DLS
Авто: ВАЗ 21124
ВАЗ 2112
Снимал дворник задний, захлопнул багажник, теперь перестал открываться с салона багажник, с ключа не могу, т.к. заварен! Помогите!!!
В чем может быть проблема?
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
вытащи кнопку открывания багажника и замкни провода напрямую-сработает-кнопку на замену, а не сработает-активатор накрылся, а когда снимал дворник случайно фишку с активатора не скинул?
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Ury
Вроде нет, фишку снимал с моторедуктора на дворнике.
Попробую твой совет! Только как открыть багажник?
Последний раз редактировалось: DLS (18 Сентября 2011 19:03), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DLS писал(а):Ury
Вроде нет, фишку снимал с элетромоторчика на дворнике.
C салона откинь спинку заднего сидения. Залезь в габажник и открой.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
AMAROCK
Как открыть? В багажник я залез, а как открыть?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Снимай обшивку двери, а там увидишь.
AMAROCK
тимыч 2111 писал(а):Снимай обшивку двери, а там увидишь.
Он тебе правильно говорит. Фонарик с собой возьми. Пригодится.
Найди активатор привода замка и дергай его.
А вообще, скорее всего у тебя релешка накрылась. Находится в раене черного ящика. Ее можно найти по проводам от кнопки открывания (ищи куда идут).
Я так нашел эту падлу и заменил.
В габажник лазил через салон, ага. Как надоело - поменял реле...
Личинка заварена, соответстно.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
AMAROCK
Ок, завтра полезу, будет отчет! А активатор рядом находится с моторедуктором заднего дворника?
AMAROCK
DLS писал(а):AMAROCK
Видел активатор на кнопках дверей ? Там, наверняка, такой-же.
Главное - сдернуть накладку на двери. Там разберешься. Дергай подряд все тяги, до которых дотянешься.
Дергать ВДОЛЬ тяги, а не на излом !!!
Ury
Я свою когда купил-тоже открывал багажник изнутри (не работали ни активатор ни ключом). Там всё просто: откинь маленькую половинку спинки сиденья, залезь в багажник с фонарём и потом выдергивай обшивку двери снизу или сверху(она на пистонах)
Mihalych78
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
могу дать не много другой совет. Если сигналка стоит у них идет провод на отпирания багажника для того что бы подключить ни чего сложного нет. Зато появится практически дополнительная кнопка отпирания багажника. Иногда очень даже удобно что бы в салон не лазить с брелка открыл багажник и все.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
AMAROCK писал(а):А вообще, скорее всего у тебя релешка накрылась. Находится в раене черного ящика. Ее можно найти по проводам от кнопки открывания (ищи куда идут).
багажник открывается без реле. на кнопке дежурит постоянный плюс. реле от сиги, т.к. ее слаботочный контакт сгорит, если открывать им багажник. реле подключено параллельно кнопке, если вообще его устанавливали сигнализаторщики (или сам).
shcved
да врятли у него от сигналки подключено так бы открыл без проблем. Вот и советую это сделать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Похоже автор застрял в багажнике
Bizz
замуровали
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сегодня не получилось, целый день возился с номерами! Получилась черная 12, на номерах 100! В четверг ориентировочно буду лазить! Сразу с фотиком!
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Все получилось, обошлось без группировки в багажнике, решил для начала попробовать вставить другую кнопку и ву-аля! Все заработало!
Bizz
что и требовалось доказать
Ury писал(а):вытащи кнопку открывания багажника и замкни провода напрямую-сработает-кнопку на замену
Zippo2
Смотри ка ты, выбрался похоже
