Передние стойки
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передние стойки вывод темы на печать
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 18:42
Ребята.выручайте советом,попал меж двух огней,в выходные надо ехать по меж.городу срочно,а 1 стойка стучит,очково ехать с такой стойкой,прокачать смогут только в понедельник.можно ли заменить только 1 стойку?И надолго ли ее хватит?
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 19:23
можно не менять вообще. я с убитой правой с зимы ездил вот на днях поменял парой только. стойка ведь препятствует раскачке авто. ну будет клевать при торможении и подниматься при старте. ну и пофиг на нее.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 19:26
езжай, только аккуратно
я как то доездился до того, что в трех стойках штоки заклинили
lol1
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 19:28
Я слышал,что руку может показать.т.е.потом замена крыла с ВИН-кодом,капота и гемор в ГАИ.а ехать по "стиральной доске" порядка 50 км.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 19:59
lol1
Дак вот.а если у меня заклинит,я в тайгу еду.до ближайшего сервиса 50 км.что-то не по приколу там стоять или машину оставлять в тайге.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:01
Если СААЗ можно и одну. Они не подбираются. Да и продаются по одной. Хоть там и лежит бумажка, что стойки меняются парами, но что они имеют в виду, непонятно.
Менял одну. каких-либо проблем не заметил. Сход-развал не делал. Аккуратненько по размерам все выставил как на старой.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:16
я с такими стойками километров 200 наездил
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:26
Если оснастка есть, меняется за пару часов, без опыта.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:32
А мне надо 300 туда и 300 обратно,все таки поменяю 1 стойку,хуже не будет.лучше щас заплачу 1,5 рубля,чем потом 5 за эвакуатор и все вытекающее.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:58
это само собой
на с заклинившей стойкой ехать вполне себе можно Smile
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 21:16
задам вопрос тут. подскажите, замечено такое, когда под правое переднее попадает яма, и колесо в него уходит слышен громкий звук, на сжатие нету только когда резко разжатие. Это стойка дохлая? Еще думаю при торможении крен бывает на эту сторону-это как то связано?
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 21:45
не звук, а стук!? да, дохлая. стойка на выход штока должна тяжелее идти.
IMHO и только IMHO!
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 21:52
Возможно, что и так, но я бы не стал торопиться с выводами.
Mick2004, Раскачай машину за одно крыло, за другое. И сразу поймешь.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:04
Да одинаково качается, но вот правая как пробивает , как будто удар при растяжении. И еще заметил что впереди нет защитных чехлов, чем это чревато?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:10
не факт! при качке ход штока минимальный и остаток масла позволяет кое-как адекватно стойке реагировать. мне даже на сто один "спец" не смог забраковать по качке. а стучало именно на яме. еще вариант - проехать на скорости по "стиральной доске" и пусть ктонить со стороны посмотрит. будет скакать как мячик!
IMHO и только IMHO!
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:17
Чревато заменой стоек. Зеркало штока может заржаветь, потечет масло. Я на это попадал, с живым чехлом. Smile
А стук надо искать. Крышку открой шток посмотри, пошатай, гайки проверь. У меня с новья так не закручены были.
Последний раз редактировалось: ЮБА (15 Сентября 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:18
Опорники в норме.
т.е. должно туго качаться с большим усилием? или амплитуда должна быть одинаковая?
я просто помню на классике зад вообще туго качался ну продавить сложно было-ход небольшой а на другой тачке можно было свободно качать и ход был заметно больше.
Еще скажите сколько примерно стоит перепаковка.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:23
Конечно не факт, но м.б. вылезет. Иногда помогает. Smile
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:31
Mick2004 Качаться, точнее раскачиваться, не должно. Должно возвращаться практически без остаточных колебаний.
Цена работы в Москве около 1.5 т.р за стойку.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 09:54
Так и есть без колебаний, с обоих сторон, при обратном ходе стышен звук "тссс" "тсссс"
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 12:23
Всем спасибо за советы,поменял я одну стойку,перестало стучать,сход-развал сделал,завтра можно будет ехать спокойно.
