Это втягивающее ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Это втягивающее ? вывод темы на печать
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 20:57
Прикол - подхожу после работы к машине, включаю зажигание, пуск и тут бац нулевая реакция стартера (ни щелчка, абсолютно никаких звуков), перематерился про себя, залезаю под капот - все контакты на месте, т.е. ничего не отсоединилось, беру отвертку, ключ в зажигание, отверткой корочу контакты втягивающего - завелась. Вопрос - у меня втягивающее накрылось ? Просто у меня такое было два месяца назад, НО она на холодную заводилась прекрасно, а на горячую фиг (сейчас и на холодную отказалась), два месяца назад поменял втягивающее на новое и оно отходило всего 2500км.
Никто не останется девственником, жизнь всех поимеет (с)
ВАЗ 21103 1.5л 16v 2001г. Снежная Королева
RaMoNiX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:04
у тебя акб разрядился.
причину нужно искать. может гена сдох Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:12
А может замок зажигания сдох, а может реле сигналки блокирующее стартер, а может контакта где то нет...
Ну и втягивающее нельзя исключать, но без контролькной лампочки или тестера искать и менять можно долго.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:18
Gennadiy K
как правило причина незаводки с ключа именно вразряжающемся акб Pardon
таких тем валом. прежде всего мерить напряжение мультиметром на клеммах , дальше уже отталкиваясь от показанного напряжения думать
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:24
у меня то же самое бывает. в жару или когда долго с габаритами постоишь. обычно быстро проходило, но в последний раз долго не мог завестись. на заправке блин. хорошо хоть рядом оказались знакомцы, которые подтоклнули меня. дефект плавающий, не могу поймать его за хвост. то ли зз, то ли реле, то ли сига, то ли втягивающее. на выходных планирую отревизировать стартер. посмотрим, как будет раньше.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:28
sveinung писал(а):
Gennadiy K
акум новый, утром завелся с полоборота, а вечером бац и даже слегка стартер не крутится, коротняком завелась сразу же
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:29
sveinung писал(а):
как правило причина незаводки с ключа именно в разряжающемся акб
Ну да, потому что другие косяки никто и не вылавливал. При пониженном напряжении естественно всё усугубляется.
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:40
RaMoNiX
новый / старый... lol1
какое напряжение на акб ? facepalm
ты погадать тему создал или найти и исправить проблему хочешь ?
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:47
sveinung писал(а):
RaMoNiX
аккум штатный с нового ford fusion (дачный сезон закончился, дед в гараж машину загнал, а мне свой аккум отдал), хрен его знает какое напряжение, нету мультиметра
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 21:58
RaMoNiX
раз ты ни чего делать не хочешь - езжай в сервис ... там есть все.
само собой ни чего не сделается.
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:01
Смотри замок зажигания
kudinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:16
kudinov
что конкретно в нем смотреть ?
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:17
sveinung писал(а):
RaMoNiX
Дело 100% не в акб, т.к.:
1. был бы он хреново заряжен, стартер хоть немного, но крутился бы, а так ни малейшего движения
2. сейчас спустился в машину сигналка работает прекрасно, сигнал тоже, музыка орет, стартер не крутится, достал из багажника родной аккум, тоже самое - все прекрасно работает, кроме стартера
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:21
RaMoNiX
реле втягивающее щелкает при попытке запуска ?
не крутился бы стартер. про 100% будешь говорить после того , проверишь и своими глазами убедишься в зарядке в пределах нормы.
у меня при 12,2 с ключа не заводилась . хотя все работало и так далее ... открой мурзилку , и посмотри все варианты.
автопроспект знаешь что такое ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:37
sveinung писал(а):
RaMoNiX
нет, не щелкает, говорю ж - ни малейшего движения и звука
два месяца назад, когда у меня стартер не срабатывал на горячую, щелчок был, но стартер не заводился, поменял втягивающее - все стало нормально, а сейчас вообще никаких щелчков нет
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:44
RaMoNiX
у тебя может быть куча вариантов.
надо брать мультиметр в зубы и проверять всё методом исключения.
