Светить всегда!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светить всегда! вывод темы на печать
Jerr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 11:41
Подключил пару релюшек - теперь как только заводится двигатель, сразу загораются габариты и ближний свет. Кнопкой режим можно отключить. Приятно, блин. lll:
И так всегда езжу со светом, теперь вот автоматизировал :cool:
Заодно в подлокотнике подключил кнопку стеклоподъемника на открытие/закрытие дверей.
C уважением, Jerr
Jerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 12:02
Доп. нагрузка на ГЕНУ и чуть увеличенный расход солярки. Но, на вкус и цвет - товарищей нет. Ты ещё сигнал так подключи, чтобы всегда гудел, на всякий случай.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jerr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 12:22
Не понимаю твоего сарказма, тема насчет включенных фар много обсуждалась в форуме. ИМХО это правльно.
Спасибо за совет, сам как-то не догадался Confused
C уважением, Jerr
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:31
Всегда езжу с ближним светом!
Jerr, делись опытом, что куда подключал!
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 09:23
Не перевелись ещё светлячки на земле нашей.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Stani
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 09:37
Юрий, ты не прав!
На прошлой неделе поутру (темновато еще было) вьехал в одного козла на Волге только потому то у него не был включен ближний свет, а вместо габаритов горели синие лампочки. При этом на машине еще висели 4 галогенки - все выключены. Наверное тоже генератор и солярку берег, но кузовня я думаю подороже будет, т.к. я был у него помехой справа. Так что это реально влияет на безопасность, даже в светлое время суток.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeCaToR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 10:05
зачем дополнительную нагрузку создавать когда заводишь машину и при этом ещё одновременно и свет включается, а если в мороз - так и аккамулятор посадить недолго!? Я тоже почти всегда езжу с ближним светом, но включаю его уже потом когда завёлся и собираюсь начать движение.
SeCaToR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 11:32
Не согласен насчет дополнительной нагрузки - свет включается, когда генератор уже выдает устойчивое напряжение.
Я делал так:
1. Купил два реле типа ххх.3747 (одно для габаритов, другое для ближнего света) с колодками
2. Вставляем реле в колодки, контакты 30, 85, 86 соединяем вместе. 88 можно выкинуть, не нужен.
3. Снимаем приборную панель (колодки я не вытаскивал), ищем колодку Х1 а в ней клемму 12 (бело-коричневый провод) - это сигнал с генератора на контрольную лампу аккумулятора
4. Надрезаем на этом проводе изоляцию, прикручиваем контакты 85 с реле, изолируем. Эстеты могут припаять. Wink
5. От включателя наружнего освещения берем колодку с проводами и к 30 контакту подключаем 30 контакт реле. Это "+"
6. 86 контакт реле замыкаем на массу. Я ее взял на том же включателе.
7. Контакт 87 одного реле подключаем к 56 контакту выключателя (бллижний свет), другого - к 58 (габариты)
8. Реле прячем за приборную панель
9. Собираем приборку.
Я сигнал с генератора пропустил через выключатель, который поставил под кнопкой рециркуляции, т.к. иногда автоматическое включение не требуется.
Протаскивание проводов к выключателю пожалуй было самым сложным. Laughing
C уважением, Jerr
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 11:59
Я делал так:
СПАСИБО!
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 12:17
Stani писал(а):
Юрий, ты не прав!
Ну вот по кой хрен включать свет, к примеру летом в 30-ти градусную жару в г. Сочи с 12-00 до 17-00 когда солнце палит как ошпаренное ????????????????????????????????????
Юрий 177
ВАЗ-21113
ara
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 12:19
габариты вкл. всегда. при начале движения кнопку не вподляк и вручную включить. Всё равно молодец!!! :cool:
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 15:23
ЮРИЙ 177 писал(а):
Stani писал(а):
Юрий, ты не прав!
Но я то в Санкт-Петербурге живу. И солнца у нас чаще нет, чем есть. В таких странах как Финляндия и Швеция вообще без света запрещено ездить.
Ну а если я приеду в Ялту, я конечно свет вырублю, кнопка есть. 8-)
C уважением, Jerr
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 15:35
В позапрошлом году летом был в Хорватии, там уже ввели обязательную езду с ближним светом круглосуточно. Но штрафных мер еще не ввели чтобы народ привыкал. около 20-30% машин ездили уже с ближним. Скажу вам, это напрягает, особенно на почти единственной горной дороге, соединяющей материковую равнину с адриатическим побережьем и с нехилым туристическим автотрафиком в обе стороны.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 22:42
Я тоже поддерживаю езду с ближним. Вот хочу тоже ц.замок на кнопку вывести.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 22:46
Адназначна ближний всегда и везде!!!
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 10:25
надо бы схему нарисовать, мужики Wink
и кнопок и управления светом.
будет полезно.
или дать ссылку на схему.
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:05
Решил "поднять" тему.
Автору - СПАСИБО.
Реализовал и у себя. Просто, как и все гениальное.
Может кому-нибудь понадобится....
ВАЗ 21114 2006г
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:19
ИМНО, достаточно постоянно включеных ПТФ. У меня так реализовано.
ПТФ включаются независимо от гарабитов, штатной кнопкой можно отключить. И огород из реле городить не нужно.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:21
Я вот езжу с габаритами и противотуманками. Отлично!
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:23
АФФТАРУ ЗАЧОТ!!!
У себя в свободное время также замучу! У меня щас другая трабла, недавно подключал ПТФ и из-за недостатка ума плюс взял постоянный и теперь постоянно возвращаюсь в машину когда забываю выключить! Я так полагаю, что плюс лучше взять от замка зажигания, чтобы когда зажигание выключается ПТФ тоже тухли (как с ближним светом)...Или может еще как нить?
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:36
С Нового Года ПТФ будет маловато Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:48
ВНИМАНИЕ! включенные одни птф - приводят к оптическому обману - МАШИНА КАЖЕТСЯ ДАЛЬШЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ! Sad БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ближний-рулит! Smile
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:58
А что введут обязательным только ближний?
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:34
Паапраашуу не вырывать текст из сообщения с цитатой.
Я отвечал Skydive что с Нового Года нужно будет ездить вне населенных пунктов с ближним светом и..... постоянно вкл ПТФ будет недостаточно для того, чтобы не быть оштрафованным.
Надеюсь, что не много найдется желающих на трассе при въезде в населенку выкл. ближний, а при выезде за пределы населенки - включать снова... :-D
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:06
Никогда мыслей не возникало выключать свет при въезде в населённый пункт. Думаю среди нас Чубайсов очень мало.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 4
