке и подливать ее по мере необходимости.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Sasha-White писал(а):подскажите, как по правильному осуществить эту поцедуру?
аппарат какой то подключают, машину поднимают, и трубки по схеме открывают. На каждом колесе ждут пока не пойдет светлая жидкость. Литра хватает
w68415.jpg |
34,5 KB |
294 раз(а) |
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Igor_vrn писал(а):А если откачать из бачка жидкость шприцем и залить новую жидкость, после этого прокачать до появления новой жидкости ( мне кажется так воздух не попадет и меньше хлопот)
Лучше грушей для клизмы, быстрее будет.
AMAROCK писал(а):Ты хочешь набодяжить в системе старой и новой жидкости ? Или хочешь действительно поменять ?
Да так намного практичней и быстрее, откачать грушей в бачке старую, новой жидкостью выдавить из трубок старую жижу и дальше доливать новую и прокачивать, хотя воздуха не должно попасть, но для профилактики прокачка не помешает, да и расход тормозухи небольшой
5703 писал(а):Литра хватает
с запасом.
Xplane
Авто: Granta
Прокачевать с дальнего контура пока чистая не пойдет
5703
Авто: Lada Vesta NG
Igor_vrn писал(а):5703 писал(а):Литра хватает
с запасом.
Остальное я себе залью. Часто расходники меняю, за счет клиента
BOTANEG
Авто: 21123 продано
5703 писал(а):Igor_vrn писал(а):5703 писал(а):Литра хватает
с запасом.
5703
Авто: Lada Vesta NG
BOTANEG писал(а):5703 писал(а):Igor_vrn писал(а):5703 писал(а):Литра хватает
с запасом.
кули делать, работа такая
Sasha-White
Авто: ВАЗ 21102
не хочется никаким образом допускать смешивания старой и новой тормозухи(ведь это реально бред ограничиваться только сливом содержимого бачка а в шлангах и трубках оставлять старую, она в любом случае тогда перемешается с новой и работа будет выполнена некачественно а как говориться на отье?ись), а так же нет желания двигать поршнями тормозных цилиндров на сухую (при полной выкачке старой тормозухи). я так понимаю нужно найти в этом золотую середину.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Менял по технологий-заливал свежию,свежей выдавливал старую под довлением пока чистая непошла и литр смело ушёл.делали вдвоём.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
!Lnur
Так делать не стоит - воздуха хапнет обязательно.
Лучше грушей осушить бачок, налить новой тормозухи и уже дальше по сценарию.
ЗЫ: На нефтебазах (светлые нефтепродукты) по одной и той же трубе прокачивают сначала дизельку, затем 80, 92 и 95. Это хорошо если такую "правильную" очередность соблюдают, а то бывает что и нет!
И "ничего" не смешивается!!!
А вы потом удивляетесь почему иногда бензин такое г.!
Vit59
Авто: 2112 2004
Sasha-White писал(а):не хочется никаким образом допускать смешивания старой и новой тормозухи(ведь это реально бред ограничиваться только сливом содержимого бачка а в шлангах и трубках оставлять старую, она в любом случае тогда перемешается с новой и работа будет выполнена некачественно а как говориться на отье?ись), а так же нет желания двигать поршнями тормозных цилиндров на сухую (при полной выкачке старой тормозухи). я так понимаю нужно найти в этом золотую середину.
+1.В колёсных цилиндрах, штуцер прокачки располагается в верхней точке,это нужно для удаления воздуха,а грязь собирается внизу,по этому, прокачкой её не удалить.
Если хотите полностью удалить старую тормозную жидкость то надо открутить тормозную трубку и промыть цилиндр шприцем.
Вот как то так...
Это на классике прокачивают по такой схеме,на передне приводных автомобилях с диагональной системой контуров, порядок прокачки другой- после заднего правого надо прокачать переднее левое
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
А я у себя открутил тормозные трубки с обеих концов, дунул в каждую насосом, старая тормозуха вся вылетела. Закрутил всё, залил новую жидкость и прокачал.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Я делаю так: (всё возможно сделать одному)
Вывешиваю машину на треногах
т.е. вывешиваю 4 колеса. Тем самым "колдун" открыт (смысл тот же когда вставляете отвёртку) и тормозной жидкости есть свободный доступ к заднему контуру.
Открываю все четыре штуцера. Из них потекла торм. жид.
вылазию из под машины и в бачок подливаю новой.
Когда увидел что потекла свежая жидкость по быстрому закручиваю все штуцера и по необходимости доливаю жидкости в бачок.
И всё. У Вас всё ОК!!!! (не нужно ни чего качать)
P.S. Чтоб особо не засрать пол гаража можете на штуцера одеть прозрачные силиконовые шланьчики и подставить баночки.
!Lnur
KENWOOD писал(а):Я делаю так: (всё возможно сделать одному)
Всё с точностью до наоборот - при вывешивании задних колёс колдун ЗАКРЫВАЕТСЯ!
