Пар из печки, запотевание лобового
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пар из печки, запотевание лобового вывод темы на печать
senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:15
Приехав из колледжа поставил машину возле гаража и пошёл открывать гараж. По возвращению в машину заметил, что лобовое стекло начало запотевать. Включил печку, но пока заезжал в гараж окно запотело ещё больше, в салоне чувствовался запах антифриза и из сопел печки шёл пар. Открыв капот я увидел текущий откуда то антифриз. Правильно ли я понимаю, что я попал на замену радиатора печки?
Да, ещё, если у меня при переключении рычагом заслонки печки этот самый рычаг не фиксируется в положении "на ноги" и вообще слишком свободно ходит, это что менять нужно?
senya177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:21
точь такая беда сегодня и со мной случилось. оборвалась узкая патрубка в печке. все дымело. только поменял ее.все ок
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
senya177
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:31
А что это за трубочка и где она находится? И как сложно её менять?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:37
Трубочка вставляется в радиатор отопителя. Ремонтировать не сложно но мутарно и долговато)
А так чтобы заменить патрубок и обследовать радиатор нужно разбирать торпеду. вот темка уже есть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282866&highlight= Smile
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 23:23
Не надо торпеду разбирать.Все снаружи меняется,но гемора там много.Если полезешь туда,то советую все патрубки и радиатор махнуть.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 12:04
Не так уж и много. У меня старая печка. Снял жабу, шумку. Располовинил. Поменял радиатор. собрал.
У меня радиатор дриснул далеко за городом, в поле. Пошёл в кусты, срезал палку. Зубоковырятельным ножом выточил пробки, разобрал всё, выкинул радиатор, трубки забил. Не проблема.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 23:57
день в день - тоже эта трубка у штуцера обломилась(или порвалась). Седня пришлось водопроводом занимался - пароовод +старые шланги и сопливящий бачек сменил.
avator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 01:22
za_k_on
по первости - очень даже много гемора.
потом да
, с закрытыми глазами ...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 08:21
Gthвый раз после работы часа за два управился. Был, правда, помощник Pardon
...который лет5 назад "вроде что-то такое у себя менял". И Пыьтался заставить снять торпеду и открутить печку полностью facepalm
Там просто есть парочка саморезов, которых не видно. И вот их искать на ощупь. А больше проблем вроде нет.
senya177
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 17:44
А где эти саморезы находятся? Где их надо искать?
 !  leon112:
vfac
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 17:56
Прямо за выпускным коллектором. Стягивают внешнюю половину печки с внутренней. Если внешняя часть от внутренней легким движением руки не отсоединяется, значит ты выкрутил не все. Не ломай - ищи.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 19:50
На ощупь. Нащупал дырку - значит в глубине саморез.