от акб и гены , до зз, реле стартера , клемм акб , втягивающего ... другого варианта нет. Pardon
ты поменял втягивающее от балды . минимум шансов на то , что ты попал . как показало время ты ткнул не туда. проблема не исчезла. Wink
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:50
sveinung писал(а):
RaMoNiX
аккум новый, генератор новый, втягивающее новое
эм, да вообще-то исчезла, она у меня на прогретый движок не заводилась (заглох на светофоре - вперед под капот с отверткой), тут спросил у ребят, сказали втягивающее, поменял - стала прекрасно заводиться и на холодный и на горячий и в дождь и в жару, а сегодня такая вот фигня приключилась
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:53
sveinung, АКБ здесь действительно не причем. Если всё остальное исправно, то тухлый АКБ с одной мертвой банкой и 10,2 В на выходе без нагрузки спокойно включает втягивающее и пытается шевелить поршнями. Движок, естественно не заводится, но факт говорит сам за себя. RaMoNiX, у тебя ж был тестер??? http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289593&start=0
Тестером на плюсе есть напряжение
Короче, лампочкой тогда встаешь между плюсовым выводом АКБ и тонкой фишкой на втягивающем, но фишку НЕ ОТКЛЮЧАЕШЬ. Пусть кто-то с ключа попытается завести, а ты смотри на лампочку - если она пытается светиться, то ищи косяки в ЗЗ, в плюсовой клемме АКБ, на шпилке "B+" генератора и далее. Кстати, у тебя лампочки-то хоть притухают на приборке при попытке завестись?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
RaMoNiX
я тебе в сотый раз повторяю , facepalm новый - ни о чем не говорит.
нужно проверять мультиметром и искать где собака порылась.
стартер у тебя с отвертки и крутится и заводится - выходит дело и стартер и втягивающее в порядке.
но , поверь , однажды даже с отвертки не заведешься. Wink
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 22:56
с таким напряжением у тебя даже панель приборов не загорится facepalm вообще ни чего не загорится. 10,2 это можно сказать акб тупо нет Pardon
я не упираюсь именно в акб , я говорю , что нужно брать мультик и тупо искать. Pardon
RaMoNiX
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 23:00
У друга брал тестер, который теперь удачно посеян в дебрях дачных огородов))
Да, приборы при попытке завестись притухают
sveinung
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 00:00
RaMoNiX
он стоит 150 рублей.
зз можно взять в магазе на пробу, после того , как исключишь гену и акб.
в любом случае надо с чего-то начинать. что толку языком на форуме молоть ? Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 00:07
Ковыряй, как я выше написал. Если в первую очередь подозреваешь ЗЗ, можешь заблаговременно под рулем снять накладку и как только не заведется, сдергивай с замка колодку и перемкни толстым проводом розовый и красный провода - должен закрутится стартер. Если закрутился, то замок дурит.
sveinung писал(а):
с таким напряжением у тебя даже панель приборов не загорится вообще ни чего не загорится. 10,2 это можно сказать акб тупо нет
Тю.. это что ж ей помешает-то? 10 В это почти 80% от номинального напряжения. Так что горит всё прекрасно. Проверено. И габариты горят при 10 В и не больно-то, кстати, поймешь со стороны, что там 10 вольт, а не 12,5. И сигналка работает и замки открываются. У бензонассоа вот тональность другая становится, более низкая. Кстати, лампочки на приборке перестают быть видны где-то ниже 6-7 вольт.
+ мульён! Drinks or Beer
sveinung
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 00:18
что помешает плееру заиграть на севших в ноль батарейках ?!
что-то ты, брат , ерунду городишь ... бо 11,9 это уже полная разрядка акб .
10,2 - это вообще за гранью добра и зла ни чего при таком напряжении гореть не будет. не веришь проверь. путаешь ты что-то. Pardon
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 00:34
RaMoNiX
Всю тему прочитал? А теперь забудь весь этот бред, который тебе понаписали. Просто ставишь себе реле стартера.
Причём это не совсем обычная релюшка, у неё пара контактов шире чем на обычных реле. Ну и колодку к ней прикупить необходимо.
Ну да, а дурит у тебя замок. Только если ты релюшку не поставишь, то новой контактной группы надолго не хватит.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
