Такая проблема: выгнал машину,
оставил греться. Работала, потом
вдруг заглохла. Попробовал снова
завести- только схватывает, еще
раз и вообще мертвая. Смотрю
компьютер-пропуски зажигания и
пропуски зажигания в первом
цилиндре , взял сменил свечи.
Опять пару раз покрутил, стал
снова смотреть свечи, а они сухие.
Видимо топливо перестало
поступать . Нажал на иголку
топливной рампы, а оттуда только
закапало. Полез в топливный
модуль, там пропыл сеточку, и на
мотор подал 12 вольт-работает.
Так вот пришел к выводу, что это
регулятор давления топлива
вышел из строя . Подтвердите или
опровергните мои мысли.
До этого еще раз на полной скорости во время обгона заглохла, но тогда остановился, выключил зажигание, завелся и поехал дальше.
